von Macfritz » 11.08.2014, 06:06
Ob ein Softwareupdate das Problem löst ist nicht sicher, ausser das Kartenmaterial ist veraltet.
Damit ein GPS - Gerät seine Position exakt berechnen kann, benötigt es immer gleichzeitig das Signal von mindestens 3 Satelliten mit gleicher Signalstärke und über eine definierte Zeit. Aktuelle Geräte verwenden als GPS-Empfänger einen Chip von SiRF Technologies, sind also in ihrer Empfangsleistung weitgehend identisch. Grosse Unterschiede gibt es hingegen bei der Rechenleistung die benötigt wird um u.a. bei eingetretenen Störungen (oder abweichen der Route) jeweils die Position des Navis neu zu berechnen und darzustellen. Ein Vergleich verschiedener, speziell mit älteren Geräten macht dies deutlich.
Die Einbaulage ob direkt am Lenker oder wie bei der K16 spielt eine untergeordnete Rolle solange direkte Sicht in 3 Himmelsrichtungen besteht.
Hinter Autosscheiben die metallisch beschichtet sind, kann das Signal aber so abgeschwächt werden, so dass die Empfangsleistung und somit die Genauigkeit abnimmt oder zeitweise ausfällt. Zum Einsatz kommen dann externe GPS-Antennen. Aber auch bei ext. Antennen müssen immer 3 Satellitensignale vorhanden sein.
Neben topografischen Gegebenheiten wie Berge, Tunnels u.s.w. haben dichte Wolkengebilde (Regenzonen) einen viel grösseren, negativen Einfluss auf den Empfang.
Nicht zu vergessen ist folgendes: Das GPS-System wurde ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt, erstellt und bezahlt. Auch heute noch steuern die Amerikaner dieses Satellitensystem um in bestimmten Gebieten bei kriegerischen Ereignissen die Genauigkeit einzuschränken indem sie einzelne Satelliten einfach abschalten.
Ob nun TomTom, Garmin u.s.w., ist eine Frage des persönlichen Geschmacks mit der Bedienungsoberfläche, des installierten Kartenmaterials und der damit verbundnen Lizenzen. Rückblickend sind GPS-Navigationsgeräte im berechnen der Daten immer schneller geworden, und die Kosten für Speicherchips immer niedriger. Somit lassen sich mehr Kartendetails speichern und während der Fahrt schneller verarbeiten. Totzdem kommt die GPS - Navigation unter bestimmten Bedingungen an ihre Grenzen.
Dazu kommt auch die weiterentwicklung des Bluetooth - Standards der bestimmt, wie sich ein Navi in ein vorhandenes Bordsystem, Telefon oder BT-Helmsystem einbinden lässt und wie schnell auch da die Verbindungen stabil aufgebaut und gehalten werden. Auch darum kann nicht jedes beliebige Navi-Gerät uneingeschränkt in das proprietäre BMW System eingebunden werden, da bestimmte BT - Spielregeln (sprich Datenprotokolle) nicht immer eingehalten werden.
Gruss Fritz
