Neuer Anhänger gesucht > Airtrailer Mono?
Beitragvon Piccolo71320 » 25.05.2018, 11:55
Hallo zusammen
Wir haben uns entschieden unseren Anhänger zu ersetzten und suchen was mit absenkbarer Ladefläche.
Hauptproblem das wir haben ist der beschränkte Platz in der Garage > Anhänger über 3m Länge sind kategorisch raus (an der Decke aufhängen auch nicht).
Hab selber gesucht aber das einzige was ich gefunden habe das absenkbar ist und gleichzeitig unter 3m Länge liegt ist der Airtrailer Mono.
Was mich momentan davon abhält einen zu bestellen ist der Umstand dass man nur an welche wia Import und Einzelabnahme rann kommt und wir reden am Ende von einem Betrag in der Grössenregion von 3'500Euro. :?
Habt ihr noch ne schlaue Alternative oder in den saueren Apfel beissen und einen bestellen :?:
Danke für eure Hilfe. ThumbUP
Re: Neuer Anhänger gesucht > Airtrailer Mono?
Beitragvon gifhouse » 25.05.2018, 11:59
Hast du keinen Freund, Bekannten oder Verwandten mit Wohnsitz in D
Der könnte das auf seinen Namen zulassen und das Problem ist zu 98% gelöst
Beitragvon k13s » 25.05.2018, 14:46
das Problem mit dem Platz in der Garage kenne ich.
Meine Lösung: http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 50#p654496
Gruß Carlo
k13s
Beitragvon Piccolo71320 » 25.05.2018, 16:26
gifhouse hat geschrieben:Hast du keinen Freund, Bekannten oder Verwandten mit Wohnsitz in D
Hallo Thomas
An sich ja ne hübsche Idee aber die verbleibenden 2% sind genau im illegalen Bereich > wenn ich mal kontrolliert werde oder mich einer Anschwärzen will sind die gesparrten 500Euro das kleinere Übel. :?
k13s hat geschrieben:Hallo,
Gruß Carlo
Hallo Carlo
Da ich dort nicht angemeldet bin sehe ich leider keine Bilder.
Nach der Umschreibung nach hast du den Hänger aufgehängt > da spielt der Vermieter nicht mit (will keine Löcher) und es wird wahrscheinlich auch mit den Scherentüren vom Twizy nicht passen.
Beitragvon k13s » 25.05.2018, 17:10
habe mal versucht Bilder hochzuladen. Anhänger und 3er BMW passen hintereinander
Da ich der Eigentümer der Garage bin, spielen die Bohrlöcher natürlich keine Rolle.
Gruß Carlo
k13s
Beitragvon Piccolo71320 » 25.05.2018, 17:22
Schöne Lösung ThumbUP
Beitragvon thobi » 27.05.2018, 11:29
Moin,Moin
Ich habe den Airtrailer Mono 2 Jahre und er macht mich immer wieder glücklich ThumbUP
Für die Lieferung zum Bestellort hat der Anbieter eine Spedition. Bei mir war alles super gelaufen. Nebenbei... lasse dir dann noch einen Akkukompressor zum Geburtstag schenken. winkG
Solange ich noch das Hobby pflege kommt mir nichts Anderes in die Garage arbroller
ThoBi, der gerade mit dem Hänger aus dem Urlaub zurück ist... Popcorn z. Bsp. Bozen,Trentino und Franken.
thobi
Motorrad: K1600 GT Sport 17
Beitragvon Schwupps » 28.05.2018, 12:11
Wenn du etwas handwerklich begabt bist, könntest du auch einen anderen Weg gehen.
Kaufe dir für kleines Geld einen HP 500 (leichter alter DDR-Anhänger) - der hat eine Auflaufbremse und Federung und ist somit für 100 km/h zulassungsfähig - baue dir die Ladefläche um, oder entferne sie ganz. Nimm dir eine lange Auffahrschiene und schon flutscht das ganz einfach. Wenn du zusätzlich bequem neben dem Mopped beim beladen hergehen möchtest, fertige dir noch eine klappbare oder feste Plattform aus Riffelblech dazu an. Danach besorgst du dir noch zwei runde Bügel. (Er hat schon zwei Rohre in die man die ggf. stecken kann), befestigst diese neben den Rückleuchten und schon kannst du den Anhänger ganz darüber rollen und somit an die Wand stellen. Sollte die Deckenhöhe das nicht hergeben so baue dir noch einen breiten Holzkeilständer (unter den u.U. sogar noch das Auto fahren kannst).
Schwupps
Motorrad: K 1200 R Sport
Beitragvon Piccolo71320 » 28.05.2018, 14:00
@Schwupps:
An sich nette Idee aber zum einen ist da genau gleich die ganze Importgeschichte in die Schweiz und zum anderen wird auch der die 3m Grenze knacken die mein Längenlimit ist.
Verlademässig sehe ich auch keinen Vorteil gegenüber dem alten Anhänger.
Beitragvon Piccolo71320 » 28.05.2018, 18:36
Ich hab mit meiner besseren Hälfte das Thema nochmals durchdiskutiert:
Da es zum Airtrailer Mono keine Alterantiven gibt die auch wirklich einen Mehrwert gegenüber unserem alten Anhänger haben, haben wir uns nun entschieden einen Mono zu bestellen bzw. ist bereits bestellt.
Beitragvon Schwupps » 29.05.2018, 07:58
:D Nein, die Dreimetergrenze knackt der HP500 nicht, ist so ca. 2,75/80m. ABER so hast du natürlich die viel elegantere und deutlich komfortablere Lösung. ThumbUP Gratuliere zum neuen Anhänger und wünsche dir, auch wenn er erst noch kommt, viel Spaß damit.
Schwupps
Beitragvon Piccolo71320 » 03.07.2018, 11:38
Heute Morgen konnte ich unseren Mono abholen. 8)
Beitragvon vieti » 03.07.2018, 11:41
Na dann viel Spaß damit
vieti
Motorrad: K1600GT-6/13
Beitragvon Guenni54 » 25.08.2018, 18:23
Hallo Piccolo71320,
leider bin ich erst jetzt hier im Forum, sonst hätte ich dir zeitig antworten können.
ich habe den Airtrailer Mono schon seit ca. 4 Jahren. Habe ihn bei Dick Boss persönlich abgeholt.
Ich bin mit diesem Trailer voll und ganz zu frieden.
Allerdings habe ich an den Rückleuchten noch jeweils rechts und links eine Rolle angebracht.
Somit kann ich den aufrechten Trailer besser und ohne großartig zu balancieren hin und her
schieben.
Grüße vom Niederrhein
ThumbUP
Toure ohne Hast und Eile,
sieh' das Schöne und verweile.
Guenni54
Motorrad: K1600GTL
Beitragvon Piccolo71320 » 25.08.2018, 19:28
Hallo Guenni54
Danke für die Antwort.
Schöne Verbesserung mit den zusätzlichen Rollen aber da mir der Platz in der Höhe in der Garage fehlt, würde dies es verunmöglichen den Mino aufzustellen (Aufstellen geht nur am tiefsten Punkt der Garage über dem Blindschacht).
Schöne Grüße aus der Ostschweiz
