BMW stellt Motor der R 18 vor
Beitragvon OSM62 » 29.11.2019, 21:06
So sieht der neue Boxermotor von BMW aus:
Das sind die Informationen von BMW dazu:
Hubraumstärkster Zweizylinder-Boxermotor aller Zeiten.
Herzstück der neuen BMW R 18 ist ein komplett neu entwickelter Zweizylinder-Boxermotor, der „Big Boxer“, wie er bisher nicht nur in den beiden Concepts von BMW Motorrad – dem Concept R 18 und dem Concept R 18 /2 –, sondern auch in den von BMW Motorrad unterstützten Custom Bikes „The Departed“ von ZON und „Birdcage“ von Revival Cycles die zentrale Rolle spielte. Jetzt stellt BMW Motorrad diesen neuen, charakterstarken Motor im Detail vor.
Nicht nur mit seinem eindrucksvollen äußeren Erscheinungsbild, sondern auch in technischer Hinsicht knüpft der neue „Big Boxer“ an die traditionellen Boxermotoren an, die seit Beginn der BMW Motorrad Fertigung im Jahre 1923 rund 70 Jahre lang bis zum Erscheinen des luft-/ölgekühlten Nachfolgers synonym für die Motorräder aus München beziehungsweise Berlin-Spandau standen: klar gezeichnete und im Sinne bester Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit konstruierte Motoren, mit logisch angeordneter, aber gleichwohl leistungsfähiger Technik.
Mit ohv-Ventiltrieb sowie separatem Motor- und Getriebegehäuse trägt auch der neue „Big Boxer“ die konstruktiven Merkmale, die bereits den ersten BMW Motorrad Boxermotor, damals noch mit seitengesteuerten Ventilen, auszeichneten. Der hubraumstärkste, jemals in der Motorradserienfertigung eingesetzte Zweizylinder-Boxermotor verfügt über 1 802 cm3 Hubraum, resultierend aus 107,1 mm Bohrung und 100 mm Hub. Die Motorleistung beträgt 67 kW (91 PS) bei 4 750 min-1. Das maximale Drehmoment von 158 Nm liegt bereits bei 3 000 min-1 an. Dabei sind von 2 000 bis 4 000 min-1 mehr als 150 Nm abrufbar. Das bedeutet enormes Durchzugsvermögen und – in Verbindung mit üppig bemessener Schwungmasse – auch vorbildliche Laufkultur. Dies sind die im Fahrbetrieb so wichtigen Vorteile dieser Leistungs- und Drehmomentdarstellung. Die Maximaldrehzahl beträgt 5 750/min-1, die Leerlaufdrehzahl liegt bei 950/min-1.
Luft-/Ölkühlung, vertikal geteiltes Motorgehäuse und dreifach gleitgelagerter Kurbeltrieb.
Der neue „Big Boxer“ ist luft-/ölgekühlt, besitzt großflächig verrippte Zylinder und Zylinderköpfe und bringt inklusive Getriebe und Sauganlage 110,8 kg auf die Waage. Er verfügt über ein vertikal geteiltes Motorgehäuse aus Aluminium.
Im Gegensatz zu den klassischen luftgekühlten Zweiventil-Boxermotoren von BMW Motorrad verfügt die aus Vergütungsstahl geschmiedete Kurbelwelle des „Big Boxer“ jedoch über ein zusätzliches Hauptlager in der Mitte, das aufgrund des enormen Zylindervolumens notwendig wurde, um unerwünschte Biegeschwingungen der Kurbelwelle zu unterbinden.
Die beiden Pleuel mit I-Schaft sind wie die Kurbelwelle gleitgelagert und ebenfalls aus Vergütungsstahl geschmiedet. Sie nehmen aus Aluminium gegossene Kolben mit zwei Kompressionsringen und einem Ölabstreifring auf. Die Lauffläche der Leichtmetallzylinder ist mit einer NiCaSil-Beschichtung versehen.
Die Versorgung mit Schmier- und Kühlöl übernimmt eine Nasssumpfschmierung mit einer zweistufigen, via Hülsenkette von der Kurbelwelle angetriebenen Ölpumpe.
Klassischer ohv-Ventiltrieb mit zwei Nockenwellen wie bei der legendären R 5 bis zur R 51/2 gepaart mit moderner Vierventiltechnik und Doppelzündung.
