*** Achtung Steckerbelegung Navigationsgeräte ***
Re: *** Achtung Steckerbelegung Navigationsgeräte ***
Beitragvon Peter aus Bremen » 04.03.2016, 13:00
Nee, das ist nicht egal...
Werbung
Werbung
Beitragvon marcusr1 » 15.05.2019, 18:25
Ist der Cartool Stecker schon abgesichert? Wenn ja mit wie viel A?
Ich habe vor das Navi mit Aktivhalterung und zusätzlich ne USB-Steckdose mit dem käuflich zu erwerbenden Cartool-Gegenstück zu verbinden.
Nur bin ich mir grade nicht sicher ob die Aktivhalterung ne Sicherung hat und wo (wenn nötig) ich eine Sicherung zwischen löten soll.
Gruß Marcus
marcusr1
Beitragvon Chucky1978 » 15.05.2019, 19:00
marcusr1 hat geschrieben:Ist der Cartool Stecker schon abgesichert? Wenn ja mit wie viel A?
Brauchst keine Sicherung. Wenn da ein Überstrom entsteht wird der Kanal abgeschaltet, und schaltet sich erneut frei, wenn der "Fehler" nicht mehr vorhanden ist und die Zündung ausgeschaltet wurde. Trotzdem sollte man da natürlich wie ich denke keine 30A dran hängen oder Dauerhaft einen Kurzschluss drin haben, aber USB, Aktivhalterung und bei mir ein Schaltautomat zusätzlich geht ohne Probleme.
Gruß Ingo
Zurück zu Navigation - Gps
