Arlarmanlage K 1300 S
Beitragvon q-jäger » 18.10.2017, 20:40
wer hat eine Arlarmanlage eingebaut?
Original BMW zum Nachrüsten oder was habt Ihr verbaut?
Kann man selber den Einbau vornehmen?
Wie sind Eure erfahrungen und Empfehlungen?
DlzG Klaus scratch
q-jäger
Motorrad: k1300s 2013
Werbung
Werbung
Re: Arlarmanlage K 1300 S
Beitragvon bigsmartchopper » 18.10.2017, 21:45
Einfacher bei der Montage ist das originale Alarmanlagenmodul. Unterschieden wird dabei noch, ob das Motorrad mit oder ohne RDS ausgerüstet ist.
Preisgünstiger ist eine Alarmanlage aus dem >aftermarket<
MoNC / Member of Niederrhein-Cruiser
RPC / Member of RUHRPOTT-CREW
Beitragvon q-jäger » 19.10.2017, 17:49
In der Bucht kalydo und co hab ich nichts gefunden ..
DlzG Klaus
q-jäger
Beitragvon q-jäger » 10.03.2018, 17:08
So nun habe ich den Salat scratch meine Frau hat mir die DWA vom freundlichen Original zum Geburtstag geschenkt.
Heute will ich die einbauen und an dem Platz sitzt das Steuergerät für das RDS System auch finde ich keinen freien Stecker für die DWA.
Hat jemand einen Rat?
DlzG Klaus
q-jäger
Beitragvon Chucky1978 » 10.03.2018, 18:27
q-jäger hat geschrieben:So nun habe ich den Salat scratch meine Frau hat mir die DWA vom freundlichen Original zum Geburtstag geschenkt.
DlzG Klaus
Lass es die Werkstatt machen. Die DWA muss eh am CAN angemeldet werden. Könnte also passieren, das selbst wenn du es schaffst das Teil ordentlich einzubauen, die Kiste am ende nicht mehr anspringt
Kenne den Funktionsumfang der DWA nicht, aber ich könnte mir vorstellen, das hier diverse Kabel gesplittet bzw. Kabel zerschnitten werden müssen, und die DWA entsprechend dazwischen geschaltet werden muss.
Habe leider keine Einbauanleitung für eine Nachrüst-DWA.. was mich wundert, da die RepRom für jeden mist Einbauanleitungen parat hat. Ist aber auch besser so, sonst könnte her Hans und Heinz die Kisten klauen, was sie eh können, aber BMW will vielleicht nicht noch direkt die Anleitung dazu geben
Beitragvon LuK » 10.03.2018, 20:09
Die Originale wird eigentlich nur „eingeclipst“ und elektrisch über einen Stecker angeschlossen. Ich habe die Nachrüstung allerdings auch vom Freundlichen machen lassen - inclusive Freischaltung.
Ich unterstelle mal, dass es da zwischen der GT und der S keinen grundsätzlichen Unterschied gibt.
K1600GT - Bj. 06/2018 - ... VIN Z504996; Option 719
Werbung