Obgleich der neue „Big Boxer“ im Sinne bestmöglicher Drehmomentdarstellung sowie optimaler Verbrauchs- und Emissionswerte auf vier Ventile, Doppelzündung, eine moderne Brennraumarchitektur sowie Saugrohreinspritzung und das Motormanagement BMS-O vertraut, setzt er beim Ventiltrieb auf die klassische ohv-Bauart, wie sie bei BMW Motorrad rund 70 Jahre lang zum Einsatz kam.
Bei der Entwicklung des Ventiltriebs für den „Big Boxer“ ließen sich die BMW Motorrad Ingenieure – ganz im Sinne des Heritage-Gedankens – von einer ganz besonderen Motorenkonstruktion in der Geschichte von BMW Motorrad inspirieren: dem Zweizylinder-Boxermotor der R 5/R 51 (1936 – 1941) beziehungsweise R 51/2 (1950 – 1951), dem ersten BMW Motorrad mit Boxermotor nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Gegensatz zu den anderen ohv-Konstruktionen von BMW Motorrad verfügt dieser, von Kennern hochgeschätzte Motor über zwei mittels Hülsenkette von der Kurbelwelle angetriebene Nockenwellen.
Wie beim historischen Vorbild sind die beiden Nockenwellen auch beim „Big Boxer“ links und rechts oberhalb der Kurbelwelle angeordnet. Vorteile dieses „Zweinockenwellen-Boxers“ sind kürzere Stößelstangen. Damit einher gehen reduzierte bewegte Massen, verringerte Durchbiegungen und geringere Längenausdehnungen. Ein insgesamt steiferer Ventiltrieb mit verbesserter Steuerpräzision und höherer Drehzahlfestigkeit ist die Konsequenz dieser aufwendigeren Konstruktion.
Gabelkipphebel und manuell über Einstellschrauben justierbarer Ventilspielausgleich nach traditionellem BMW Boxer Vorbild.
In traditioneller BMW Motorrad Boxerbauweise betätigen die beiden Stößelstangen pro Zylinderseite für die Ein- und Auslassseite je eine, auf der Oberseite der Zylinder in einem abgedichteten Stößelrohr geführte Stößelstange. Die Betätigung der beiden Ein- und Auslassventile im Zylinderkopf erfolgt jeweils paarweise über Gabelkipphebel.
Entgegen der heute verbreiteten Motorentechnik geschieht der Ventilspielausgleich jedoch nicht über Hydroelemente, sondern – wie bei den meisten klassischen luftgekühlten BMW Zweiventil-Boxern über Jahrzehnte hinweg üblich – über je eine Einstellschraube mit Kontermutter pro Ventil. Wie einst bei den klassischen Zweiventil-Boxern gelingt die Justierung des Ventilspiels (0,2 – 0,3 mm) damit auch beim „Big Boxer“ der R 18 in sehr kurzer Zeit. Die aus Stahl gefertigten Ventile messen im Tellerdurchmesser auf der Einlassseite 41,2 mm, auslassseitig sind es 35 mm. Der Ventilwinkel beträgt einlassseitig 21 Grad, auf der Auslassseite 24 Grad.
Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe und selbstverstärkende Einscheiben-Trockenkupplung mit Anti-hopping-Funktion.
Wie bei den allermeisten BMW Motorrad Boxermotoren seit Jahrzehnten üblich (Ausnahme: vertikal durchströmter, luft-/wassergekühlter Boxer seit 2012), überträgt eine Einscheiben-Trockenkupplung das vom Motor erzeugte Drehmoment zum Getriebe. Sie ist erstmals als selbstverstärkende Anti-hopping-Kupplung ausgeführt und eliminiert damit das unerwünschte, durch das Motorschleppmoment bedingte Stempeln des Hinterrades bei hartem Herunterschalten.
Das klauengeschaltete Sechsganggetriebe befindet sich in einem zweiteiligen Gehäuse aus Aluminium und ist als Vierwellengetriebe mit schrägverzahnten Gangradpaaren konstruiert. Die Getriebe-Eingangswelle mit Knaggendämpfer treibt die beiden Getriebewellen mit den Gangradpaaren an.
Zur Distanzüberbrückung und Drehrichtungsumkehr ist eine Abtriebswelle angeordnet. Als Sonderausstattung ist ein Rückwärtsgang erhältlich. Dieser ist über ein Vorgelege und einen Elektromotor angetrieben und manuell schaltbar.
Offen laufender Sekundärtrieb nach klassischem Vorbild.
