Navi 5 Verbindung mit PC
Beitragvon gtlcruiser » 22.12.2017, 16:43
Hallo!
Wenn ich das Navi 5 mit dem PC verbinde, wird im Garmin Express keine Verbindung hergestellt. Auch nicht nach längerem Anschluss am Computer.
Auf dem Navi wird im Display das Computersymbol mit anhängendem Navi angezeigt.
Auf dem Navi habe ich die Option Mass Storrage gewählt.
Bis jetzt hat alles funktioniert.
Was mache ich falsch??
Viele Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Navi 5 Verbindung mit PC
Beitragvon Ingmargunter » 22.12.2017, 17:25
Das Verbindungskabel könnte defekt/gebrochen sein ...
Gruß aus Wiesbaden
Sven
Ingmargunter
Beitragvon Pendeline » 22.12.2017, 20:37
Kein Garmin-USB-Kabel genommen.
Gruß - Pendeline, die mit der
K13R, 190er MPP, ESA, ABS
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Moirana.Norge » 24.12.2017, 17:03
gtlcruiser hat geschrieben:Hallo!
Da die Option "Mass Storrage" in eine versteckten Menü zu finden ist,
erlaube mir die Frage ob Du nicht vielleicht noch etwas anderes versehentlich geändert hat?
Beitragvon gtlcruiser » 25.12.2017, 12:15
Hallo!
Oh, Wunder!!
Das Navi wurde erkannt.
Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Aber ich schildere mal, was ich gemacht habe.
Ich habe das Garmin-USB-Kabel direkt am USB Anschluss am PC eingesteckt.
Wieder eine Ewigkeit gewartet. Da fiel mir auf, dass mein BaseCamp-Programm vom PC verschwunden war. Ich habe mehrere Routendateien angeklickt. Diese konnten nicht geöffnet werden, da lt. Hinweis das dafür erforderliche Programm nicht installiert sei.
Daraufhin habe ich von der Garmim-Internetseite das Programm BasseCamp erneut in der neuesten Version heruntergeladen.
Beim Öffnen des Programms stellte ich mit Erstaunen fest, dass die Daten vom Navi ebenfalls geladen wurden.
Habe dann das neue Karten-Update 2018.30 installiert (auf Rechner und Navi). Das lief alles ohne weitere Probleme, bis auf die lange Update-Zeit.
Ich bin froh, dass alles geklappt hat!
Aber kann jemand von der langen Erkennungszeit zwischen Navi und PC berichten??
Ich wünsche allen noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!!
Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Beitragvon AndreGT » 25.12.2017, 12:57
gtlcruiser hat geschrieben:Aber kann jemand von der langen Erkennungszeit zwischen Navi und PC berichten??
Ja, ist bei mir auch so.
Kann schon mal bis zu 10 Minuten dauern bis der Navigator V vom PC
erkannt wird.
Manchmal klappt es aber auch nach 2 Minuten.
Habe schon alle nur denkbaren Kombinationen beim Anschluss durchgespielt.
Verschiedenste USB-Buhsen, GE an / aus, BC an / aus, Anschluss an laufenden PC,
Anschluss an ausgeschalteten PC usw. usw.
Ändert nichts daran das die Zeit in der der Navigator vom PC erkannt wird
stark variiert.
Es ist bei mir auch immer der gleiche PC und an dem hat es die ersten 1- 1,5 Jahre
dieses Phänomen nicht gegeben.
Auch an anderen PC und Notebook die ich probiert habe ist es genau so.
Ich habe mich damit zwischenzeitlich arrangiert indem ich halt etwas anderes mache
bis der PC den Navigator erkennt.
Beitragvon KL » 25.12.2017, 18:02
Ich hatte auch mal Probleme mit einem USB-Anschluß und habe folgenden Tipp bekommen: PC vom Strom trennen (Netzkabel ziehen oder PC auf der Rückseite ausschalten) und dann ca. 10 Sekunden lang den Ein-Ausschalter gedrückt halten. Der PC entlädt sich dann. Hat bei meinem PC super geklappt und ist ohne großen Aufwand durchzuführen.
