Aufhübschen der K 1300S
Beitragvon florius » 20.09.2015, 10:56
Bin gerade dabei die K 1300S etwas aufzuhübschen, soll allerdings auch alles funktionell sein.
Die Veränderungen bis jetzt:
von Wunderlich: die Seitenständerplatte, Narbenabdeckung Tornado titan an der hinteren Felge, Sturzpad am Vorderrad und der Lever Guard zum Schutz des Kardan.
von Hornig: Lackschutzfolie am Tank links und rechts, graue Blinkergläser hinten, die grauen Blinkergläser vorne sind bestellt, GPS Halterungsdübel für Stummel-Lenker,
von BMW: Sportkoffer und Softback groß
Motografix: Tankpad BMW K 1300S
Louis: K&N Sportluftfilter, Heber für vorne und Heber für Hinten da kein Hauptständer montiert ist.
Was meiner Meinung noch fehlt sind
- andere Brems- u. Kupplungshebel
- anderen Schalldämpfer der die Leistung nicht reduziert ... (Akropovic ? )
Was meint ihr zu den Synto Brems- u. Kupplunghebeln von Hornig? Gibt es da Erfahrungen (die sind wohl 5 cm kürzer als die originalen)?
Gute Alternativen für die Hebel technisch wie optisch? LSL zum Beispiel?
Würde mich über eure Meinungen / Beiträge freuen.
florius
Motorrad: K 1300 S
Re: Aufhübschen der K 1300S
Beitragvon Meister Lampe » 20.09.2015, 11:10
Den wichtigsten Pad hast du vergessen ... :? Ein Umfaller schon im Stand und du fährst keinen Meter mehr ... :!:
Re: AW: Aufhübschen der K 1300S
Beitragvon Alex12349 » 20.09.2015, 11:13
Steissbeinpad?
gesendet von meim Telefon
Alex12349
Beitragvon Meister Lampe » 20.09.2015, 11:16
Alex12349 hat geschrieben:Steissbeinpad?
Nee ... tiefer und auf der rechten Seite ... ;-)
Beitragvon Alex12349 » 20.09.2015, 11:21
Also Rechtsträger:o
Alex12349
Beitragvon Meister Lampe » 20.09.2015, 11:26
Alex12349 hat geschrieben:Also Rechtsträger:o
Die haben es immer schwerer ... :mrgreen:
Beitragvon florius » 20.09.2015, 12:02
Meister Lampe hat geschrieben:Den wichtigsten Pad hast du vergessen ... :? Ein Umfaller schon im Stand und du fährst keinen Meter mehr ... :!:
Hallo Uwe,
welchen Pad meinst du jetzt?
florius
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon JustMe » 20.09.2015, 12:27
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon florius » 20.09.2015, 13:20
Hallo Meiter Lampe und JustMe,
eine effektive Kupplungsdeckel-Abdeckung die mehr taugt als die original vorhandene, seh ich ein, sollte auch noch dran sein.
Vielen Dank für den Hinweis.
Vorschläge Brems- u. Kupplungshebel?
florius
Motorrad: K 1300 S
Beitragvon Vessi » 20.09.2015, 13:23
auf jeden fall die getönte sportscheibe von mra
Beitragvon Päda » 20.09.2015, 15:45
ich habe die ABM Synto Evo Brems-Kupplungshebel dran, kann man selber die länge bestimmen.
SW Motech Tankring für Befestigung des Tankrucksackes, damit gibt es auch keine Kratzer am Tank.
Auspuff, da kommt eigentlich nur der Akra oder SR-Racing ohne Leistungsverlust aus, meine Meinung.
BMC sehr passgenau oder K&N Luftfilter, aber nicht die der K1200S die K1300S hat andere siehe auch.. viewtopic.php?f=4&t=6602274#p9501117
Die hinteren Kuheuterblinker habe ich durch die Kellermänner Dark Rohmbus ersetzt.
Und die HP Fußrastenanlage nicht vergessen.
Hier noch ein Foto ohne die Kuheuterbliker :D
Peter
Kreidler Florett RS 50->Suzuki GS750->Suzuki GS1000->Honda X11->Yamaha FJR1300 RP13->BMW K1300S->ApriliaTuono V4 APRC 1000->ApriliaTuono V4 1100RR->KTM 1290 Super Duke R 2.0->Aprilia Tuono V4 1100 Factory 2018
Päda
Motorrad: Tuono V4 1100
Beitragvon zap13 » 20.09.2015, 19:55
Hi Peter, wieviel mehr an Leistung und Drehmoment hat die SR- Komplettanlage gebracht? Hast du ein Vorher- Nachher Diagramm welche du einstellen kannst? Möchte meine 13er ebenfalls mit der SR- Komplett aufrüsten. Aktuell fahre ich den Akra aber nur den ESD ohne die Krümmeranlage und K&N. Neues Mapping mit dem PCV abgestimmt. Bin nicht wirklich komplett zufrieden (Dynojet- Prüfstand: 156/126 am HR), deshalb ein neuer Versuch mit der SR- Komplett.
Danke und Gruß,
Peter
zap13
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon Päda » 20.09.2015, 20:50
Du hast eine PN.
Peter
Päda
Zurück zu K1300S - K 1300 S