Wie bei allen BMW Motorrädern mit Boxermotor erfolgt die Drehmomentübertragung vom Getriebe zum Hinterrad auch bei der R 18 über einen Gelenkwellen- beziehungsweise Kardanantrieb mit Kreuzgelenk, Welle sowie Hinterachsantrieb mit Kegel- und Tellerrad. Wie bis einschließlich des Modelljahres 1955 bei BMW Motorrad üblich, sind Gelenkwelle und Kreuzgelenk im Sinne faszinierender klassischer Motorradtechnik glanzvernickelt und laufen offen. Für den Längenausgleich kommt getriebeseitig ein sogenanntes Tripoidgelenk zum Einsatz.
Noch mehr Bilder gibt es hier:
http://www.bmw-motorrad-bilder.de/mb/th ... ?album=228
Re: BMW stellt Motor der R 18 vor
Beitragvon Snaporaz » 29.11.2019, 22:57
Viel Ingenieurspoesie und Marketinggeschwurbel. Die Ventilsteuerung mit Stoßstangen ist notwendig, um die Baubreite zu reduzieren, obenliegende Nockenwellen hätten den Motor nochmal breiter gemacht - da wäre entweder die Schräglage extrem eingeschränkt, oder der Motor müsste noch weiter nach oben versetzt werden, was den Schwerpunkt des Motorrads kippelig gemacht hätte. Gar nicht so schön sieht der Motor von oben aus, aufgrund des Bohrungsdurchmessers ist die Asymmetrie sehr ausgeprägt.
Solo 25 - Zündapp C50 Sport - Zündapp KS100 - Suzuki TS 125 - Moto Guzzi V50 Monza - Suzuki SV 650 - MuZ Skorpion 660 - Honda XBR 500 - BMW K100 16V - Suzuki SV1000 - Honda CBF 1000 - Kawasaki GTR 1400 - Ducati SS 900 i.e. - BMW K1200S
Snaporaz
Motorrad: K1200S 2005
Beitragvon Moirana.Norge » 30.11.2019, 11:38
Moin moin,
für mich ein schönes Motorrad und ein Motor der Spaß machen wird.
150NM ab 2.000 Drehzahlen, das ist so wie es sein soll (für mich).
Wahrlich keine Drehorgel :-)
Beitragvon Panomatic » 30.11.2019, 17:22
Die R18/2 ist doch das „letzte“ Motorrad!
Welches ich mir noch kaufen werde.
Der Motor ist ein herrlicher Kontrast zu meiner K1600GT Sport von 2014.
Und das die dicken Dinger von oben unsymetrisch im Rahmenhängen liegt halt halt an der mechanischen Natur.
Im Winter findet dieser herrliche Motor auch noch ein Plätzchen im Schlafzimmer... ThumbUP
LG Andreas
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Beitragvon Moirana.Norge » 30.11.2019, 17:49
... schöner hätte ich es nicht formulieren können.
Allerdings bin ich besonders gespannt was da noch kommt.
Die aktuelle C bzw. C/2 ist für mich mit meiner Größe ungeeignet.
Kniegelenke wären oberhalb der Hüftgelenke, das killt auf schlechten Strecken jede Bandscheibe.
Aber es soll ja eine ganze Modellfamilie folgen ThumbUP
Beitragvon Panomatic » 30.11.2019, 18:07
Ich werde auch zwei Sitzkissen brauchen...
Panomatic
Beitragvon OSM62 » 01.12.2019, 22:33
Irgendwie habe ich mich bis jetzt nicht mit diesem Motor interessiert/beschäftigt.
Habe mir aber jetzt mal die Zeit genommen und mir die Beschreibung zum R 18 Motor durchgelesen und
auch bei anderen BMWs mal ein paar Motorwerte gesucht.
Maximalleistung ist auf jeden Fall ausreichend für den gewünschten Kundenkreis.
ich könnte mir sogar vorstellen das die RnineT-Baureihe auf dauer mit Modellen mit diesem Motor ersetzt wird,
da ich natürlich davon ausgehe das er aktuelle und zukünftige Abgaswerte erfüllen wird.
Was mich beeindruckt ist z. B. die Leerlaufdrehzahl von 950 U/min.
Eine aktuelle R 1250 GS dreht im Leerlauf 1050 U/min, damit auch schon 100 U/min weniger wie der Vorgänger.
Nur ein 6 Zyl. 1600er Motor dreht mit 900 U/min ein wenig langsamer im Stand.
