Navi V Akku laden
Re: Navi V Akku laden
Beitragvon Doggie » 10.02.2015, 19:30
Ich habe jetzt alle möglichen Ladekabel versucht...
Am Laptop oder direkt mit Smartphonekabel und Steckdose ...
Keine Reaktion, Display bleibt schwarz; hab es jetzt erstmal wieder in den Navischacht gesteckt ..
Gruß Doggie
Doggie
Motorrad: K16GT
Werbung
Werbung
Beitragvon edieagle » 11.02.2015, 17:13
Doggie hat geschrieben:Ich habe jetzt alle möglichen Ladekabel versucht...
das lässt sich leicht erklären, ich habe die selbe Erfahrung gemacht:
--> Du brauchst ein stärkeres Netzteil die üblichen bringen zuwenig Strom, auch der USB am PC
Bei mir hat z.B. das flache Netzteil vom Eierphone funktioniert
Grüße von Edieagle
Historie: Hercules RX, Yamaha RD 250, Maico WD 250 WK, 2 x Kawasaki GPZ 1100, Yamaha SRX 600, Yamaha FJ 1200, 2 x Honda Pan European 1100, Honda Fireblade, 2 x Honda GoldWing GL 1800, BMW K 1600 GTL 2013
edieagle
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon HaJoRid » 11.02.2015, 17:46
Hi Doggie,
hast du eine Helmanlage von BMW dazu ?
Wenn ja , benutze dieses Ladegerät.Das ist stark genug.
Übrigens, mein Akku vom Navi V war auch durch die Winterpause leer geworden, warum auch immer. Absolut tot. Gerät angeschlossen, immer noch tot. Dann ein paar mal längere Zeit den Einschaltknopf betätigt und siehe da es kam wieder eine Anzeige. Gerät angeschlossen gelassen und der Akku war wieder voll.
Gruß Hans
HaJoRid
Beitragvon zap13 » 17.02.2018, 11:54
Hallo HaJoRid,
Danke für den Tip! Funzt perfekt. Hatte es stundenlang mit verschiedenen Kabel-Netzgeräten Kombinationen versucht, nichts hatte funktioniert. Dann wie von dir beschrieben gemacht und alles gut ThumbUP ...auch mit den anderen Kabel-Netzgeräte Kombinationen funktioniert nun die Ladung.
Nice w/e und Gruss
Peter
zap13
Motorrad: K1600 GT
