Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Die K1200S im Allgemeinen.
Re: Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Beitragvon Frank BRV » 17.11.2026, 19:56
Hallo in die Runde,
als einer der das Motorrad nicht kennt, hätte ich aber noch eine Idee.
Kann es sein dass da ein "Booster Plug" eingebaut ist?
Der fettet das Gemisch ja auch etwas an.
Schönen Abend
Frank BRV
Motorrad: K1600 GT, 2015
Beitragvon bigsmartchopper » 17.11.2026, 20:39
@ Juergen_ffm
…schraub die Zündkerzen raus, mach sie sauber und kontrolliere den Kontaktabstand. Dann kümmerst Du dich um den Luftfilter. Das kostet dich nur Arbeit aber kein Geld.
Gerade für diese Wartungsarbeiten ist die Baureihe deiner Maschine als besonders wartungs- und handlingfreundlich bekannt.
Eine TÜV-fällige Maschine abzumelden ist keine gute Idee, denn !vor! der Wiederzulassung muss die bestandene TÜV-Prüfung der Zulassungsstelle nachgewiesen werden. Das heißt für Dich, dass die Maschine nicht auf eigener Achse zur Prüfstelle rollen darf.
Beitragvon Schrauber » 18.11.2026, 14:27
bigsmartchopper hat geschrieben:!vor! der Wiederzulassung muss die bestandene TÜV-Prüfung der Zulassungsstelle nachgewiesen werden
Das ist richtig.
bigsmartchopper hat geschrieben:Das heißt für Dich, dass die Maschine nicht auf eigener Achse zur Prüfstelle rollen darf.
Das ist nicht richtig.
Man darf mit einem nicht zugelassenem Fahrzeug auf direktem Weg zur TÜV Prüfstelle und auch zur Zulassungsstelle fahren. Am Fahrzeug müssen dafür die alten Kennzeichen montiert sein und man braucht eine eVB Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung), mit der man das Fahrzeug nach bestandenem TÜV zulassen kann. Man sollte auch vorab einen Termin beim TÜV vereibart haben.
Ich habe mein Motorrad jahrelang, nach dem Winter, genau so zugelassen. Auf dem Weg zur Arbeit einen Stop bei der Zulassungsstelle, allerdings ohne den TÜV vorab.
Wem das zu heiß ist, kann auch ein Kurzzeitkennzeichen beantragen. Das gilt für 5 Tage und wird ohne HU und AU ausgestellt. Auch hier gilt allerdings, dass man damit nur zum nächsten TÜV fahren darf.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Juergen_ffm » 18.11.2026, 20:45
BMW-Frank hat geschrieben:Du musst bei der ganzen Aktion die Möglichkeit haben das Abgas zu messen, ansonsten ist das "Trail and Error".
War heute in der Werkstatt, habe zwar erfahren das die fast taeglich einen tuevpruefer da haben aber die koennen eine au nicht aus dem hu rausrechnen und eine hu liegt bei 116% in friedberg wuerde die au bei 7,50€ liegen.
Fehlerauslesung 37,50€ ergab Lambdasond bank1 und Gemischadaption P0130 und P0170
Was mag die ‚Bank1‘ bedeuten ?
Hab jetzt mit der Werkstatt ausgemacht das ich die linke Verkleidung ab mache und Zuendkerzen und Luftfilter selbst wechsel und sie ihnen dann zur Kontrolle der sonde wieder hinbringe, neue Sonde liegt wohl bei 170€ und verkleidung anbauen (komplett) bei ca.70€
Jetzt bin ich am suchen welche zuendkerzen und filter
Am liebsten waere mir ein teileshop wo man die Fahrgestell- und schluesselnr. eingeben darf WB10547A82ZG24862 zu 2.1 0005 zu 2.1 1500036
Falls ich es nicht schon getippt habe, von der wetterauer raststaette bis buseck hat die maschine einen viertel tank (das letzte viertel) verbraucht und auf dem rueckweg habe ich 5Liter e10/100 Oktan getankt die sind jetzt auch wieder weg aber jetzt steht sie in der Garage.
Juergen_ffm
Motorrad: K1200RS ‘03
Beitragvon Duese » 18.11.2026, 21:33
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=18_0292
Hier findest du die Teilenummern, die kannst du dann zB bei Leebmann24.de eingeben für eine Bestellung. Gibt aber auch noch andere Händler..