Spricht für, wie auch von BMW beschrieben für eine hohe Schwungmasse und allgemein runden Motorlauf.
Die nutzbaren Drehzahlen sollten für einen 2 Zylinder, besonders dieser Hubraumgröße schon bei kurz über
Leerlauf anfangen.
Was mich ein wenig irritiert ist das Motorgewicht von knapp 111 kg.
Selbst der 6 Zylinder aus der K 1600 GT ist mit knapp 103 kg acht Kilogramm leichter.
Wegen diesem Motorgewicht und der zu erwartenden relativ schweren Motorräder gibt es dann auch extra diese Sonderausstattung:
Ich hoffe das BMW dann kurzfristig eine "normale" Nackte auf Basis dieses Motors auf die Beine stellt, da er auf der Landstraße über satt und genug Power verfügen würde und sogar bei mir für Fahrspaß sorgen könnte. Nur dürfte so eine Maschine vom Gewicht her wohl in den hohen 200 kg Bereich vordringen.
Aber ich bin gespannt und werde das Thema rund um den R 18 - Motor genau im Auge behalten.
Beitragvon Moirana.Norge » 02.12.2019, 09:29
Moin Michael.
ich hoffe auch sehr auf weitere Modelle!
Die aktuell gezeigten Chopper zwingen Leute mit unserer Größe, in eine Sitzposition
die auf schlechten Strecken jede Bandscheibe killt und somit nicht Langstrecken tauglich ist.
Aber ich bin da ganz zuversichtlich dass BMW das weiß und entsprechendes in der Schublade hat.
Beitragvon topolino_rosso » 02.12.2019, 09:50
OSM62 hat geschrieben:Was mich ein wenig irritiert ist das Motorgewicht von knapp 111 kg.
Selbst der 6 Zylinder aus der K 1600 GT ist mit knapp 103 kg acht Kilogramm leichter. ... da er auf der Landstraße über satt und genug Power verfügen würde und sogar bei mir für Fahrspaß sorgen könnte. Nur dürfte so eine Maschine vom Gewicht her wohl in den hohen 200 kg Bereich vordringen.
Da dir 145 PS aus 320 kg Motorrad schon zu wenig waren, kann ich mir nicht recht vorstellen, dass du mit 90 PS aus mindestens ebenso viel Gewicht glücklich werden könntest :roll:
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon spelze » 02.12.2019, 10:13
Moirana.Norge hat geschrieben:Moin Michael.
Momentan existieren nur Bilder von den Konzeptmodellen, die ja so gar nicht realisiert werden.
Nach Aussagen derjenigen, die die produktionsreifen Modelle sehen konnten, kann man auf diesen auch mit 1,80m problemlos sitzen.
K1600 GT von 2/2017 - 150.000 km, TRIUMPH ROCKET 3 von 5/2020, 15.000 km
spelze
Motorrad: K 1600 GT 2017
Beitragvon OSM62 » 02.12.2019, 14:21
topolino_rosso hat geschrieben:Da dir 145 PS aus 320 kg Motorrad schon zu wenig waren, kann ich mir nicht recht vorstellen,
Bikes auf Basis des R 18 Motors sind welche zum "ruhigen" fahren. Kann ich auch! ThumbUP
Beitragvon Siegerländer » 02.12.2019, 15:13
winkG winkG frage mich nur > wie machst DU das mein guter OSM-Michael :?: :?:
Beitragvon bigsmartchopper » 02.12.2019, 16:54
...also dieses Endprodukt zum Fühlen, Tasten, Schmecken hat mich schon beeindruckt. Ein paar kleine Änderungen würde ich noch machen müssen, damit es mir 100% passt. Dazu gehört dann auch ein etwas höherer Sitz. Trotz nur 175cm Länge, gefällt mir der Kniewinkel nicht. Bei meiner R1200C habe ich das mit dem Komfortsitz erledigt.
Beitragvon Hobbybiker » 02.12.2019, 21:19
Ist eh nur das übliche "teasen" momentan und somit bleibt ab zu warten was es wird. winkG
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon Moirana.Norge » 06.12.2019, 10:40
bigsmartchopper hat geschrieben:...also dieses Endprodukt zum Fühlen, Tasten, Schmecken hat mich schon beeindruckt. Ein paar kleine Änderungen würde ich noch machen müssen, damit es mir 100% passt. .
Warst Du in Frankfurt winkG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