Jürgen
KL
Beitragvon ufoV4 » 25.12.2017, 18:30
Mal an einem anderen Rechner ausprobiert? Manchmal spinnt die USB-Erkennung von Windoofs winkG .
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon Horst_S » 26.12.2017, 09:35
Also bis auf einmal, als der Nav.6 tiefenentladen war, dauert die Erkennung am PC (sogar mit USB Anschluss an die Docking Station, also USB Hub) keine 15 Sekunden.
Der Teifenentladene Nav. brauchte sogar ein externes Ladegerät zur Widerbelebung.
(Vieleicht ist es das?)
Horst
Der sich grade fragt, wie eine installierte Software so einfach vom Rechner verschwinden kann?
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon gtlcruiser » 31.12.2017, 17:27
KL hat geschrieben:Ich hatte auch mal Probleme mit einem USB-Anschluß und habe folgenden Tipp bekommen: PC vom Strom trennen (Netzkabel ziehen oder PC auf der Rückseite ausschalten) und dann ca. 10 Sekunden lang den Ein-Ausschalter gedrückt halten. Der PC entlädt sich dann. Hat bei meinem PC super geklappt und ist ohne großen Aufwand durchzuführen.
Jürgen
Hallo!
Ich habe den Tipp mal befolgt.
Jetzt geht es tatsächlich schneller. Aber die Erkennung dauert immer noch ca. 4 Minuten. Damit kann ich leben.
Gruß von Wolfgang
gtlcruiser
Beitragvon AndreGT » 31.12.2017, 19:06
Und wenn du es in 2 Tagen oder auch einer Woche erneut versuchst, wird die Zeit bis das Navi erkannt wird wieder anders sein.
Beitragvon ThomasGL » 08.04.2018, 09:30
Bin KEIN großer NAVI-Freak....
Kurze Frage von einen der das Navi V zum Route eingeben und Start benutzt.Mehr nicht!
Kann wird das NAVI V wirklich nur am Motorrad in der Halterung bei Zündung> An.... geladen?????.
Hat das Ding keinen Stecker wie bei einem Handy?
Sah's gestern wiedermal in meinem Sessel und wollte mir auf dem Navi die bisher gefahrenen Routen nochmal
anschauen..??? Tot toter wie Tot ahh ahh
Was ist das für ein Stecker wo das 2cmx1,5cm Gummiplättechen drüber ist??
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Dillinger » 08.04.2018, 15:09
ThomasGL hat geschrieben:Bin KEIN großer NAVI-Freak....
Anschlusskabel ist eine Mirco USB, den es bei vielen anderen Geräten wie etwa ein Powerpack gibt. Die andere Seite ist eine USB A Stecker.
https://www.amazon.de/Micro-USB-Kabel-5ft-Nylon-2M-Space-Grau/dp/B01A8IEHWK/ref=sr_1_2_sspa?s=computers&ie=UTF8&qid=1523192594&sr=1-2-spons&keywords=micro+usb+kabel&psc=1
Es gibt weiter solche Ladestecker mit 1A Ausgang. DA geht aber auch jeder andere wie z.B vom Schuberth Cardo usw.https://www.amazon.de/Sandberg-440-56-Mini-Ladeger%C3%A4t-USB-Schwarz-Wei%C3%9F/dp/B00AD3NSK8/ref=sr_1_8?s=computers&ie=UTF8&qid=1523192698&sr=1-8&keywords=usb+ladeger%C3%A4t+1A
Vielleicht hast du ja schon von anderen elektronischen Geräten solch ein Kabel und Ladestecker zu Hause. scratch
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon ufoV4 » 08.04.2018, 18:33
Kannst Du über den USB-Anschluss laden. Tiefentladener Akku stirbt auch gerne mal ganz und muss dann ersetzt ($$$) werden...
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Beitragvon andyb » 09.04.2018, 10:59
Jürgen
Hallo!
Gruß von Wolfgang
Wenn du alle Routen/Tracking/wo war ich- Aufzeichnungen im Mabi löscht, geht es etwas schneller.
Life is to short to have no fun ;-)
andyb
Motorrad: K1600GT MJ:2015
Zurück zu Navigation - Gps
