Luftdruck Sensor Aktivierungstool (EL-50448)
Beitragvon rewe1966 » 06.05.2021, 19:53
altes Thema, wurde hier schon mehrfach angesprochen.
Trotzdem nochmal die Frage:
Ich suche ein zuverlässiges Tool (z.B. EL-50448) um den Reifendrucksensor in einer K1300R (Baujahr 2011) zu aktiveren.
Ich hatte bei Amazon dieses hier
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZW7 ... UTF8&psc=1
geordert.
Leider nicht wirklich gut.....
Nach gefühlt 200 Versuchen, konnte ich den Sensor im Vorderrad einmal aktivieren.
Die Sendeleistung scheint zu schwach zu sein, um bei aufgezogenem Reifen den Sensor zu aktivieren.
Auch auf einem angeschlossenem Funkscanner, konnte ich bei 150 Khz nichts erkennen.
Den einen noch funktionierenden Luftsensor konnte ich nach einen kurzen Fahrt jedoch sofort erkennen (433,8 Mhz)
Gruss und vielen Dank
Reinhold
K1300R Baujahr 2011
Der Vorderradsensor funktioniert immer noch, im Hinterradsensor konnte ich manuell die Batterie
hoffentlich erfolgreich tauschen.
rewe1966
Re: Luftdruck Sensor Aktivierungstool (EL-50448)
Beitragvon Pascher » 06.05.2021, 22:30
Alternativ kann man das Ventil rausdrehen.
Durch den schlagartigen Druckabfall geht der Drucksensor in einen Panikmodus und wird aktiv.
Jetzt kann man den Sensor neu anlernen.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon Horst_S » 07.05.2021, 06:58
rewe1966 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mit frischer Batterie und direkt an das ventil gehalten, hat das hervorragend funktioniert. Allerdings bei den neuen (kleinen) Schrader Sensoren.
Aber der Trick mit dem Luftablassen klingt auch gut......probieren kostet nix...
LG
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon rewe1966 » 07.05.2021, 07:53
@Horst_S
Mit welchem EL-50448?? Es gibt so viele?
Hast noch den Link?
Ich habe wirklich gefühlt unendlich oft versucht..in allen Positionen....und nur 1x Erfolg. Batterie hatte ich auch getauscht..sogar über ein Netzteil mit 9.3 Volt versucht :-)
Danke
rewe1966
Beitragvon Horst_S » 07.05.2021, 08:47
Anbei.
Der Link ist mittlerweile tot...Amazon hat da wohl Probleme....
Horst_S
