Navi 6 Umschaltung Motorrad > Auto
Beitragvon jafreumich » 03.09.2017, 09:35
Moin zusammen,
Ich finde leider nix daher hier mal die Gruppe frage. Mein Navi will jedesmal wenn ich die Zündung einschalte umschalten von Motorrad auf Auto. Es ist nix tragisches aber es nervt weil ich jedesmal wieder das NEIN bestätigen muss.
Kann man es evtl irgendwo einstellen das es nicht immer nachfragt?
Nette Grüße aus dem schönen Stade
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Re: Navi 6 Umschaltung Motorrad > Auto
Beitragvon haherman » 03.09.2017, 12:50
Dass habe ich auch, und es ist naturlich auch sehr fremd /nicht gut weil sich der navi im motorrad haltung befindet.
Weiter helfen kann ich dich leider nicht.
Ein frage dazu: welches baujahr ist dein motorrad?
haherman
Motorrad: K1600GT 2017 (Nr.4)
Beitragvon Pendeline » 03.09.2017, 19:35
Navi in die Halterung
Zündung an
Navi startet
Navi fragt nach Auto
Auf Auto umschalten
Denn zurück auf Motorrad stellen.
Zündung aus
Navi fragt, ob es anschalten soll. Das bejahen
Navi aus der Halterung nehmen
Fertig
Gruß von Pendeline
Gruß - Pendeline, die mit der
K13R, 190er MPP, ESA, ABS
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Dillinger » 03.09.2017, 20:10
jafreumich hat geschrieben:Moin zusammen,
Da bin ich ja froh, dass dieses Phänomen auch noch andere teilen.
Die Ursächlichkeit ist so nicht zu ergründen, da die Autohalterung des PKW mit dem eingebauten Lautsprecher
,zumindest beim Navi V, immer der Auslöser dieser Bildschirmmeldung war. Ich habe neben diesem Fehler noch einige andere, die letztlich nur Garmin beantworten kann beim Navi VI.
Ich bin hier aus dieser Nummer immer mit dem umschalten auf PKW und dann Speichern auf Motorrad heraus gekommen.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Macfritz » 04.09.2017, 07:23
Ich verwende den Navigator V oder VI auch gelegentlich im Auto mit der Saugnapf-Halterung des Garmin ZUMO 660 ohne diese beschriebene Umschaltung. Die Navigatoren V oder VI bleiben immer im Motorradmodus. Diese Halterung hat aber eben keinen Lautsprecher mit dem das wohl zusammenhängt. Die Ansage kommt über einen BT-Ohrhörer.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon jafreumich » 04.09.2017, 09:17
haherman hat geschrieben:Dass habe ich auch, und es ist naturlich auch sehr fremd /nicht gut weil sich der navi im motorrad haltung befindet.
Ist 7/2017
Pendeline hat geschrieben:Navi in die Halterung
Zündung an
Navi startet
Auf Auto umschalten
Zündung aus
Fertig
Gruß von Pendeline
Warum aus der Halterung nehmen, ich benutze es ja nur im Bike scratch
Werde es aber gleich mal testen und berichten
Torsten
jafreumich
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Pendeline » 04.09.2017, 12:08
Ist 7/2017
Zündung an
Navi startet
Auf Auto umschalten
Zündung aus
Fertig
Gruß von Pendeline
Weil es sich die letzte Einstellung in der jeweiligen Harterung merkt und freundlich fragt, wenn es wieder in die Halterung gesetzt wird.
Gruß von Pendeline
Pendeline
Beitragvon MBMatthes » 12.09.2017, 21:59
Hallo, habe dieses F..Problem auch mit meinem Nav5. Diese Meldung kommt bei mir nach jedem Einschalten, hab schon Hörner bekommen, finde diese Einstellung im Navi nicht.
Ich versuche morgen den Tip von Pendeline clap
Der Wunsch nach TomTom wird wieder ein Stückchen größer ...
K1600GT, Modell 2013 lightgrey, Vollausstattung, AC-Schnitzer
MBMatthes
Motorrad: K1600GT 2013
