Navihalterung ausgeleiert
Beitragvon BMWuchtig » 17.11.2017, 17:00
Hi Jungs und Mädels
Bin neu hier in der Gemeinde und will mich erst mal ganz kurz vorstellen.
Mein Name ist Waldemar, bin K 57 Jahre alt, wohne in Ludwigshafen am Rhein und fahre seit 06.2017
die K 1600 GTL Bj. 2013. Meine Dicke habe ich beim Händler (kein BMW-Händler) gekauft,
kurz danach bemerkte ich, dass der Navigon VI nicht gerade sitzt, zudem sitzt das Gerät zu tief.
War vor kurzer Zeit beim Freundlichen und der bestätigte mir , die Halterung ist ausgeleiert und um dies zu beheben müsste man neue Halterung einbauen.
Meine Frage, wäre es ein Fall für die Gewährleistung des Händlers oder fallen so Sachen nicht darunter.
Der Händler meint, nein, nur Motor, Getriebe usw.
mfg Waldemar Schuster
BMWuchtig
Motorrad: K 1600 GTL
Werbung
Werbung
Re: Navihalterung ausgeleiert
Beitragvon Chucky1978 » 18.11.2017, 00:47
Ganz kurz.
BGB §437
Eine Garantie kann man auf einzelne Teile des Produkts beschränken. Gewährleistung oder besser Mängelansprüche kann man aber generell auf das Gesamte Produkt haben. Das Produkt als ganzes hat Mangelfrei bei Übergabe zu sein bzw. die Mängel haben aufgelistet zu sein, und sind damit einvernehmlich gewesen das diese vorhanden waren.
Steht also in deinem Kaufvertrag nicht drin, das die Halterung ausgeleiert ist, hat der Verkäufer dir ein Produkt mit Mangelfreier Halterung verkauft. Fällt dir nun auf das diese Halterung nun doch Mängel hat, und du hast sie nicht verursacht, muss er der Mangel beseitigen.
Da dein Händler dir ein Motorrad inkl. Halterung, und kein einzelnen Motor, Getriebe usw. verkauft hat, darfst du natürlich Mangelansprüche auf das gesamte Motorrad geltend machen.
Und nochmal kurz. Du solltest innerhalb der ersten 6 Monate dafür sorgen, das deine Aufforderung der Mängelbeseitigung schriftlich erfolgt ist. (Beweislastumkehr)
Desweiteren solltest du drauf achten, das kein Auftrag erstellt wird, indem du die Reparatur des Halters einfach so beauftragst, sondern es sollte schon drin stehen, das es sich um einen Mangel handelt, der abgestellt werden soll. Weiß gerade nicht wie ich das beschreiben soll. Bedeutet aber im Grunde, das hinten als Rechnungsbetrag definitiv ein 0,00€ steht.
Ansonsten musst du die Rechnung bei einem Supergau zahlen, während du erstmal mit einem Anwalt deine Rechte einforderst, um das Geld dann irgendwann mal wieder zu bekommen.
Gruß Ingo
Beitragvon Tourenfahrer » 18.11.2017, 02:29
BMWuchtig hat geschrieben:Hi Jungs und Mädels
Hallo Waldemar
herzlich Willkommen hier im Forum
also dein Händler sagt
Das scheint ja ein richtiger Fachmann zu sein :roll: :shock:
Wenn es so ist was du sagst, ist die Lösung:
Schrauben der Halterungen lösen-Halter neu ausrichten - Schrauben wieder anziehen - fertig.
Wenn es soooooooo schlim sein sollte das sich da etwas komplett verschoben hat - und es mit dem normalen "Spiel" der Löcher nicht getan wäre,könnte man dich Locher noch etwas nachbearbeiten.
Motorrad: K1600 GT 2013
Beitragvon BMWuchtig » 18.11.2017, 09:20
Danke erstmal für Eure Antworten.
Tourenfahrer hat geschrieben:
Hallo Waldemar
Ich meinte, ein Techniker der BMW-Werkstatt (nicht der Verkäufer) sagte, "da kann man nichts mehr einstellen" nur ersetzen.
Gruss Waldemar
BMWuchtig
Beitragvon Emorej » 18.11.2017, 10:06
BMWuchtig hat geschrieben:Danke erstmal für Eure Antworten.
Hallo Waldemar
Gruss Waldemar
Unter Umständen ein weiterer „Fachmann“? arbroller
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon BMWuchtig » 18.11.2017, 10:11
Danke für die Tipps ThumbUP
ich muss vor allem "am Ball bleiben", bevor 6 Monate vorbei sind.
Werde zunächst mal zur anderen BMW-Werkstatt fahren,
dann sehen wir weiter.
Danke
Gruss Waldemar
BMWuchtig
Werbung
Beitragvon Naugmellon » 18.11.2017, 11:12
Hallo Waldemar,
willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt mit Deiner "Dicken"!
Läuft sonst alles gut?
Beste Grüße
Matthias
Naugmellon
Motorrad: R 1200 RT LC
Beitragvon GT-Cruiser » 18.11.2017, 15:05
Hallo Waldemar,
wenn Du einen Navigator 6 hast brauchst Du nur die neue Abdeckung.
viewtopic.php?f=46&t=6605515&p=9552417#p9552417
Grüße aus Falkensee
Andreas
GT-Cruiser
Motorrad: K 1600 GT 3/13
Beitragvon BMWuchtig » 19.11.2017, 08:36
Hallo Jungs
Muss mich an dieser Stelle korrigieren,
an meiner Dicken ist nicht "Navogon VI" sondern Navigator V verbaut.
Sorry
Gruss Waldemar
BMWuchtig
