Audio ohne Zündung
Audio ohne Zündung
Beitragvon Rudi.cismar » 23.05.2011, 22:33
Wahrscheinlich hab ich die entscheidende Passage immer wieder überlesen. Aber vielleicht erbarmt sich jemand und verrät mir, wie man das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung hören kann.
Wäre doch schön, wenn man campt u. sich am Abend nach langer Fahrt beim Bierchen noch ein wenig berieseln lassen könnte. Wenn man dann die Zündung immer auf ON hätte, wäre die Batterie ja schnell leer.....
Gruß Rudi
Honda CB 250, Honda CB 450, Moto Morini 3 1/2, Ducati 900 SS, Laverda 1200, Kawasaki GPZ 1100, Kawasaki ZZR 1100, Honda Pan European 1100, Honda Pan European 1300, BMW K 1600 GT
Rudi.cismar
Re: Audio ohne Zündung
Beitragvon Rudi.cismar » 26.05.2011, 17:34
Hallo ????? Hab ich als einziger das Problem? Ist doch blöd, dass das Radio nur mit Zündung funktioniert. Lutscht doch unnötig die Batterie leer. Oder geht ihr nach der Tour ALLE ins Hotel?
Gruß Rudi
Rudi.cismar
Beitragvon 3rad » 26.05.2011, 18:26
Rudi.cismar hat geschrieben:Hallo ????? Hab ich als einziger das Problem? Ist doch blöd, dass das Radio nur mit Zündung funktioniert. Lutscht doch unnötig die Batterie leer. Oder geht ihr nach der Tour ALLE ins Hotel?
Für die Musik danach hab ich meinen Ipod
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Barca » 27.05.2011, 14:20
Hallo Rudi, wie soll den Musik ertoenen ohne dass eine Batterie oder jedweglicher Strom dranhaengt ?
Eine Idde waer vielleicht Solarzellen auf den tank zu montieren oder irgened einen anderen Speicher
dann geht dass auch mit der Mucke ohne zuendung :D
Der Unterschied zwischen Monogamie und Monotonie liegt darin, dass Monotonie etwas interessanter ist.( Henry Miller) ;-) ;-)
Barca
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon gifhouse » 27.05.2011, 14:22
nee der Rudi meint das mit der zündung anders....
und zwar so, das nicht der ganze weihnachtsbaum brennt wenn er nur das radio hören will.
Also eine Vorstufe in der Schlüsselposition mit der dann das Radio scharf geschaltet ist.
Beitragvon Barca » 27.05.2011, 14:30
gifhouse hat geschrieben:nee der Rudi meint das mit der zündung anders....
Ahhh jezt hab ichs auch verstanden :D
Danke gifhouse .... :wink:
Barca
Beitragvon gifhouse » 27.05.2011, 14:35
gern geschehen.... :D
Beitragvon Kradmelder » 27.05.2011, 16:54
Ist ganz einfach:
Zündung an -> Radio einschalten
Zündung aus -> Radio geht von alleine aus -> Radio wieder einschalten, geht aber nur für kurze Zeit -> Radio bleibt an, aber nur ca. 15 Minuten oder so
Kradmelder
Beitragvon Rudi.cismar » 28.05.2011, 17:49
Hab ich so versucht. Mein Radio bleibt aus. Kannst Du das mal genauer beschreiben?
Gruß Rudi
Rudi.cismar
Beitragvon Kradmelder » 28.05.2011, 18:15
Ok, ich habe eine RT, ist da vielleicht etwas anders. Aber wenn ich die Zündung bei laufendem Radio ausschalte geht es zunächst aus. Wenn ich es dann sofort wieder einschalte, geht es ohne Zündung an und bleibt für ca. 15 Minuten an.
Kradmelder
Beitragvon Rudi.cismar » 28.05.2011, 21:28
Ja, bei der RT stimmt das. Hab ich schon getestet. Bei der GT leider nicht.
Gruß Rudi
Rudi.cismar
