K1200S- Kurzes Erscheinen vom gelben "Warndreieck"
Die K1200S im Allgemeinen.
Beitragvon Patze » 13.02.2025, 12:14
Hallo liebes Forum.
Ich habe seit neuestem das Problem dass (egal im Stand, bei nur Zündung an oder während der Fahrt) sporadisch und kurz die gelbe Lampe kurz (ca. 1 Sek.) an ist...im Display alle Komponenten (Motor, Licht, u.s.w.) an gehen und die Lampe dann sofort wieder erlischt.
Nach ca. 5 Min. passiert das gleiche wieder.
Das Motorrad fährt aber normal (also kein Notlauf oder ähnliches).
Batterie habe ich bereits eine neue eingebaut...da ich dachte es käme von einer Unterspannung oder oder--
Ich habe echt keine Ahnung wo ich anfangen soll zu suchen..
Vielen Dank für eure Hilfe
Patze
Patze
Motorrad: K1200S 2005
Re: K1200S- Kurzes Erscheinen vom gelben "Warndreieck"
Beitragvon Patze » 15.02.2025, 16:00
Edit-
Hab heute mal ein wenig rumgespielt...
Wenn nur die Zündung "an" ist; Motor aus, erscheint nur das gelbe Warndreieck und die Motorstörungs- Meldung (für 1 Sek.):
Starte ich dann den Motor und warte so ca. 40-50 Sek, erscheint kurz das gelbe Warndreieck (auf dem Foto nicht zu sehen, da es zu schnell wieder weg war), inkl. aller Symbole (Öl, Motor, Batterie); auch für 1. Sek.:
Was noch auffällt: Die Neutral- Leuchte erlischt in dem Moment, wo das gelbe Warndreieck erscheint, kommt dann aber wieder...
Alles sehr sehr seltsam...
Dank euch für eure Hilfe!
Patze
Patze
Beitragvon Schrauber » 15.02.2025, 20:23
Das Display bekommt seine Information über den CAN Bus von den anderen Steuergeräten. Wenn das Motorrad normal läuft, wenn die Fehlermeldungen kommen, könnte das Display kaputt sein.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon BMW-Frank » 16.02.2025, 09:59
Ich würde zuerst die Fehlerspeicher auslesen -(lassen). Alles andere ist cofus
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Patze » 17.02.2025, 10:17
Danke für eure Antworten.
Die Vermutung mit dem defekten Display hatte ich auch irgendwie schon..oder eine Art Kabelbruch da der Fehler erst auftrat, nachdem ich den Kühler abhatte (um die Zündkerzen auszutauschen).
Kann aber auch nur ein doofer Zufall sein..
Ich habe ein Ancel AD310 Diagosegerät schon angeschlossen.
Es sind keine Fehler im Speicher zu finden...(gut..ich weiß natürlich nicht wie "tief" das Teil in das System kommt)..
Dank euch!
Patze
Patze
Beitragvon ThomasGL » 17.02.2025, 12:40
Patze hat geschrieben:Hallo liebes Forum.
Patze
Dieses Symbol besagt,dass hier etwas ausgefallen ist Hast Du ALLE z.B.Beleuchtungsteile richtig überprüft...unter anderem ein Wackelkontakt..(Standlicht,Rücklicht ,Bremse ,Abblendlicht all dies beinnhaltet dieses Symbol..auch
ThomasGL
Motorrad: K1300S/
Beitragvon Patze » 17.02.2025, 16:43
Hallo Thomas.
Dank dir!
Ja..ich habe alle Beleuchtungsteile kontrolliert und kann auch durch "zuppeln" am Kabel, etc. den Fehler nicht herbeiführen oder forcieren...
Komisch ist halt dass der Fehler immer nach der gleichen Zeit auftaucht (immer in 40 Sek.- Intervallen) und dann auch sofort wieder weg ist..
Danke!
Patrick
Patze
Zurück zu K1200S - K 1200 S
