Kurvendynamik bei verschiedenen Reifengrößen
Beitragvon schwobajoergle » 13.08.2016, 10:44
An die Physiker unter uns,
gestern haben mein Vetter und ich seine 1100er LT - die mal meine war - und meine 1600er GT nebeneinander gestellt und ich meinte spaßeshalber, er habe da wohl NSU-Quickly-Reifen montiert. Gleichfalls erheitert meinte er, er müsse sich mit dem 140er Schlappen wegen der anderen Querschnittsgeometrie weniger in die Kurve legen, als ich mit meinem 190er. Er würde das auch schon auf seiner R1150R merken. Mir leuchtet das nicht ein. Ich war bisher der Meinung das hängt nur vom Zusammenspiel von Geschwindigkeit und Kurvenradius ab (übrigens auch nicht von der Lage des Fahrzeugschwerpunkts, da dieser immer in der vertikalen Fahrzeugmittelebene liegt, sonst würde man ja umfallen). Wie verhält sich das nun tatsächlich? scratch
Klaus
schwobajoergle
Motorrad: K 1600 GT / Bj. 2011
Re: Kurvendynamik bei verschiedenen Reifengrößen
Beitragvon K1600GT Driver » 13.08.2016, 12:30
Tatsächlich ist es so, dass du dich mit breiterem Reifen bei gleicher Geschwindigkeit schräger in die
Kurve legen musst.
Gruß Andy
K1600GT Driver
Motorrad: K1600GTL 09/2015
Beitragvon Peter_KL » 13.08.2016, 13:33
schwobajoergle hat geschrieben:Gleichfalls erheitert meinte er, er müsse sich mit dem 140er Schlappen wegen der anderen Querschnittsgeometrie weniger in die Kurve legen, als ich mit meinem 190er.
Und das stimmt genau. Mit einem breiteren Reifen entfernt sich der Auflagepunkt auf der Strasse weiter weg von der Fahrzeugmitte.
Peter_KL
Motorrad: K1300R, GSR750
Beitragvon schwobajoergle » 13.08.2016, 18:02
Peter_KL hat geschrieben:
O.K.,Ich bin jetzt vor meinem geistigen Auge mal mit Ballonreifen durch die Kurven gefahren, das mit dem sich verschiebenden Auflagepunkt leuchtet mir nun ein. Und die andere Schräglage auch. Vielen Dank Euch.
Klaus
schwobajoergle
Beitragvon gelb gelb gelb » 17.08.2016, 20:15
... fahr mal hinter nem Rennrad die Serpentinen runter. Der fährt fast senkrecht, während Du schon mit den Rasten kratzt ThumbUP
gelb gelb gelb
Beitragvon do9da » 21.08.2016, 12:54
im Gegensatz dazu benötigt man bei größerem Reifendurchmesser (zB 19'' bei der GS) weniger Schräglage!
do9da
Beitragvon OSM62 » 21.08.2016, 13:02
do9da hat geschrieben:im Gegensatz dazu benötigt man bei größerem Reifendurchmesser (zB 19'' bei der GS) weniger Schräglage!
Nein, hat nur was mit Reifenbreite zu tun.
Beitragvon do9da » 21.08.2016, 13:06
und warum kommt dann eine Endure mit 21'' Vorderrad mit deutlich weniger Schräglage bei gleicher Geschwindigkeit ums Eck wie 19'' bei gleichem Hinterreifen?
do9da
Beitragvon gelb gelb gelb » 21.08.2016, 15:40
do9da hat geschrieben:und warum kommt dann eine Endure mit 21'' Vorderrad mit deutlich weniger Schräglage bei gleicher Geschwindigkeit ums Eck wie 19'' bei gleichem Hinterreifen?
Das habe ich noch nie gehört scratch Das 21"-Rad läuft halt stabiler im Gelände, aber sonst ...?
gelb gelb gelb
Beitragvon do9da » 21.08.2016, 16:02
und baut durch den größeren Durchmesser mehr Kreiselkräfte auf....... winkG
do9da
Beitragvon Maxell63 » 21.08.2016, 17:15
Bei einem direkten Vergleich von Fahrzeugen hat natürlich noch die Schwerpunktlage einen Einfluss auf die notwendige Schräglage. Je tiefer der Schwerpunkt , desto mehr Schräglage ist notwendig,
Ein tieferer Schwerpunkt hat also nicht nur Vorteile.
Maxell63
Motorrad: Kawasaki Z H2
Beitragvon OSM62 » 21.08.2016, 17:37
Maxell63 hat geschrieben:Bei einem direkten Vergleich von Fahrzeugen hat natürlich noch die Schwerpunktlage einen Einfluss auf die notwendige Schräglage. Je tiefer der Schwerpunkt , desto mehr Schräglage ist notwendig,
Hier noch eine verständliche Erklärung zum Thema Schwerpunkt/Schräglage:
http://www.zweiradsicherheit.de/popup01.html
Beitragvon megue » 23.08.2016, 17:18
Hallo Kameraden,
ich bin kein Physiker. Aber spielt nicht auch der Radabstand eine Rolle?
Günther
Steiermark das grüne Herz Österreichs
megue
Beitragvon Tourenfahrer » 23.08.2016, 18:04
megue hat geschrieben:Hallo Kameraden,
bei Was
bei der KurvendynamikFahrverhalten
oder bei dem Thema Schräglage/Auflagepunkt
