Handy an der USB Buchse der 1600 GT aufladen
Beitragvon Chris1972 » 29.05.2018, 00:29
Hallo Gemeinde,
Mit der Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden,
Daher mal eine kurze Frage-
Ich wollte mein Handy während der Fahrt an der USB Buchse meiner Sechser mit dem entsprechenden Apple Kabel aufladen, aber irgendwie tut sich da nix.
Mache ich da was falsch, braucht man ein anderes Kabel oder geht das einfach nicht?
LG
Christian
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Chris1972
Motorrad: K1600 GT
Werbung
Werbung
Re: Handy an der USB Buchse der 1600 GT aufladen
Beitragvon SvenWL » 29.05.2018, 10:09
Ich habe es auch probiert, mein S8 ließ sich auch nicht an der Buche laden.
Ich vermute, der Ladestrom reicht nicht aus.
Habe es mit einem Kabel am Zubehörstecker gelöst.
Gruß aus dem Süden von Hamburg
Sven​​
SvenWL
Motorrad: K 1600 GTL 12/15
Beitragvon tesskim » 29.05.2018, 16:59
Das geht nur über die Steckdosen.
Mit harzlichen Grüßen
Rainer
tesskim
Motorrad: K 1600 GT 2018
Beitragvon ViennaK » 29.05.2018, 20:39
Mein iPhone 7 liegt in der rechten Box mit Lightning Kabel am usb angesteckt und lädt einwandfrei. Ich benutze smartlink und eine Blitzer App, die viel Strom fressen und der Akku wird geladen. 2018 GTl
ViennaK
Motorrad: 2018 K1600GT
Beitragvon 3rad » 29.05.2018, 22:05
servus
mein iPod wird auch geladen über USB
wieso sollte es beim Handy nicht gehen
mfg Peter
19.04.11 / K1600GTL / KM Stand 241.000
seit KM 166.380 mit einen neuen gebrauchten Motor der 23.700km runter hat
3rad
Motorrad: K1600 GTL 04/11
Beitragvon Horst_S » 30.05.2018, 08:05
3rad hat geschrieben:servus
Weil der Schnellladestrom der neuen Handys höher ist als der erlaubte Strom über die USB Buchse......und die ZFE schaltet ab.
Horst
Der für sowas eine kleine Powerbank im Koffer hat
Horst_S
Motorrad: K1600GT-2017
Werbung
Beitragvon 3rad » 30.05.2018, 08:21
Servus
Dann sollte BMW aber mal schnell nachbessern
mfg Peter
3rad
Beitragvon Sir Arthur » 30.05.2018, 09:46
iphone 6 funktioniert problemlos.... Liegt das evtl an dem USB-Adapter in der Steckdose ?
https://tourboerse.de/mur/motorradreisen.asp?search=1&veranst=2
Motorrad: K16GT-Sport Dreirad
Beitragvon Piccolo71320 » 30.05.2018, 09:52
Horst_S hat geschrieben:
Horst
Um die Schnelladelfunktion des Handys überhaupt zu nutzen muss das Handy mit dem Ladegerät kommunizieren können > da die entsprechende Elektronik der USB-Buchse vom Audiosystem fehlt geht nur die Standardladung mit 500mA.
Ob das Audiosystem aber überhaupt diese 500mA bringen kann weiß ich nicht und bezweifle es auch.
Zuletzt geändert von Piccolo71320 am 30.05.2018, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_S » 30.05.2018, 10:02
Es gibt doch schon USB Ladegeräte für schnellldaden oder?
Im Handbuch steht nix über den max. Strom (Ich meine was von 450mA Gesamtstrom im Kopf zu haben)
Aber das weis bestimmt jemand hier :D
Horst
Horst_S
Beitragvon Piccolo71320 » 30.05.2018, 10:45
USB-Schnellladegäte gibt es schon aber die Schnelllungfunktion ist nicht industrieweit standardisiert so daß es unterschiedliche Herangehensweisen an die Schnellladung gibt und leider sind die verschiedenen Standards nicht untereinander kompatibel.
Wenn's Ladegerät nicht zum Handy passt wird nur mit 500mA geladen.
Beitragvon Chris1972 » 31.05.2018, 18:46
Ich habe auf die doch recht unterschiedlichen Antworten jetzt mal ein anderes Kabel verwendet- Resultat gleich null.
Das Handy wird nicht geladen.
Meine 6er stammt aus 2011......
Aber trotzdem danke für die zahlreichen Antworten.
LG
Christian
Chris1972
Motorrad: K1600 GT
