Suche Idee für Tankrucksack
Re: Suche Idee für Tankrucksack
Beitragvon Peter02bln » 16.02.2017, 12:14
... der TR wird auf eine Platte montiert, welche dann die Verbindung zum Motorrad übernimmt.
Diese Verbindung, Platte/TR, ist nicht fix.
Du kannst das Ganze so montieren, das der TR weiter nach vorn kommt und die Plautze den notwendigen Platz hat. winkG
Bei "Schritt 3" vom Link, siehst Du die Platte und die Schrauben welche TR und Platte verbinden.
freundlichen Gruß aus Spandau
Peter
http://bmw-mcs.de
Peter02bln
Motorrad: K1200s, R1200GS ADV
Beitragvon gib » 17.02.2017, 07:47
Danke! Genau die Idee habe ich gesucht.. Wahnsinn, so einfach und mal wieder nicht selbst drauf gekommen... ThumbUP
gib
Beitragvon bip » 17.02.2017, 08:08
Habe auch den großen BMW Tankrucksack für die große Tour. Für Tagestouren den Daypack mit Tankring. Der Ring kann ohne Probleme montiert bleiben, wenn der große drauf soll. Stört überhaupt nicht.
Gruß, Bip
bip
Motorrad: BMW K1200R Sport
Beitragvon gib » 17.02.2017, 11:13
Du meinst der Quck-Lock ring passt unter den großen Tankrucksack??
gib
Beitragvon Martin70 » 02.03.2017, 13:01
gib hat geschrieben:Kannst Du bitte einen Link schicken? Ich finde nur 2 bei Hornig die auch beide deutlich größer sind...
Ich habe diesen hier:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... asche.html
Ausgefahren 7 Liter und zusammen geklappt so ca. 1-2 würde ich schätzen.
Martin70
Motorrad: K1200LT
Beitragvon hannix » 02.03.2017, 17:49
Hallo Martio70,
die einfachste Lösung sind Tenax - Schrauben und - Verschlüsse. Mit den 2 Tenax - Schrauben ersetzt Du 2 Schrauben am Tankring, die Verschlüsse verschraubst Du an einem beliebigen Tankrucksack/tasche - fertig. Hab das System mal wo gekauft?
Möchte gerne 2 Bilder hierzu anhängen, aber weiss nicht wie - leider.
Gruß Hans
hannix
Motorrad: K 1600 gt
Beitragvon marocel » 02.03.2017, 20:59
Habe bei mir auf das Heckbrückenmittelteil einen Quick-lock evo Tankring aufgeschraubt.
Darauf wird bei Bedarf der kleine SW motech quick lock micro draufgeklickt.
Das Original transparente rauchgraue Plastikmittelteil der Heckbrücke habe ich dafür
durch eine selbstgefertigte Austauschplatte ersetzt, damit das Originalteil erhalten bleibt.
marocel
Beitragvon bip » 03.03.2017, 08:22
gib hat geschrieben:Du meinst der Quck-Lock ring passt unter den großen Tankrucksack??
Ja, passt ohne Probleme!
bip
Beitragvon gib » 03.03.2017, 09:34
hat leider nichts geklappt. Das Slide System von Held geht zurück! Sowas mistiges hatte ich ja noch nie... Bei dem System ist ja nicht mal die Grundplatte wirklich fest. Alles wackelt und schlackert... Nichts für mich! Tankring dachte ich dann noch aber der sitzt so weit hinten und der Rucksack soll nach vorn. Bei den Quicklock Rucksäcken ist eine Mulde für die Halterung. Wenn ich das mit einer Adapterplatte versehe steht der Rucksack dann ca. 5 cm hoch und das sieht auch ziemlich scheiße aus.
Jetzt dachte ich noch ich verwende die Halterung vom original BMW und nähe die an irgend ein anderes kleines Modell aber die habe ich noch nicht zum nachkaufen gefunden. Sind leider immer etwas unterschiedlich... Hat jemand eine Idee wo ich die her bekomme?
Danke,
Gruß GiB
gib
Beitragvon Korni » 05.03.2017, 15:41
Hallo an alle!
Denke auch gerade über ein sinnvolle Lösung nach. Habe schon großen original BMW Rucksack drauf. Plane für die Urlaubstour den großen BMW Rucksack drauf zu schnallen und für Tagestouren dann das Tankringsystem mit kleinem Rucksack. Den großen dann einfach abschnallen und die Riemen einfach dran lassen ist kein Problem. Soweit die Theorie!
Rolf
Korni
Motorrad: K1300s
Beitragvon gelb gelb gelb » 05.03.2017, 20:28
@gib
Die eierlegende Wollmilchsau gibt's halt nicht :mrgreen:
Ich schwöre auf das Quicklock-System mit dem schwarzen Evo-Tankring. Easy, fest, erweiterbar mit z.B. Kartenfach oder Navi-Halterung und zum Tanken ratz-fatz runter (garantiert schneller als mit dem BMW-System) ThumbUP
Wenn Du unbedingt was Anderes auf den Tank willst, geh zum BMW-Dealer, kaufe Dir die Original-Tankrucksackhalterung und nähe oder klette was Eigenes darauf. Oder wenn Dir 2-3 l reicht, kleine Hecktasche - wie ich Dir empfohlen habe - auf die Sitzbank oder Gepäckbrücke.
Ich habe auch lange gesucht, aber das sind m.E. die einzigen Möglichkeiten popcorn
Meine ZRXen hatten ein Riesenfach unter der Sitzbank mit Platz für 2x 0,75 l Glasflaschen UND Werkzeug kiss
gelb gelb gelb
Beitragvon mikke » 05.03.2017, 23:41
@gib
hätte den SW-Motech "Sport" EVO Tankrucksack mit Tankring und Schrauben noch in der Garage rumliegen.
Zum Testen für geschenkt bestimmt ideal.
Müsste bloß mal gereinigt werden, war 4 Jahre im Einsatz.
Gegen einen Versand/Verpackungsobolus geschenkt.
Dauert bloß noch ein kleines bisschen, muss erst wieder mal aus der Klinik raus.
Mike
Bewährte Methode zur Optimierung der Lebenserwartung:Glaube nie an Vorfahrt!​​
mikke
Beitragvon gib » 06.03.2017, 07:36
mikke hat geschrieben:@gib
Mike
also das würde ich zum testen gerne annehmen. Ich würde das Ding dann genau so fair hier weiter schenken bei nichtgefallen! Ich wollte Dich im anderen Thread schon um die Gepäckbrücke bitten habs dann aber gelassen weil du nicht so gerne verpacken wolltest. Wenn dann sowieso ein Paket geschnürt wird, wie gesagt gerne den Rucksack und die Gepäckbrücke. Schreibe mir bitte was ich wohin überweisen soll.
Besten Dank im Voraus,
Gruß GiB
gib
Beitragvon gelb gelb gelb » 06.03.2017, 08:57
... also mein TR "Sport" von SW-Motech sieht anderes aus als der auf dem Bild. Meiner ist unten kerzengerade ohne den gebogenen Schnabel für "stark abfallende Tankformen" scratch
Zuletzt geändert von gelb gelb gelb am 06.03.2017, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
gelb gelb gelb
Beitragvon mikke » 06.03.2017, 09:18
Mike
Gruß GiB
OK alles andere als PN
mikke
Zurück zu K1300S - K 1300 S
Mitglieder in diesem Forum: binnichtda und 33 Gäste
