Auch ich hab´s getan
Re: Auch ich hab´s getan
Beitragvon Strassmo » 10.07.2020, 10:47
Vessi hat geschrieben:55 im 6.
kann man machen...muss aber nich...
via Tapa
Über oder eben unter dem Gang kommt ein Pfeil, eben zum raufschalten oder runterschalten....
Zusätzlich rumpelt der aufwärts Schaltassistent echt übel beim Gangwechsel aufwärts, runter ist gut....
fips hat geschrieben:tja,
am besten "beide im Stall", dann kann man je nach Lust & Laune mal so oder so "herumgurken" winkG
LG Fips
dann brauch ich wohl 3 Maschinen, die K1300S, die 1250er und die K1600 GT.....
Fahrmodus: Beide auf Dynamic
Grüße Strassmo
Grüße, Strassmo
Ich muss wieder meine Musikrichtung ändern.... plemplem
Strassmo
Motorrad: K1300S Bj14
Beitragvon Vessi » 10.07.2020, 10:54
du solltest etwas länger fahren,
und dich auf den boxer einlassen...
und etwas tape auf die schaltanzeige...
die will nur sprit sparen
hoch schalten immer mit etwas last...am besten ab 3000 upm ..
dann klappt das auch...
via Tapa
Beitragvon blackthunder » 10.07.2020, 12:24
das stimmt, der Schaltassistent hat mich auch total genervt, das war letztendlich der Grund warum ich (glücklicherweise aus heutiger Sicht) nicht zugeschlagen habe, das Teil geht gar nicht, da hat man jedesmal das Gefühl es zerreißt das Getriebe wenn man grad nicht die geeignete Drehzahl hat. nogo
blackthunder
Motorrad: K1200S (2007)
Beitragvon Vessi » 10.07.2020, 12:35
Beitragvon fips » 10.07.2020, 15:12
Strassmo hat geschrieben:
Grüße Strassmo
… gute Idee: die eine für Werktags, die andere für’s Wochenende und die dritte für die Feiertage …
blackthunder hat geschrieben:das stimmt, der Schaltassistent hat mich auch total genervt, das war letztendlich der Grund warum ich (glücklicherweise aus heutiger Sicht) nicht zugeschlagen habe, das Teil geht gar nicht, da hat man jedesmal das Gefühl es zerreißt das Getriebe wenn man grad nicht die geeignete Drehzahl hat. nogo
Bei den 2 Zylinder-Boxern (R1200GS & R1250GS) empfinde ich es mit dem Schaltassi auch „grenzwertig“ im Vergleich zur K1600GT (da geht das Ding bei fast allen Drehzahlen butterweich).
Muss aber nicht nur an der Zylinderanzahl liegen.
Bei der 790er Duke haben wir ebenfalls einen Schaltassi, und dort funktioniert das Ding (trotz 2-Zylinder-Motor) wesentlich smoother als beim Boxer.
Nun ja, BMW hat in der Automobilsparte schon seit Jahren sehr gute Getriebelieferanten. clap ThumbUP
In der Motorradsparte beharrt BMW allerdings hartnäckig auf anderen Lieferanten und bewahrt sich damit kontinuierlich ein „Verbesserungspotenzial nach oben“ --- sonst wären’s ja fast perfekte Mopeds … ahh
LG Fips
LG Fips
fips
Beitragvon OSM62 » 10.07.2020, 19:09
fips hat geschrieben:Bei der 790er Duke haben wir ebenfalls einen Schaltassi, und dort funktioniert das Ding (trotz 2-Zylinder-Motor) wesentlich smoother als beim Boxer.
LG Fips
Ein Schaltassi funktioniert umso so besser je mehr Zylinder und weniger Kardan (also Kette) vorhanden ist.
Kleine Einzelhubräume helfen auch.
Ich habe auch noch die "Extreme". Die S 1000 R mit 4 Zylinder und Kette und die R 1250 GSA.
An die Schaltqualität des Blipper bei S 1000 R kommt kaum ein anderes Moped dran.
Wie hier im Thread auch schon stand muss man sich auf den Schaltassi einlassen, ich würde eher sagen "einschießen".
Ich möchte ihn trotz der ("qualitativen") Einschränkungen trotzdem nicht missen.
Beitragvon Strassmo » 11.07.2020, 14:17
So, nun aber, nach einmal drüber schlafen und schauen, welche Knochen oder Muskeln heute schmerzen, mal mein Fazit:
Vorteile: starkes Fahrwerk (bin in allen Einstellungen gefahren)
Druck von unten ohne Ende gefühlt....
man sitzt sehr gerade (für Menschen, deren 5. Lendenwirbel nicht mehr so ist...)
bestimmt noch mehr, was mir gar nicht so aufgefallen ist....
Nachteile: das mit dem Schaltassi haben wir schon durch und der Händler hat es auch bestätigt
eigentlich hat die Maschine für mich nur einen Nachteil: Ich weiß nicht so genau, wofür ich sie nehmen soll.... Mit meiner K13S bin ich über 2000 km durch die Republik gefahren, gerade sitzend mit Leistung ohne Ende..... und ohne Schmerzen!
Nur um in den Alpen oder auf der coolen Kurvenstrecke vom Edersee (danke nochmal an den Igy!) anderen wegzufahren tut Sie nicht not.... aber das ist nur meine Meinung.
Ich fahre jetzt demnächst eine K1600 GT für einen Tag probe, da der Trend vielleicht zum Zweitmotorrad geht, aber nicht zum Drittmotorrad!
Beste Grüße aus Bayern
Strassmo
Grüße, Strassmo
Strassmo
