Fehlstarts beim Navigator VI
Beitragvon Smati » 11.09.2017, 07:58
vor 2 Monaten habe ich vom Navigator 4 auf 6 umgestellt. Die Software und das Display haben ja durchaus eine Entwicklung durchgemacht und ich bin auch ganz zufrieden. Leider treten bei dem Gerät 2 sporadische Fehler auf welche sich nicht auf Kommando vorführen lassen.
1.
Das Navi bricht den Start vor dem Laden der Karten gelegentlich ab und führt einen erneuten Kaltstart durch. Das Ganze passiert so ca 5 ... 15 Mal. Dann fährt es plötzlich komplett hoch und arbeitet korrekt weiter.
2.
Obwohl beim Ausschalten des Motors das Navi augenscheinlich korrekt runter fährt scheint es im Hintergrund weiter zu laufen. Am nächsten Tag bleibt der Bildschim dunkel und der Akku ist tiegfentladen. Es hat eine Weile gedauert bis ich dann festgestellt habe, dass hier ein manuell ausgelöster Kaltstart (Einschaltknopf 10s drücken) hilft. Der Akku ist dann aber völlig leer und braucht lange bis er wieder aufgeladen ist.
Für mich sieht das nach einem Hardwarefehler aus. Software/ Karten etc ist alles auf dem aktuellen Stand. Hat irgend jemand schon mal von diesen Dingen gehört?
Ich werde meinen Händler demnächst damit konfrontieren. Manchmal hilft es ja wenn gleich eine Lösungsidee mitgeliefert wird.
VG
Volker
Smati
Motorrad: GT1600 Sport/2015
Re: Fehlstarts beim Navigator VI
Beitragvon Duese » 11.09.2017, 08:50
Wenn der VI nur ausgeht, dann zieht er im Standby immer noch Strom. Längeres drücken bringt dann die Frage, ob ausgeschaltet werden soll. Zum Laden des Navis am USB-Port muss das Gerät aber an oder im Standby sein.
Hoffe, ich konnte zur weiteren Verwirrung einen Beitrag leisten. ;)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Pendeline » 11.09.2017, 13:01
Wegen der ständigen Neustarts. Falls vorhanden, nimm die MicroSD-Karte mal raus und versuche es erneut.
Gruß von Pendeline
Gruß - Pendeline, die mit der
K13R, 190er MPP, ESA, ABS
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon ufoV4 » 11.09.2017, 20:38
Die Einschalttaste mal 30 Sekunden gedrückt halten und das Gerät komplett resetten hast Du sicherlich schon versucht? Setzt das Ganze auf den Auslieferungszustand zurück. Du könntest auch nochmal im Wartungsmenü auf Siche gehen. Solltest aber schon wissen was Du dort tust, bevor da noch etwas schief geht...
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Smati » 13.09.2017, 16:46
danke für die zahlreichen Tipps.
Das eignentliche Problem ist, dass das Ganze in 2 Monaten nur 4 oder 5 Mal vorgekommen ist und ich es bei BMW nicht vorführen kann. Genau das kennzeichnet ja einen sporadischen Fehler.
Ein Experte vermutet einen Hardwarefehler, aber ohne Demo wird es keinen Austausch geben. Es gibt zwar Zeugen der Ausfälle, aber was bringt mir das. Ich werde bei der nächsten Attacke einfach ein Beweisvideo drehen und dann mal weiter sehen. Die Garantie läuft ja noch eine Weile.
VG
Volker
Smati
Beitragvon misterbig » 14.09.2017, 07:15
hatte auf meiner letzten Rundfahrt auch einige Probleme mit meinem VI´er:
- Grafik flackerte, nicht mehr ablesbar (Ansagen funktionierten noch). Beruhigte sich auch nicht, musste des öfteren den Navigator ein/aus schalten.
- weiter ging es mit einem ungewollten Reset, so dass meine Favoriten incl. Touren verloren gegangen sind.
Habe die Situation beim :) dargestellt, es wurde ein PUMA-Fall daraus gemacht.
scratch
Schauen wir mal ......
Grüße Horst
misterbig
Motorrad: R 1250 GS/S 1000 XR
