*** Achtung Steckerbelegung Navigationsgeräte ***
Beitragvon Georg » 06.06.2007, 12:47
Da ich auch auf eine Falschinformation reingefallen bin, hier die aktuelle und korrekte Steckerbelegung für das Zusatzkabel Navigationsgeräteanschluss.
1 = Minus
2 = Steuerleitung (keine Verwendung bei BMW-Fremdgeräten wie z.B. Garmin / TomTom etc.)
3 = Plus
Anschluss Motorrad:
Dank für die Fotos an bjs
Zusatzstecker:
Hersteller:
Cartool
Straußenletterstraße 15
D – 58053 Ingolstadt
Internet: http://www.cartool.de/de/
Artikel-Nr.:
BMW 61 1 656
Kosten:
Ca. 12,00 Euro
Ursprünglicher Fred: > Hier klicken <
Beitragvon Martin » 06.06.2007, 14:20
ich habe das kabel meines garmin direkt an die batterieschraube festgeballert.
martin
Martin
Beitragvon Vessi » 06.06.2007, 14:57
xyz hat geschrieben:ich habe das kabel meines garmin direkt an die batterieschraube festgeballert.
martin
Beitragvon Detlef » 06.06.2007, 15:00
wenn er das jetzt noch mit 20A absichert, kann doch eigentlich nix passieren :mrgreen:
Detlef
Beitragvon Georg » 06.06.2007, 15:11
martin
Martin, gönn dir das Kabel.
12,00 Euro für ruhige Nächte und Tage. :wink:
Re: *** Achtung Steckerbelegung Navigationsgeräte ***
Beitragvon Bugi » 06.06.2007, 16:56
KR hat geschrieben:2 = Steuerleitung (keine Verwendung bei BMW-Fremdgeräten wie z.B. Garmin / TomTom etc.)
2 = GAL Signal, aber wie schon geschrieben, leider keine Fremdgeräte
Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Martin » 06.06.2007, 17:53
wenn mir mal einer ernsthaft erklären kann, wofür man das braucht! mein nachrichtentechnik studium inklusive der grundstudiums der elektrotechnik liefern mir jedenfalls keine antwort.
es handelt sich bei dem garmin zumo550 um eine 2mm*2 zuleitung inklusive einer absicherung, ausgelegt für den entsprechenden stromfluss. die blanken enden dieser zuleitung habe ich mit einer rundschelle verlötet und diese direkt unter die plus/minus pole der batterie geschraubt. bombenfest, besserer kontakt als jede steckverbindung liefern kann, preiswert, gewichtsneutral .....bla bla bla.
martin - verblüfft in die runde schau
Martin
Beitragvon Bugi » 06.06.2007, 19:05
das GAL-Signal ist das Tachosignal. Bei heutigen Navisystemen mit Sirf III Chipsatz ist es nicht mehr so wichtig, aber z.B. beim Navigator II oder III kann es hilfreich (z.B. bei einer längeren Tunneldurchfahrt) oder Alleeen (3 E's?) mit starker Sichteinschränkung zum Himmel.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Vessi » 06.06.2007, 19:19
martin
xyz hat geschrieben:es handelt sich bei dem garmin zumo550 um eine 2mm*2 zuleitung inklusive einer absicherung, ausgelegt für den entsprechenden stromfluss.
:shock: :roll:
Beitragvon Martin » 06.06.2007, 23:04
Vessi hat geschrieben:
martin
:shock: :roll:
jo, die sicherung ist "serienmäßig" beim zumo550 im kabel integriert!
georg weiß das, er hat das gleiche navi; deswegen verstehe ich das "steckergedöne" nicht.
xyz
Martin
Beitragvon Highlander » 07.06.2007, 08:47
richtig! und vor allen dingen ist dann das navi zündunabhängig!
Highlander
Beitragvon Martin » 07.06.2007, 11:27
zündabhängig!
Martin
Beitragvon ThomasW » 07.06.2007, 13:29
Highlander hat geschrieben:richtig! und vor allen dingen ist dann das navi zündunabhängig!
xyz hat geschrieben:zündabhängig!
:shock: :shock: :?:
Was denn jetzt :?: :wink:
...und Tschüß
ThomasW
Beitragvon Vessi » 07.06.2007, 15:05
joo, und euer mopped ist batterie-abhängig zum starten...
... aber ihr habt ja, unabhängig davon, immer noch eure BMW-Service-Card :?
Beitragvon Danone-qtreiber » 07.06.2007, 16:19
...immer direkt an die Batterie. Vor allem die GPS-Geräte, die nicht über einen eigenen Akku/Batterie verfügen. In der Praxis die beste und günstigste Lösung.
Wer dann tagelang vergißt das GPS am Mopped auszuschalten oder, was eher der Fall sein dürfte, abzunehmen, kann immer noch auf die BMW-Card zurückgreifen. :P
Bernd - qtreiber. (AUR)
...irgendwann kriege ich Euch alle...
Danone-qtreiber
Zurück zu Navigation - Gps
