Navi5 und Galaxy S6 ?
Beitragvon do9da » 16.10.2016, 10:08
hallo zusammen, hat diese Konfiguration jemand? Es geht hier um die App Smartfonelink. Diese bekommt bei mir keine verbindung mit dem Navi5 zustande, im Navi ist unter GalaxyS6 zwar die Telefonie grün angehakt, der Smartfonlink jedoch ausgegraut, das S6 findet nix. Zuvor mit einem S5 hat alles wunderbar geklappt! ahh
do9da
Re: Navi5 und Galaxy S6 ?
Beitragvon ufoV4 » 16.10.2016, 11:46
Hast Du das Navi auf dem S6 in den Blauzahn-Einstellungen als "vertrauenswürdig" markiert? Ggf. musst Du den N5 auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon do9da » 16.10.2016, 16:04
das vertrauenswürdig kann man ja erst dann einschalten, wenn eine Verbindung bereits besteht, da diese aber gar nicht zustande kommt......... werde am Navi wohl mal Factoryreset machen.......
do9da
Beitragvon ufoV4 » 16.10.2016, 16:15
Naja, kannst Du natürlich auch testen. Aber wenn auf dem N5 die Telefonverbindung grün gehakt ist, dann solite doch eine Verbindung da sein. oder? Die ist eigentlichausreichend, um dem S6 die "Vertrauenswürdigkeit" des N5 zu bestätigen...
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon do9da » 16.10.2016, 16:19
sehe ich ähnlich, aber wieder mal Theorie und Praxis.....
do9da
Beitragvon Pendeline » 16.10.2016, 17:07
Auch das Headset zum Helm muss verbunden und aktiv sein......
Gruß - Pendeline, die mit der
K13R, 190er MPP, ESA, ABS
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon do9da » 16.10.2016, 17:59
ja, das hatte ich auch festgestellt, obwohl diese Verbindung für die Datengeschichte nicht benötigt wird, darüber werden ja zB.nur die Verkehrsdaten abgefragt.
do9da
Beitragvon Emorej » 16.10.2016, 21:03
Ich verwende diese Kombination und hatte bislang eigentlich auch keine Probleme...allerdings ist es mir heute auch nicht gelungen die beiden zu vernetzen...ich habe das Gefühl, dass das Problem seit dem letzten Nav V Update besteht...wäre ja mal wieder typisch Garmin.
Ist Dein Navigator ebenfalls datentechnisch auf dem letzten Stand?
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon do9da » 16.10.2016, 21:06
ja ist er! Hab ihn allerdings gebraucht erstanden, und direkt beim Erhalt upgedatet. kann daher leider nicht sagen, ob das zuvor ging....
do9da
Beitragvon Emorej » 16.10.2016, 21:27
do9da hat geschrieben:ja ist er! Hab ihn allerdings gebraucht erstanden, und direkt beim Erhalt upgedatet. kann daher leider nicht sagen, ob das zuvor ging....
Wäre zumindest schon mal ein Indiz, dass es am Update liegen könnte...
Naja, da die Features des Smartphone Links jetzt nicht sooo unverzichtbar für mich sind, werde ich das Thema wohl nicht "akut" weiter verfolgen. Habe mich für Mitte November zum Navi-Kurs beim Freundlichen angemeldet...vielleicht lässt sich dort ja etwas eruieren scratch
Emorej
Beitragvon do9da » 16.10.2016, 22:13
ich werde morgen beim :D vorbeifahren, mit dem Navi unterm Arm! Habe über Garmin anhand der Serien Nr. erfahren, das das Gerät gerade mal vor 1 1/4 Jahr den ersten Satfix hatte, somit GWL zumal die Blauzahntelefonie- Verbindung alle 10 min mal ausgeht! Normal ist das nicht! Scheint ein sog. AEG Gerät zu sein. (Auspacken-Einpacken-Gutschrift) :mrgreen:
do9da
Beitragvon Emorej » 16.10.2016, 23:00
do9da hat geschrieben:ich werde morgen beim :D vorbeifahren, mit dem Navi unterm Arm! Habe über Garmin anhand der Serien Nr. erfahren, das das Gerät gerade mal vor 1 1/4 Jahr den ersten Satfix hatte, somit GWL zumal die Blauzahntelefonie- Verbindung alle 10 min mal ausgeht! Normal ist das nicht! Scheint ein sog. AEG Gerät zu sein. (Auspacken-Einpacken-Gutschrift) :mrgreen:
Ich bin gespannt, was Du berichten wirst...
Dies ist bereits mein zweiter Navigator...der erste war in der Tat ein AEG Gerät plemplem
Emorej
Beitragvon do9da » 17.10.2016, 11:25
so, Gerät ist beim :D , Satfix hat gereicht, keine Rechnung :mrgreen:
do9da
Beitragvon ufoV4 » 17.10.2016, 18:26
Wo hast Du den SAT-Fix erkennen können scratch ? Das ist ja eine spannende Sache.
Hatte auf meiner GS auch immer Probleme mit dem N5. Daher jetzt wieder K13R mit zumo 590. Bislang ohne die geringsten Probleme ThumbUP , obwohl der gleiche Hersteller. Verstehe ich nicht. Klar, die Firmware ist definitiv eine andere, aber mit solchen Auswirkungen?!
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon do9da » 17.10.2016, 18:35
ich hab den N5 ja unter 'mein Garmin' registriert. Dann mit der Garmin Hotline telefoniert, und anhand meiner Maiadr.+ Tel.Nr. legitimiert, schwupps hatte ich den Satfix :mrgreen:
do9da