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Juergen_ffm » 18.11.2026, 22:16
Duese hat geschrieben:https://www.realoem.com/bmw/de/showparts?id=0547-EUR-09-2001-K41-BMW-K_1200_RS_01_0547,0557_&diagId=18_0292
Wollte gerade fragen, eine seite die ghmparts.de heisst hat unter dem Baujahr 2002 nur 3 verschiedene eine einfache k1200rs eine k1200rs 2 integral und eine k1200rs ABS welche waere es da oder besser die seite meiden ?
0547 und k41 sind die nummern der serie ?
Bei realoem ergibt die suche keinen treffer bei Luftfilter und auch nicht bei kupplungs- oder bremsoel also hab ich nur die zuendkerze gefunden teilenr. 12121465104 und bez. XR7LCD FUER gut 11€
Juergen_ffm
Beitragvon Duese » 19.11.2026, 00:32
Du musst halt richtig auswählen...
Luftfilter #13711464916
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=13_0543
Luftfilter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Duese » 19.11.2026, 00:35
0547 und k41 sind die nummern der serie ? Ja
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Juergen_ffm » 19.11.2026, 01:24
Duese hat geschrieben:Du musst halt richtig auswählen...
Luftfilter
Ich hab keine Idee wie du den bei realoem gefunden hast weil auch mit Luefter + Filter hab ich es nicht gefunden aber bei leebmann hab ich den Luftfilter gefunden als Ansauggeraeuchdaempfer-Filtereinsatz 130543 fuer 35€
Bekomme ich, als Privatperson / Endverbraucher eine Bestellung bei leebmann24 ueberhaupt ?
Wenn ich schon dabei bin die maschine so weit auf zu machen wuerde ich auch gerne noch die Flüssigkeiten wechseln, Motoroel, kann man von aussen den motoroelfilter selbst wechseln ? Und wie sieht das beim Kupplungsoel aus ?
Bei leebmann hab ich Zündkerzen gefunden, heissen ZR7LDC von NKG leider nicht lieferbar.
Und bei ghmparts de sind 6 verschiedene…
Denso Zündkerze Iridium IXU22
28,82 €
Champion Zündkerze L82C
6,43 €
Denso Zündkerze XU22EPR-U
8,82 €
Champion Zündkerze RA6HC OE083
6,74 €
NGK Zündkerze DCPR7E
11,06 €
NGK Zündkerze Iridium DCPR7EI-X
28,98 €
Juergen_ffm
Beitragvon bigsmartchopper » 19.11.2026, 02:32
…alternativ kannst du auch bei der Fa. HORNIG bestellen http://www.motorradzubehoer-hornig.de/
Beitragvon BMW-Frank » 19.11.2026, 09:24
Bank 1 > Regelkreis deiner DME (bei V8 2 Bänke)
P0130 > Lambdasonde, DME erhält kein plausibles oder gar kein Spannungssignal von der Regelsonde
P0170 > Gemischregelung Fehlfunktion Bank 1
Ich denke das läuft auf die Lambdasonde hinaus, P0170 ist oft die Folge von P0130. So eine Sonde hält auch nicht ewig.
Zieh den Service durch den du vorhast, schadet ja nicht und prüf auch ob die Abgasanlage dicht ist. Danach neu beurteilen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW Berti » 19.11.2026, 18:07
Hallo Jürgen,
Luftfilter, Ölfilter, Öl und Zündkerzen bekommst du aber auch bei Louis. Öl- und Ölfilterwechsel kannst du selber durchführen. Einen neuen Dichtring für die Ablassschraube nicht vergessen. Die Kupplung hat eine Trockenkupplung. Du musst dafür nicht extra was beachten.
@Frank BRV Der Booster-Plug, falls einer verbaut sein sollte, hat keinen so großen Einfluss auf den CO-Wert. Ich hatte einen in meiner K1200S verbaut. Ging so durch die AU.
Berti
Zuletzt geändert von BMW Berti am 19.11.2026, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon BMW-Frank » 19.11.2026, 18:13
Die K1200RS hat Trockenkupplung.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon BMW Berti » 19.11.2026, 19:50
BMW-Frank hat geschrieben:Die K1200RS hat Trockenkupplung.
Oh Gott, wie peinlich. :oops: Hab´s korrigiert.
BMW Berti
Beitragvon Juergen_ffm » 20.11.2026, 03:16
BMW Berti hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Berti
Was kst ein Booster-Plug ?
Juergen_ffm
Zurück zu K1200S - K 1200 S
