Benötige Technischen Hilfe!
Das Forum für die technischen Fragen rund im die R-Modelle von BMW.
Beitragvon Harlem » 16.04.2018, 15:17
ich habe eine R100R Mystic, nach einer Ausfahrt am Montag ist mir aufgefallen, dass sich an einem Zylinder der Gummischlauch vom Vergaser gelöst hat.
Ergebnis: Ich kann jetzt entweder einen Schlauch in die Airbox stecken, bekomme das letzte Stück nicht mehr in den Zylinder. Alternativ habe ich alles am Zylinder montiert, jedoch kann ich den Gummischlauch nicht mehr richtig in die Airbox einsetzen.
Wer kann mir den richtigen Ablauf der Montage erklären?
MfG
Christian
Harlem
Motorrad: K1600gt
Re: Benötige Technischen Hilfe!
Beitragvon LohriS » 16.04.2018, 17:10
Hat sich der Vergaser im Gummi zum Motot gelöst/verschoben? Mal alle Briden zwischen Zylinder und Airbox lösen und alles neu justieren. Kann Dir eine Seite aus der R80-Reparaturanleitung schicken, wenn Du mir per PIN Deine E-Mail-Adresse schickst, ist aber auch nicht sehr informativ.
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Harlem » 19.04.2018, 22:43
LohriS hat geschrieben:Hat sich der Vergaser im Gummi zum Motot gelöst/verschoben? Mal alle Briden zwischen Zylinder und Airbox lösen und alles neu justieren. Kann Dir eine Seite aus der R80-Reparaturanleitung schicken, wenn Du mir per PIN Deine E-Mail-Adresse schickst, ist aber auch nicht sehr informativ.
Vielen Dank für das Angebot, habe jetzt alles zusammenbekommen (mit vielem jammern). Beim Probelauf ist bei einer Fehlzündung alles wieder abgefallen. die Fehlzündung drückte wohl in Richtung des Vergasers. Ich glaube ich habe einige Stunden zu schrauben!
Harlem
Motorrad: K1600gt
Zurück zu Boxer - Technik - Ecke
