Da leckt Öl raus
Die K1200S im Allgemeinen.
Re: Da leckt Öl raus
Beitragvon BMW Berti » 30.03.2020, 10:43
Hallo Frank,
ich habe die Schrauben so angezogen wie du es angegeben hast. Dicht ! Dirko habe ich weggelassen.
Wie fest waren die Schrauben? Die Schrauben konnte ich mit bloßen Händen rausdrehen. :shock: War wohl ein "Edelbastler" dran.
Danke dir und allen anderen.
Jetzt hexe ich noch mit dem Kupplungsschalter rum. Der wird original von einer Mini-Schlitzschraube an seinem Bestimmungsort gehalten. Allerdings sitzt in meiner Kupplungsarmatur an dieser Stelle eine Art Madenschraube von ca. 3 mm Dicke in dem Schraubenloch. So konnte der Schalter auch nicht funktionieren, da er nicht korrekt gehalten wird.
Leider bin ich zu dumm um ein Foto einzustellen, dann könnte ich es mal zeigen. Ich denke, von 3mm M auf 1 mm Feingewinde zurückzuarbeiten ist sehr aufwändig. Da werde ich mich wohl nach einer gebrauchten Armatur umsehen müssen. Oder hat einer eine Idee?
Berti
P.S.: Bin allerhand gewohnt. Ich habe auch schon mal 6 mm-Schrauben in einem Sicherungskasten als Sicherung vorgefunden.
BMW Berti
Motorrad: K1200S CB750K6 400F
Beitragvon BMW Berti » 30.03.2020, 10:52
Oder muss das so? Dann ist die Minischraube abgerissen und steckt noch in dieser Madenschraube drin. Ausbohren ist bei einer so kleinen Schraube wohl nicht.
Nur was für Uhrmacher.
Berti
BMW Berti
Beitragvon Chucky1978 » 30.03.2020, 12:17
Bilder kannst du einfach uploaden, indem du in Google "Bilderupload" eingibst. Dort bekommst du einige Adressen, die Kostenlos sind, und du entsprechende Links dann hier einbetten könntest.
z.B. https://www.bilder-upload.eu/
Ansonsten, je nach Mitgliedsdauer hast du beim Editorfenster einen Reiter neben Optionen, bei dem du Dateianhänge hochladen kannst.
Allerdings dürfen die Bilder im Forum nur 800x800 sein, also recht klein..
Da es sich aber nur um Bilder handelt, die nur tatsächlich sehr kurzfristig von interesse sind, ist es schlecht, wenn sie über Jahre Ressourcen in einem Forum verbrauchen.
Beitragvon BMW Berti » 30.03.2020, 12:53
Danke Ingo, für die Info.
Der Button "Datei hochladen" ist bei mir vorhanden.
Dann war das Format wohl zu gross, so dass immer eine Fehlermeldung kam.
Bezüglich des Kupplungsschalters habe ich mit meiner Werkstatt telefoniert: Die mit dem Schalter mitgelieferte Schraube ist falsch. Es muss die Madenschraube sein. Die an meiner Maschine ist dull gedreht. Ich bekomme sie jetzt nachgeliefert zusammen mit einem Halteblech für den Schalter, welches im E-Teil-Katalog nicht abgebildet war und bei meiner K12S fehlt. Im 1300er-Katalog ist der Mitarbeiter fündig geworden. Dann hat sich das auch geklärt.
Berti
BMW Berti
Beitragvon ThomasGL » 30.03.2020, 13:09
Na bitte dann hat es ja geklappt ThumbUP winkG
Gerade bei der BMW sollte man die Finger vom anziehen nach Gefühl lassen...... wenn man nicht gerade der Profi ist.
Nicht umsonst sind die Nm Angaben als Vorgabe angegeben.
Den bekanntlich kommt nach fest urplötzlich und schlagartig auf einmal wieder lose ??? Und das Problem steht im Raum!!!
BMW Berti hat geschrieben:Hallo Frank,
Berti
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon BMW-Frank » 30.03.2020, 15:04
Madenschraube Inbus oder Schlitz?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW Berti » 30.03.2020, 18:34
Inbus
BMW Berti
Beitragvon BMW-Frank » 30.03.2020, 18:58
Inbus lässt sich Prima ausbohren, kenne ich aus dem Modellbau. Durch den Sechskant hast du eine gute Zentrierung.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW Berti » 30.03.2020, 22:25
Hallo Thomas,
ohne Nm-Angaben hätte ich nichts geschraubt. Die Folgen wären mir auf jeden zu teuer und auch zu gefährlich.
Berti
BMW Berti
Beitragvon Chucky1978 » 02.04.2020, 12:11
BMW Berti hat geschrieben:Bezüglich des Kupplungsschalters habe ich mit meiner Werkstatt telefoniert: Die mit dem Schalter mitgelieferte Schraube ist falsch. Es muss die Madenschraube sein. Die an meiner Maschine ist dull gedreht. Ich bekomme sie jetzt nachgeliefert zusammen mit einem Halteblech für den Schalter, welches im E-Teil-Katalog nicht abgebildet war und bei meiner K12S fehlt. Im 1300er-Katalog ist der Mitarbeiter fündig geworden. Dann hat sich das auch geklärt.
Berti
32727675747 Das ist das Haltblech für den Mikroschalter, und wird Druckstück genannt. Je nach Modell/Baujahr wird dieses Druckstück beschrieben. Bei der K1300 wird es z.B. in der M6 Variante abgebildet, oder bei der K1200 nur auf der Kupplungsseite als Zusatz angegeben, aber nicht abgebildet.
Wenn du es dann in Händen hälst, wirst du dir vermutlich in den Arsch treten dafür 5€ bezahlt zu haben. Alternativ wird man sicher etwas in der Garage zur Hand gehabt haben. :-)
Beitragvon BMW Berti » 05.04.2020, 10:40
Krass, womit man Geld verdienen kann ;-) Das Teil hätte ich auch durch eine Heftzwecke ersetzten können. Aber ich wusste ja nicht, wie es aussehen muss. Na ja. :D
Berti
BMW Berti
Zurück zu K1200S - K 1200 S
