Navigator 5, K1600GT und Cardo G9
Beitragvon GT-Schleifer » 15.04.2014, 13:05
ich habe nun meinen Zumo 660 durch das Original-BMW-Navi V ersetzt. Ich habe es geschafft, das Navi mit meinem iPhone zu koppeln und die K1600GT mit meinem Cardo Scala G9 Head-Set. Leider steht mir dennoch die Telefonfunktion nicht zur Verfügung. Ich habe auch schon verschiedene Reihenfolgen ausprobiert, aber nur bei einer hat die Kopplung überhaupt hingehauen. Ich dachte, mit dem Original-Navi müsste das nun funktionieren?
Gibt es bei dieser Kombination keine Telefonfunktion oder habe ich irgendetwas beim Koppeln falsch gemacht?
Wäre toll, wenn einer eine Lösung hat. Zur Not muss ich das Navi ohne Umweg über das Motorrad mit dem Head-Set koppeln, dann kommt nur leider die Musik des Motorrads nicht an.
Bluetooth ist leider kein Standard, sondern eine Spielwiese für Hersteller, die eigene Funktionalitäten reinprogrammieren, so dass die Kompatibilität verloren geht.
Vielen Dank!
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
GT-Schleifer
GT-Schleifer
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2012
Werbung
Werbung
Re: Navigator 5, K1600GT und Cardo G9
Beitragvon Chris 2013 » 15.04.2014, 14:55
Hatte auch das Problem mit dem iPhone. Bei mir ging es, als ich das App von Garmin aufs iPhone installiert hatte.
Gruß aus Berlin
Und immer mindestens 1 mm mehr Reifen als nötig.
KTM 50 MSS, Honda: CJ 250T, CX 500; Suzuki: GSX 1000 ES, GSX 1100 F; Yamaha: XJ 650, XJR 1300, FJR 1300; BMW K 75
Chris 2013
Motorrad: K 1600 GTL 12/2013
Beitragvon GT-Schleifer » 15.04.2014, 15:04
Chris 2013 hat geschrieben:Hatte auch das Problem mit dem iPhone. Bei mir ging es, als ich das App von Garmin aufs iPhone installiert hatte.
App ist drauf und funktioniert auch. Der Button zum Telefonieren funktioniert jedoch nicht, wird nur grau hinterlegt angezeigt.
GT-Schleifer
GT-Schleifer
Beitragvon ludwig45 » 15.04.2014, 19:26
Hallo GT-Schleifer,
Du musst in den Einstellungen / Bluetooth ,dort wo dein Telefon angezeigt wird noch mal darauf drücken, und dann bei Telefonarufen das Häkchen setzen.
Ludwig :D
ludwig45
Motorrad: BMW K1600GT 4/17
