Moin moin,
auch ich bedanke mich bei Ironbutt,
hat super geklappt, nochmals Danke und @ guten Rutsch
Alles Juht
Becky
Ironbutt hat geschrieben:gtlcruiser hat geschrieben:Hallo!
Also , wie bekomme ich diese Datei wieder auf mein Navi?
Und wo bekomme ich sie her?
Viele Grüße und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2018 von Wolfgang
Wie vom früheren Schreiber erwähnt, handelt es sich bei der .DEM Datei um Höhenangaben auf der Karte inkl. der 3D-Darstellung von Erhöhungen (Digital Elevation Measurement). Zwar sollte dein Navi auch ohne diese Datei funktionieren, Probleme sind aber nicht ausgeschlossen. Übrigens: wenn du auf dem Gerät ein Verzeichnis "\Map" anlegst und die .DEM Datei dort unter beliebigem Namen ablegst, funktioniert es problemlos. Garmin verwendet also nur die Endung, nicht den Dateinamen.
Eventuell zu spät für dich, aber am besten wäre es wenn du bei Neuauslieferung eine Sicherheitskopie aller Dateien von deinem Garmin gemacht hast - dann könntest du die Datei einfach zurückkopieren.
Wenn du kein Backup hast, versuche folgendes:
- starte "Garmin Express" und installiere "Vollständige Abdeckung Europa" nochmal neu. Auch wenn das System meckert, dass du bereits die neuste Version drauf hast.
- sollte dies nicht klappen, kontrolliere ob du genug freien Speicher hast (bzw. eine Erweiterungs-SD-Karte, welche auch erkannt wird).
- falls dies auch nicht klappt, kann ich dir eine Kopie aus meinem Backup schicken (schick mir dazu deine PM). Ich bin allerdings nicht sicher, ob diese spezifische Datei an das Gerät gebunden ist oder nicht (die gmapprom.img ist gerätespezifisch und lässt sich nicht übertragen - bei den anderen habe ich es bisher noch nicht probiert). Einen Versuch wärs wert.
Viel Erfolg
ludwig45 hat geschrieben:Ich habe die 3D Ansicht sowieso deaktiviert, denn sonst ist bei uns im Gebirge in den Schluchten sowieso Alles meist schwarz am Bildschirm.
Habe mir über den 1. Link von Ironbutt die Datei "gmapdem.htm" mit 310.392 Kb auf den PC heruntergeladen.
In meinem Navi V steckt eine 32 GB Erweiterungskarte.
Was mache ich jetzt weiter?
Es wird immer von einer "img-Datei" gesprochen. Meine Datei aus dem Download hat aber den Extender ".htm".
Muss ich da noch etwas ändern?
Auf der Speicherkarte im Navi befindet sich ein Verzeichnis "Garmin" mit folgenden Einträgen:
"GPX"
"JCV"
"gmappupdate.gsd"
"POI"
Vielen Dank für Hilfe von Wolfgang
Ich habe die Datei "gmapdem.htm" auf meinem PC in "gmapdem.img" umbenannt und in das Verzeichnis "Garmin" auf der Speicherkarte kopiert.
Nunmehr werden alle 4 Karteneinträge im Menü "my maps" angezeigt.
Ob alles funktioniert, kann ich zur Zeit nicht probieren,
Grtuß Wolfgang
