Rückrufaktionen
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon sumo » 21.04.2015, 08:39
War gestern da, hat alles gut funktioniert. MCA ist eine Top Adresse. Konnte in der Wartezeit die R 1200 R und die R 1200 GS Probe fahren. Die GS habe ich gleich wieder zurückgebracht, bevor ich Dummheiten mache... ;-)
Bekomme in einem 2. Termin noch die Kraftstoffpumpeneinheit erneuert sowie die Airbox der 1300-er verbaut. Der Werkstattleiter hat lange im PC nach dieser Maßnahme/Änderung suchen müssen und dann irgendwas gefunden mit ner Zahl "50" oder "54"? Kann mir da einer helfen, ob dies die interne Nummer von BMW für den Austausch der Airbox/Leerlaufsteller ist? Auf dem Auftrag für den nächsten Termin ist es namentlich genannt, darauf habe ich geachtet.
Alex
sumo
Motorrad: kein Motorrad mehr
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon schmiedemeister0 » 01.06.2015, 21:50
Hatte vor 2 Wochen auch den Termin mit der Radaufnahme.
Hat alles bestens geklappt und war nach 4 Stunden inkl. Überprüfung aller Flüssigkeiten und sontigem Check erledigt.
Nun der Schock : ABS Ausfall nach 3 Tagen.
Diagnose ABS Steuereinheit ( Stromversorgung Pumpenmotor) defekt / Die komplette Einheit muss getauscht werden.
Kosten ca 1800 € laut dem Freundlichen.
Termin in frühestens 8 Wochen.
Ich heim Rechner an und den Goggle gefragt.
Tausend Suchergebnisse mit Ausfall an der K1200 und anderern Modellen.
Viele Tipps von Auseinandernehmen bis Gebrauchtteil aus der Box sind da zu finden.
Irgendwo las ich dann das RH Elektriks bei München die Teile überholt für ca 500 €.
Das war schonmal ein Lichtblick.
Dann der Erfolg meiner Suche.
Irendeiner hat den Motor abgebaut und die Kohlen wieder gängig geamacht und das Teil lief wieder.
Ich nun an mein Moped und die linke Seitenverkleidung ab.
Dahinter sitz direkt der Übeltäter ;-(
Nun nahm ich ein kleines Rundholz (20 cm vom Besenstiel) und einen 200 Gramm Hammer und gab dem Motor bei eingeschalteter Zündung einen leichten Schlag.
Und siehe da. Der Motor lief sofort an und der ABS Fehler im Display ist sofort ausgegangen und bis heute nicht wieder aufgetreten.
Ich glaube das ich da nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen bin ThumbUP
Das Leben ist zu kurz um poplige Mopeds zu fahren!!!
schmiedemeister0
Motorrad: K1200S Bj 2007
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon K1200R_Wip » 01.06.2015, 23:20
schmiedemeister0 hat geschrieben:...
Irgendwie bin ich froh, dass es noch Leute wie dich gibt. Besenstiel und Hammer!
Ich meine, du bist jemand, mit dem man auf Tour fahren sollte. Hat man unterwegs eine Panne, bastelst du wahrscheinlich aus Kaugummi und Draht einen Keilriemen ...
Jemanden wie dich bei einer Tour zu haben ist sicherlich von Vorteil. Es sollte mehr davon geben! :D
clap
Ich bin ja so ein Feigling, ich fahr ja schon zum Glühbirnenwechsel in die Werkstatt ... :oops:
Jörg
PS: Ab sofort nenne ich dich "Macgyver"! ;-) :lol:
K1200R_Wip
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon schmiedemeister0 » 02.06.2015, 05:45
Da es ja angeblich eh kaputt war konnte ja nicht viel passieren.
Also versuchen und entweder klappt es oder nicht.
Zum Händler kann ich dann immer noch.
PS plemplem Keilriemen macht man aus ner Strumpfhose des Sozius
schmiedemeister0
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon Peter aus Bremen » 02.06.2015, 07:59
schmiedemeister0 hat geschrieben:PS plemplem Keilriemen macht man aus ner Strumpfhose des Sozius
Dein Sozius trägt ne Strumpfhose?
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........................
:lol: :lol:
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon schmiedemeister0 » 02.06.2015, 08:44
Manchmal scratch scratch
schmiedemeister0
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon Danbin » 02.06.2015, 08:45
magst du deine " Reparatur" mal in einem neuen Thema mit treffendem Betreff kurz niederschreiben, damit andere mit dem gleichen Problem das vielleicht auch finden ?
Das wäre sehr nett.
Daniel
K1200R_Wip hat geschrieben:
clap
Jörg
Zuletzt geändert von Danbin am 02.06.2015, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Danbin
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon bigsmartchopper » 02.06.2015, 12:23
...ja so ist das: "Prakesiere kömp van ärme Lueh"
Wer seit vielen Jahre mit Motorrädern (alte Technik) aufgewachsen ist, der weiss sich zu helfen.
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon JustMe » 02.06.2015, 12:56
So lange man sich sicher ist, dass das ABS auch im nächsten Fall der Fälle funktioniert, ist alles in Ordnung.
JustMe
Motorrad: ein tolles
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon schmiedemeister0 » 02.06.2015, 19:59
JustMe hat geschrieben:So lange man sich sicher ist, dass das ABS auch im nächsten Fall der Fälle funktioniert, ist alles in Ordnung.
Bis jetzt schon.
Laut Aussage meines Freundlichen soll man eh bei jeder Fahrt erst einmal kurz anbremsen und das ABS auslösen.
Ich mache das jetzt immer bis zu meinem Hoftor.
Schrittgeschwindigkeit und dann voll in den Anker.
Das soll angeblich auch gegen dieses festgehen des Motors helfen.
Ich brauche eigentlich selten das ABS und das wäre auch eine Ursache warum das bei mir gehangen haben könnte.
Gruß Andreas
schmiedemeister0
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon Vessi » 02.06.2015, 20:36
bei schrittgeschwindigkeit regelt das abs nicht
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon schmiedemeister0 » 02.06.2015, 20:49
Vessi hat geschrieben:bei schrittgeschwindigkeit regelt das abs nicht
so 10 Kmh werden das schon sein. scratch
Auf jeden Fall ruckelt es etwas.
Wo das ABS defekt war ist der Reifen gerutscht.
Gruß Andreas
schmiedemeister0
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon OSM62 » 02.06.2015, 21:29
Gruß Andreas
Vor 20 Jahren (bei meiner ersten BMW mit ABS -K100RS4v) regelte das ABS schon 4 km/h runter.
So konnte ich auf Schnee im Winter immer mit ABS bremsen.
Und ab blockieren (unter 4 km/h) konnte ich den Rest des Bremsvorgangs mit den Beinen
mit gehen.
Und heutzutage ist das ABS nicht schlechter geworden.
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon Vessi » 02.06.2015, 21:51
" Unterhalb von 4–6 km/h bzw. 10 km/h (Honda SH 300) wird das ABS systembedingt abgeschaltet..."
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Antibloc ... r%C3%A4der
...und schrittgeschwindigkeit versteh ich unterhalb 4-6 km/h....
Re: Rückrufaktionen
Beitragvon Bimmer » 04.06.2015, 14:11
Mal eine Frage: Meine KS ist vom Mai 2011. Mein Händler hat in den Computer geschaut und meinte, für das Baujahr habe es bisher keine einzige Rückrufaktion gegeben. Kann das sein? Ich finde, hier hagelt es dauernd Rückrufaktionen: Radflansch, Schalter usw.
Gruß Jan
Bimmer
