Vorderradwechsel ohne Haupständer
Re: Vorderradwechsel ohne Haupständer
Beitragvon AndreGT » 04.06.2015, 10:35
Moin Axel,
die Fotos im E-Bay Link sind irreführend.
Der Lifter wird nicht unter den Bremszangen angesetzt sondern in den ,,dreieckigen Aussparungen" davor
( Foto 1, 3 und 4 ).
Wie es bei der USD-Gabel auf Foto 2 mit dem Radausbau funktionieren soll, ist mir allerdings
nicht so ganz klar.
Ich denke das dort auch die Bremszangen weg müssen, aber bin mir nicht sicher da ich noch
nie eine Maschine mit USD-Gabel hatte.
Die Aufnahmen am Lifter selbst sind dick mit Gummi überzogen, somit wird auch nichts zerkratzt.
Das Teil ist wirklich genial einfach und hält sogar die dicke 16er über mehrere Tage ohne Probleme. ThumbUP
Beitragvon Katrider » 04.06.2015, 19:06
vielen Dank für die Aufklärung :)
Dann isses mir klar ;-)
Ciao Axel
K13R, Street Triple R, PSS RAU (11er W), Brune Moto Martin MK7000, FZR1000, ZX6R für die Renne, Z1100 und diverse 750er und 11er Katanas
Zitat Fritz W. Egli: "Ich baue Motorräder, um damit genüsslich Benzin abzufackeln"
Katrider
Motorrad: K1300R 2012
Beitragvon speedolli » 04.06.2015, 21:55
Katrider hat geschrieben:Moing,
häng mein Kiste auch immer an einem Deckenkran auf 8)
Aber mal eine evtl. blöde Frage zum Frontlifter:
Zum Radausbau müssen ja die Bremszangen weg - hält da der Lifter noch?
Sieht man auf dem Bild nicht so recht, da ja die Zangen noch verbaut sind.
Helft einem Unwissenden ;-)
Merci
Ciao Axel
Hab den Kern-Stabi.
Der greift in das Dreieck der Vorderradführung.
http://shop.kern-stabi.de/BMW/K-1300-R/ ... 983dd16314
Natürlich kann man dann die Bremszangen lösen.
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon erwin » 05.06.2015, 23:47
Danke für alle Tipps,
habe mir einen Frontlifter zugelegt.
Beim "Aufhebeln" hatte ich vorsichtshalber den Seitenständer mittels Zugband nach vorne fixiert.
Beim 1. Versuch wollte der Seitenständer einklappen,fand ich dann doch als zu risikoreich, falls ich wieder absetzen mußte.
Erwin
erwin
Motorrad: K 1300 S, F 800 R
Re: AW: Vorderradwechsel ohne Haupständer
Beitragvon Alex12349 » 06.06.2015, 22:05
Du machst aber schon zuerst den Hecklifter hoch und dann bockst du vorne auf?
Alles andere wäre ein Glücksspiel und nicht zulässig...
Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
Alex12349
Beitragvon Peter aus Bremen » 08.06.2015, 16:27
Alex12349 hat geschrieben:Du machst aber schon zuerst den Hecklifter hoch und dann bockst du vorne auf?
...ich wundere mich jetzt auch.... :shock:
erwin hat geschrieben:Beim 1. Versuch wollte der Seitenständer einklappen,fand ich dann doch als zu risikoreich, falls ich wieder absetzen mußte.
Mach' keinen Mist!
NIEMALS Frontständer ohne Heck- oder Hauptständer.
Hörst Du, NIEMALS!!!!
Grüße aus Bremen, Peter
Peter aus Bremen
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Serpel » 28.12.2024, 12:03
Der Strang ist zwar schon etwas älter ...
... jedoch: Ich wechsle das Rad vorne immer mit dem Scherenheber vom Autowagen. War es leid, zum ständig wechselnden Motorradmodell die jeweils passenden Montageständer zu besorgen und machte bei der K 13000 S nun den Versuch mit dem Wagenheber aus dem Automobilbereich. Und siehe da, es funktioniert. Einziger Nachteil: der Frontfender muss jeweils weg. Vorteil: Das Rad kann ebenerdig einfach raus gerollt werden.
