USB
26.08.2017, 08:37
von spsh10
Geehrte Gemeinde,
um auch in Bereichen des schlechten Radioempfanges die Möglichkeit von Musik zu haben, habe ich mir gestern einen 32 GB USB-Stick gekauft, MP3-Lieder drauf kopiert und am vorgesehenen Stecker im rechten kleinen Fach angeschlossen.
Heut bei einer kurzen Fahrt wollt ich das ganze testen, aber.... mein Mädchen meint "
kein USB"
Wisst ihr bittschön, ob ich den Stick vorher irgendwie konvertieren muss oder so etwas??? Braucht es eigene Schritte, damit ein USB-Stick von BMW erkannt wird?
Danke für eure Hilfe!
Re: USB
26.08.2017, 09:15
von Dextro
ich hatte ein ähnliches Problem, sprich manche USB Sticks mag "Sie" nicht.
Ich habe mir einen Marken USB Stick( SanDisk ohne das ich Werbung machen will ) mit 16GB zugelegt, formatiert auf FAT32.
Seit dem geht es , aber manche MP3 spielt er bei mit in diesem Zufallsmodus nicht ab , habe lange nach einem Fehler ( Bitrate usw. ) gesucht aber nichts gefunden.
Benutze nun zusätzlich ein Tool das mir eine zufällige Playlist erstellt und seit dem spielt er alles ab, erklären kann ich es nicht.
Für mich zählt das es jetzt so funktioniert .
Re: USB
26.08.2017, 09:22
von Dextro
Eins habe ich noch vergessen, alle MP3 Files müssen ohne Ordner auf dem USB Stick sein, diese Ordner erkennt "Sie" nicht.
Re: USB
26.08.2017, 09:24
von spsh10
Danke für deine Antwort!
Ich habe einen "KINGSTON 32 GB Data Traveler SE9G2" (USB 3.1, 3.0, 2.0). Sind die Sticks nicht sowieso auf FAT32 formatiert oder muss ich das machen?? Ich hab ihn nämlich gekauft, am PC angesteckt, Musik drauf kopiert und danach ab zum Bike.
Und... die Lieder sind alle einzeln drauf, keine Ordner. Das Problem ist ja, dass meine Dicke den angesteckten Stick gar nicht als angesteckt wahrnimmt.
Re: USB
26.08.2017, 09:43
von Dextro
Hallo Herwig,
also ich gehe davon aus das der Kingston schon funktionieren sollte , ich habe eben mal geschaut laut Bedienungsanleitung muss der Stick FAT16 oder FAT32 haben, sonst wird er nicht erkannt.
So jetzt kommt es drauf an wie der Kingston USB-Stick ausgeliefert wird, das weiß ich nicht.
Aber steck in am PC an und unter dem angezeigten Laufwerk , kannst du dann mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften gehen, da wird auch das " Dateisystem" angezeigt. Kann ja sein das Kingston die Stick mit NTFS oder exFAT ausliefert.
Das der Stick gar nicht erkannt wird , hatte ich auch. Mit den " billigen" Sticks ging das sogar so weit das es mal klappte und wechselte er den Titel kommt auf einmal die Meldung kein USB Stick vorhanden oder so ähnlich.
Gruß Michael
Re: USB
26.08.2017, 10:18
von spsh10
Danke dir!
Ich habe jetzt einfach mal den Stick geholt, leer gemacht und ohne vorher zu schauen, welches Format er hatte auf FAT32 formatiert.
Werd ihn im Verlaufe des Tages mal ausprobieren und hoffe, dass es funktioniert!!
Re: USB
26.08.2017, 11:12
von Piccolo71320
Dextro hat geschrieben:Eins habe ich noch vergessen, alle MP3 Files müssen ohne Ordner auf dem USB Stick sein, diese Ordner erkennt "Sie" nicht.
Mit Ordner geht es bei mir wunderbar (sind weit über Hundert drin), aber Unterordner (Ordner in Ordner) mag er nicht wirklich.
Das er 32GB-Stick direkt nicht mag wundert mich nicht:
1. Offiziell unterstützt FAT32 nur bis ~30GB.
2. Das NTFS-Format wird vom Audiosystem aus Lizenzgründen nicht unterstützt (BMW müsste doch glatt Lizenzgebühren an Microsoft zahlen und das drückt doch auf den Gewinn).
Man kann aber 32GB-Sticks und Größere in FAT32 umformatieren, geht aber nicht mit Windows-Bordmitteln.
Ps.:
An die Gegner von FAT32 sicher ist es ein altes Dateisystem, aber wir reden hier von einem Stick für ein Audiosystem und mir ist noch keine Audiodatei im Alltag begegnet die über 2GB hatte.
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Re: USB
26.08.2017, 12:48
von spsh10
Hallo, Piccolo,
weisst du zufällig, mit welchem Fremd-Progamm ich den Stick formatieren kann??? Er funzt leider noch immer nicht!
Re: USB
26.08.2017, 13:30
von spsh10
Hab inzwischen ein Programm gefunden.
Jetzt versuche ich es nochmal und werd gleich zwei andere Sticks auch mit Liedern vollpacken und schauen, ob diese vielleicht funktionieren.
Re: USB
26.08.2017, 13:46
von spsh10
So, hier das Resultat.... den NEUEN Stick mag mein dickes Mädl noch immer nicht
aber dafür akzeptiert sie die ALTEN Sticks.
Anscheinend legt sie wert darauf, dass nur Geräte angeschlossen werden, die ungefähr das gleiche Alter wie sie haben.
Da bin ich dann aufs Navi gespannt!!
Re: USB
26.08.2017, 17:16
von K48-Power
Das stimmt nicht, habe bei mir mehr als 20 Ordner oben!
Re: USB
26.08.2017, 17:20
von Piccolo71320
Ich selber nutze "h2format" dafür (ist schon ein älteres Freeware-Tool).
Re: USB
26.08.2017, 19:18
von Martin 11
Kann es sein, dass nur Stick bis 16 GB erkannt werden?
Re: USB
26.08.2017, 21:05
von K48-Power
Martin 11 hat geschrieben:Kann es sein, dass nur Stick bis 16 GB erkannt werden?
Nein, bei funktioniert ein 32Gb USB Stick mit einem FAT32 Format
Re: USB
27.08.2017, 10:44
von Piccolo71320
Bei mir ist auch ein 32GB Stick drinn, aber wie bereits weiter oben geschrieben muss dieser
zwingend im FAT32-Dateisystem formatiert sein da er sonst nicht erkannt wird
