Menüanzeige
Menüanzeige
Beitragvon Martin 11 » 02.09.2017, 15:22
wie ich jetzt festgestellt habe , wird unter Einstellungen/Fahrzeug/ der Menüpunkt "Schaltanzeige" und "Bodenlicht" nicht angezeigt.
Ich bin mir sicher, den Punkt "Bodenlicht" schon gesehen zu haben.
Kommt man nur unter bestimmten Bedingen dahin, wenn ja, welche ?
Was verbürgt sich überhaupt hinter "Schaltanzeige"?
Gruß Martin
https://picload.org/image/rwpwdcai/fahr_kurz.jpg
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL - 2017
Re: Menüanzeige
Beitragvon Horst_S » 03.09.2017, 08:13
Also Bodenlicht ist(War) eine Option wo eine LED Leiste anging, sobald du den Seitenständen betätigt hast, um eben den Boden zu beleuchten.
Schaltanzeige kann dann ja nur die Ganganzeige sein? Wenn es die im Menu gibt (Was mir noch nie aufgefallen ist) kann man diese evtl. Ein/Aus schalten?
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Re: Menüanzeige
Beitragvon jafreumich » 03.09.2017, 10:22
Ich habe die Punkte SCHALTANZEIGE und BODENLICHT auch nicht
Nette Grüße aus dem schönen Stade
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Re: Menüanzeige
Beitragvon ufoV4 » 03.09.2017, 10:54
BODENLICHT als Menüpunkt kann es eigentlich nur geben, wenn Du dieses als Ausstattung mit dazu genommen hast. Finde aber auch beides nicht in dem Menü meiner K.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Re: Menüanzeige
Beitragvon K48-Power » 03.09.2017, 11:08
Selbst wenn das Bodenlicht verbaut ist, finde ich den Menüpunkt vollkommen unnötig,
wenn ein Licht verbaut ist, soll es aus sinngemäß seinen Dienst aufnehmen,
eine Abschaltung ist unnötig.
Eventuell haben die MJ17 deshalb diesen Menüpunkt nicht mehr.
@Horst_S
Bodenbeleuchtung steht in keinem Zusammenhang mit der Seitenstütze :!:
Bildjpg
Motorrad: K1600GTL 2018
Re: Menüanzeige
Beitragvon johosodo » 03.09.2017, 13:05
Die Schaltanzeige ist eine Empfehlung im Display wann geschaltet werden soll, es ist nicht die Anzeige der Ganganzeige. Also 1 2 3 oder so.
Kein Argument überzeugt einen Idioten. (Richard P. Feynman)
johosodo
Motorrad: K 1600 GT 9/2016
Re: Menüanzeige
Beitragvon Becky » 04.09.2017, 12:30
Moin mooin,
hier die Reihenfolge bei meiner Heidi ( Exklusive ) kiss
Im Menüpunkt:
Einstellung/ Fahrzeug/ Bodenlicht/ AN
Alles juht
Becky
Lg.
Becky
Autostadt Wolfsburg
https://www.biker50.de/
Friedrich Oetinger
( 1702- 1782 )
Becky
Motorrad: GTL Exklusive
Re: Menüanzeige
Beitragvon 1649er » 19.09.2017, 06:29
das Bodenlicht gibt es bei der 17er GT nicht mehr...
Gruß 1649er
1649er
Motorrad: K 1600 GT Sport MJ17
Re: Menüanzeige
Beitragvon Martin 11 » 19.09.2017, 07:05
..... anscheinend bei der 2017 GTL auch nicht mehr.
Gruß Martin
Martin 11
Re: Menüanzeige
Beitragvon Horst_S » 19.09.2017, 07:39
1649er hat geschrieben:Hallo,
Gruß 1649er
AFAIK hat es das bei der GT noch nie gegeben. Zu mindest nicht ab Werk
Horst_S
Re: Menüanzeige
Beitragvon Neuhausbusch » 20.09.2017, 12:53
Horst_S hat geschrieben:
Gruß 1649er
.......doch gab es bei der GT winkG
hatte es bei meiner ersten GT in 2011 mit geordert,
wurde ab Werk mit eingebaut,
musste dann nur beim Händler freigeschaltet werden,
damit diese dann im Menü an/aus geschaltet werden konnte....
....ist aber kein Cent Wert gewesen, dieses Schnickschnak...
LG Jörg
Neuhausbusch
Motorrad: Ducati Multistrada