Und zwar geht das so: Gang rein, K auf Seitenständer, Lenkerschloss in Linksstellung einrasten, Scherenheber unter den linken(!) Gabelholm stellen und gerade so weit hochdrehen, bis der Reifen gerade den Kontakt zum Boden verliert. Obwohl der Heber unter dem linken Holm steht (rechts hat er auf Grund der Schrägstellung keinen Platz), neigt sich das Motorrad dabei stabil zur linken Seite und die (De-)Montage kann beginnen.
Und noch zum Hinterrad, wenn ich gerade dabei bin: Beim dritten Reifenwechsel hatte ich es satt, die Verkleidung abzuschrauben (meine K hat keine Hauptständer) und würde bei der Ölablassschraube fündig. Dort hat der Wagenheber Platz und bei Hochdrehen hebt sich das Hinterrad stabil über Seitenständer und Vorderrad in die Höhe. Obwohl diesmal kein eingelegter Gang nützt und ich auch die Vorderradbremse nicht festgestellt hatte. Wieder nur gerade so weit hochdrehen (was nebenbei bemerkt mit einer Hand am Drehrad des Hebers kinderleicht von Statten geht), bis das Hinterrad den Kontakt zum Boden verliert.
Serpel
edit: War nicht die Ölablassschraube, glaube ich - müsste erst nochmal nachschauen, wo genau.
Serpel
Motorrad: K 1300 S, Striple RS
Beitragvon Meister Lampe » 28.12.2024, 12:50
clap ... Danke jetzt weiß ich was ich 18 J. falsch gemacht habe und hab mir so überteuerte Vorder- und Hinterradheber für 100,-€ in der Bucht gekauft ... :P
Beitragvon Serpel » 28.12.2024, 23:54
Wollte ja nur darstellen, dass es mit Scherenheber auch geht. Wer wenig Platz in der Garage hat und/oder keine Lust, bei jedem neuen Motorrad wieder aufs Neue andere Montageständer zu besorgen, kann es eben auch so versuchen. Und wie gesagt - mit dem Scherenheber kann man sogar die Höhe jeweils so justieren, dass man das Rad einfach heraus oder hinein rollen kann. Das ist speziell bei einer konventionellen Zweiarmschwinge von großem Vorteil, wo man sonst Hölzchen unterlegen oder mit diesen verstellbaren Montagehilfen arbeiten muss, um genügend Hände fürs Einfädeln von Rad, Kettenrad, Kette, Distanzhülsen, Bremssattel und Achse frei zu halten. Dass das Motorrad auf dem Seitenständer dabei ein wenig schräg steht, erschwert die Arbeiten nur unwesentlich.
Serpel
Serpel
Beitragvon T2-SWA » 29.12.2024, 01:21
.... den Hauptständer nachzurüsten ? :D
Schöne Grüße
Thomas
T2-SWA
Beitragvon Serpel » 29.12.2024, 07:00
Kommt für mich nicht in Frage - Hauptständer an einem Sportmotorrad.
Serpel
Serpel
Beitragvon Diesöl » 29.12.2024, 10:58
Eine total verpannte Gabel beim Einbau?
Respekt.
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon mgleman » 29.12.2024, 15:52
Diesöl hat geschrieben:Eine total verpannte Gabel beim Einbau?
Respekt.
muss nicht sein wenn man erst nach dem Ablassen mit den richtigen Drehmomenten anzieht.
Wurde früher oft so gehandhabt als es eben noch nicht für jedes Motorrad die passenden Heber gab
und das Budget für die Bikes oft knapp war. Und beim Reifenwechsel im Urlaub hattest du gar keine
andere Wahl.
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon Serpel » 29.12.2024, 22:33
Außerdem ist der Radträger der K (vorne) "aus einem Guss", da verspannt sich nix.
Serpel
Serpel
Beitragvon Diesöl » 30.12.2024, 14:36
Na dann leg mal die Messuhr an, und drück ein wenig, da wirst du Augen machen.
Diesöl
Zurück zu K1300S - K 1300 S
