BMW Navi IV in GTL BJ 2018
Beitragvon X-Miner » 26.04.2018, 10:35
nach langer Zeit nochmals eine Frage von meiner Seite. ;-)
Ich bin gerade dabei mir die aktuelle GTL zu bestellen. Da ich mit meinem Navi IV soweit zufrieden bin, würde ich es auch in der neuen einsetzen. Kann mir jemand sagen ob das passt? Bitte keine Hinweise was die bessere Lösung wäre oder nicht - für mich reicht das IV vollkommen aus.
Bei meinem freundlichen habe ich 2 Aussagen dies bezüglich erhalten. scratch
Besten Dank
Sonnige Grüße aus Augsburg und immer eine knitterfreie Fahrt
Stefan
____________________________________________
„Optimisten, Pessimisten - letztlich liegen beide falsch. Aber der Optimist lebt glücklicher.“
X-Miner
Motorrad: K1600 GTL / MJ:2018
Werbung
Werbung
Re: BMW Navi IV in GTL BJ 2018
Beitragvon AndreGT » 26.04.2018, 10:58
Grundsätzlich passt es.
Lediglich der Ausschnitt der Navi-Abdeckung ist bei den aktuellem Maschinen größer und
durch, naja sagen wir mal die etwas spezielle Anordnung des Bildschirms im Navi VI,
etwas seitlich versetzt.
Wenn du das Navi IV also in die neue GT / GTL übernimmst, wirst du somit durch den
Ausschnitt der Abdeckung nicht nur den Navi Bildschirm sehen sondern auch etwas
vom Gehäuse um den Bildschirm.
Das ganze auch um ca. 2-3mm nach einer Seite versetzt.
Ob das nun wirklich stört ist Geschmackssache.
Bei meiner ist die Blende vom Navi VI berbaut und im rechten Bereich kann ich ca.
2,5mm vom Gehäuse meines Navigator V sehen.
Ist halt so, funktioniert trotz dem und stört mich nicht. cofus
Beitragvon X-Miner » 26.04.2018, 11:26
Hallo Andre,
vielen Dank für Deine umgehende Antwort, dass war genau das was ich brauchte,
die Info das es geht.
Jetzt kann ich beruhigt bestellen. ThumbUP
Stefan
X-Miner
