Vorstellung - Michelin Power 5
Beitragvon OSM62 » 07.12.2019, 20:30
Jetzt gibt es endlich die deutschen Informationen zum neuen Michelin Power 5.
Der Michelin Power 5 tritt die Nachfolge der Power RS und RS+ an die dann nicht mehr weiter produziert werden.
Also das Sportreifensegment bekommt also 3 neue Marktteilnehmer.
1. Michelin Power 5
2. Conti SportAttack 4
3. Metzeler M9 RR
Der Michelin Power 5 im Detail:
Der neue Sportreifen MICHELIN Power 5 löst ab 2020 den Power RS und Power RS+ ab und wurde mit einer neuen Karkasse und neuen Gummi-mischungen für maximalen Fahrspaß auf öffentlichen Straßen entwickelt. Die hohen Silica-Anteile der neuen Gummimischungen des neuen MICHELIN Power 5 sorgt für einen hohen Nassgrip und lange Laufleistung. Das neu gestaltete Profildesign mit zusätzlichen Profileinschnitten auf der Profilschulter sowie einer feinen Profilierung auf dem äußersten Laufstreifen des Reifens, die an die Oberfläche eines Golfballs erinnert, verfügt über 11 Prozent Negativprofil.
Der neue MICHELIN Power 5 im Detail:
- 2CT-Mischung am Vorderreifen mit einer silica-verstärkten Mischung in der Mitte der Lauffläche für optimierte Laufleistung und Nassgrip und einer neuen Mischung mit hohem Rußanteil auf der Profilschulter für hohen Kurvengrip und Stabilität.
- 2CT+-Mischung am Hinterrad mit einer Mischung in der Mitte der Lauffläche und einer silica-verstärkten Mischung auf Schulter und Kante für hohen Nassgrip und eine erhöhte Laufleistung. Bei der
2CT+-Technik von Michelin unterbaut die härtere Mischung die weichere für eine höhere Kurvenstabilität.
- Premium-Velvet-Technologie neu im Motorradreifenbau von Michelin: Mittels dieser speziellen Technik aus dem Premium-Sportreifenbau für Autos werden Teile der Flankenbeschriftung gezielt herausgearbeitet, erhalten dadurch eine samtige Oberfläche und erzeugen eine hochwertige Optik und Haptik des Reifens.
Werde den Power 5 natürlich zeitnah unter die Lupe nehmen.
Re: Vorstellung - Michelin Power 5
Beitragvon OSM62 » 24.12.2019, 18:32
Nach 11 Reifentests in 2019 auf eigenen Maschinen, wird es auch 2020 nicht langweilig.
Für mein Rennerle sind schon die ersten Reifen eingetroffen, die Michelin Power 5:
Nach Weihnachten werden Sie montiert, damit ich dann wenn die Straßen das erste mal trocken
sind sofort wieder testen kann.
Beitragvon OSM62 » 27.12.2019, 19:08
Jetzt Sie die Michelin Power 5 auch schon montiert:
Beitragvon ThomasGL » 28.12.2019, 09:35
Der wird für mich mit Sicherheit interessant scratch
fahre zur Zeit den RS+
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Schwupps » 28.12.2019, 14:13
ThomasGL hat geschrieben:Der wird für mich mit Sicherheit interessant scratch
Wenn du den noch vor März montierst und fährst, wäre ich dir für einen Info zum Fahrverhalten dankbar. Überlege nämlich ob ich wieder den S22 montiere oder gleich den Power5 probiere.
Schwupps
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon OSM62 » 28.12.2019, 16:08
Schwupps hat geschrieben:
Ich brauche nur ein paar Stunden trockene Straße.
Heute ist es hier leider zu kalt (-3) und auf den Straßen liegt richtig Salz.
Beitragvon OSM62 » 11.01.2020, 18:29
Man muss ja jeden Moment ausnutzen wenn die Straßen größten teils trocken sind.
So bin ich heute bei 5 Grad (leider ohne Sonne) die ersten flotten Kilometer mit dem
Michelin Power 5 gefahren.
Leider nicht 100 % durch gehend trocken meine schnellen Kurven, so wollte mein "Kopf" noch nicht weiter runter, aber die Power 5 rollen auf jeden Fall geschmeidiger über den Asphalt als der Power RS und die Haftung schon bei diesen Temperaturen tadellos.
Der eigentliche Testbericht kommt wenn ich Sie nochmal "richtig" bewegen kann.
Beitragvon Wolfgang66 » 11.01.2020, 20:20
Michael, nicht übertreiben ! Das ist der Reifen nicht wert.
Wolfgang66
Motorrad: K1300R, R1100GS
Beitragvon Schwupps » 14.01.2020, 10:09
Prima, danke für die Info. Klingt gut. Jetzt muss nur noch die Freigabe (in 190/55) erfolgen. ... aber da können die Michelins keinen Termin nennen. :(
Schwupps
Beitragvon OSM62 » 22.02.2020, 20:06
Felgen sind jetzt komplett mit Bremsscheiben, ABS-Ringen, Befestigung und Farbringen zur leichteren Unterscheidung der Felgensätze.
Jetzt muss ich nur noch zu meinem Reifenservice um auch auf den Carbonrädern die Michelin Power 5 aufziehen zu lassen damit ich den Vergleich Carbon vs. Gussfelge fahren kann.
