von Ironbutt » 05.02.2016, 19:06
In Windows 7, 8, 10 wird defaultmässig der Navigator im MTP Auto Detect Modus angezeigt. Im Explorer erscheint links nur ein Eintrag (BMW Motorrad Navigator V). Allerdings siehst du in diesem Modus die versteckten Dateien nicht.
Dazu musst du zuerst den Navigator in den "Mass Storage Modus" versetzen.
Achtung: nur weiter machen, wenn du weisst was du tust. Im MSM Modus kannst du Dateien so verändern, dass der Nav5 danach nicht mehr startet und eingeschickt werden muss!!!
Umschalten auf MSM:
- Nav 5 neu booten
- auf Lautsprechermenü wechseln
- rechte obere Ecke für ca 5 Sekunden drücken
- Runterscrollen auf MTP Auto Detect
- von MTP auf Mass Storage umschalten
Alles speichern, Nav5 neu starten und am PC anschliessen. Nun werden das Gerät und die SD Karte als separate Laufwerke im linken Bereich angezeigt. Du kannst das Gerät öffnen und im Explorer die Option "Geschützte Systemdateien ausblenden" deaktivieren. Nun solltest du einen neuen Ordner mit dem Namen .System sehen, in dem auch die Kartendaten abgelegt sind.
Die Hauptkarte heisst gmapprom.img
Nochmalige Warnung: wenn du die falsche Datei löschst oder veränderst, ist dein Navi Schrott und muss eingeschickt werden!
Ich habe mal eine Zusammenstellung von Dateien für den Nav4 erstellt auf Basis eines Beitrags, den ich in einem deutschen Navi Forum gefunden habe. Ich habe es leider nur noch in Englisch. Die meisten Angaben stimmen immer noch, nur die Ordner haben geändert. Vielleicht hilft das weiter.
You can delete quite a few unneeded files on the Nav IV to free up memory (same applies to Nav 5).
But before you start: MAKE BACKUP COPIES OF ALL THE FILES YOU DELETE!!!
If you delete the wrong one and don't have a copy, you may have to send the device back to Garmin!
Generally, it's safe to delete the following files:
- current.gpx -> will be automatically recreated next time time you connect to your PC
- temp.gpx -> copy of all waypoints/routes of last import from MapSource/Basecamp (Nav IV device)
- userdata.gpx -> copy of all waypoints/routes from last import from Mapsource/Basecamp (SD-Card)
- \Garmin\Vehicle -> delete all unused vehicle symbols (always keep at least one!)
- \Garmin\Help: delete all help files in languages you don't need
- \Garmin\Audible\ and \Garmin\Audible\Position -> audiobooks (samples)
- delete POI's you don't need
- delete voices you don't need (always keep at least one!)
- language translations for menu and buttons you don't need (keep the one in your language!)
- 3D-Building views
- line assistant
These are the main files (should not be deleted!)
\Garmin\
- gmapbmap.img -> Basemap, worldwide with main roads
- gmapprom.img -> 1. main map with details (Europe for european devices, North America for US devices)
- gmap3d.img -> 3D-Buildings
- gmaptz.img -> Timezone
- *.gma -> licence file for main map
- gmapprom.unl -> code for main map
\Garmin\JVC
- *.JVC -> Junction View for line assistant
Optional additional files in \Garmin\:
- gmapprom1.img -> 2. main map (pre programmed map)
- gmapsupp.img -> additional map (supplemental)
- gmapoem.img -> Original-Equipment-Manufacturer map (e.g. BMW, Honda, etc.). This map cannot be deactivated
\SD-card\Garmin
- gmapsupp.img -> supplemental map (e.g. in my case, I have Europe on the main device, and North America on the SD Card)
Note: you can use up to 4 maps in parallel (overlays, e.g. topographic maps on top of road maps). Those can be activated/deactivated individually in the menu (Extras -> Settings -> Maps -> Map Info:
- main map (gmapprom.img) in \Garmin, e.g. CNEUNT2010.##
- secondary map (gmapprom1.img) in \Garmin, e.g. CNEUNT2011.##
- supplementary map (gmapsupp.img) in \Garmin, e.g. TOPO #
- another supplementary map (gmapsupp.img) in \SD-CARD\Garmin, e.g. OpenMTB
File types:
- Media Player Playlist: \Garmin\Current.m3u8
- POIs: \Garmin\POI or SD-Card\Garmin\POI
- Language files: \Garmin\Voice, e.g. for German:
--> Deutsch__.vpm (non-TTS language, without pronounciation of road names)
--> Deutsch__Steffi.vpm (TTS language, with road names)
--> Deutsch__Yannick.vpm (TTS language, with road names)
- Menu and Button text: \Garmin\Text, e.g. for German
--> German.gtt (general text)
--> German_Prx.gtt (Text for POI's, e.g. radar warning)
--> German_Trf.gtt (Text for Traffic messages)
-> automatic track files: \Garmin\GPX\Archive, e.g. 01.gpx, 02.gpx etc, manual tracks under \Garmin\Trip_logs
