Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Die K1200S im Allgemeinen.
Re: Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Beitragvon Diesöl » 23.11.2026, 21:04
Servus Juergen,
laut meinen Unterlagen hast du kein ABS, ist das korrekt?
Die Lambdasonde ist 11 78 7671756 und kostet beim Leebmann 141,-
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Juergen_ffm » 24.11.2026, 01:04
Diesöl hat geschrieben:Servus Juergen,
Komisch bei hornig hat bigsmartshopper eine lambdasonde gefunden und ich hatte bei denen angerufen und die haben bestaetigt das die fuer meine k ist und die 84€ kostet https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... R1150.html
Juergen_ffm
Motorrad: K1200RS ‘03
Beitragvon bigsmartchopper » 24.11.2026, 01:28
@Diesöl
… beantwortet das deine Frage? …..
Beitragvon Juergen_ffm » 24.11.2026, 18:42
BMW-Frank hat geschrieben:Die K1200RS hat keinen Zahnriemen, vermutlich meinst du die Führungsschienen der Steuerkette.
Boosterplug ist ein Widerstandsnetzwerk was den Spannungswert des Ansauglufttemperatur Sensors verfälscht und somit stellenweise für ein leichtes Anfetten des Gemischs verspricht.
Ich kenne keinen der das an eine K1200RS verbaut hat, weil nicht nötig und das Moped kein Kostantfahrruckeln hat.
Kennst du oder weisst wo ich die Anzugsmomente finde fuer Öl und Filter und Kardan und Getriebe ?
Juergen_ffm
Juergen_ffm
Beitragvon Juergen_ffm » 24.11.2026, 19:45
bigsmartchopper hat geschrieben:@Diesöl
3,75 liter oel auffuellen ?
kann ich hier irgendwo ein werkstatthandbuch runter laden ?
Juergen_ffm
Beitragvon bigsmartchopper » 24.11.2026, 20:32
Für die Drehmomente folge dem Link zu >bmw-bike-forum<. Das gezeigte PDF hat gesamt 12 Seiten.
Um ein Werkstatthandbuch musst Du dich selber kümmern. Beim >BÜCHELI Verlag< gibt’s die z.B.
Die Füllmengen findest Du in der Bedienungsanleitung. Sollte das nicht mehr vorhanden sein, hilft dir kostenlos >manualslib.org<. Dort gibt es auch kostenlos eine Rep.-Anleitung in Englisch.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... pdf&page=1
Zuletzt geändert von bigsmartchopper am 24.11.2026, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Diesöl » 24.11.2026, 20:34
Leider nein, in seiner Ausstattungsliste ist einiges aufgeführt, wie Sportfederung usw. ABS nicht und im Teilekatalog mit seiner FG Nummer wird beides angeboten.
Sollte es tatsächlich i-ABS sein, dann unbedingt Finger weg!! Nein und schon gar nicht Bremsflüssigkeit wechsöln! Da gabs schon viele Unfälle und auch Todesopfer......
Anhand der Fragen muss ich davon ausgehen, dass dieses keinesfalls angegriffen werden soll, nur von jemand der weiß was da genau Los ist und auch den Tester dazu hat.
Diesöl
Beitragvon Frank BRV » 24.11.2026, 20:47
Frank BRV
Motorrad: K1600 GT, 2015
Beitragvon Juergen_ffm » 25.11.2026, 14:36
Aufgrund von Luftblasen die dann, wieder Erwarten, doch im System waren ?
Hab mir ueberlegt das ich den Luftfilter und (aufgrund deiner Warnung) den Bremsfluessigkeitswechsel nicht selbst mache.
Muss heute nochmal zu der werkstatt um zu fragen, ob die (im naechsten post vom (Frank BRV) steht anzug der oelablasschraube wirklich mit 55 nw angezogen wird, meiine Goggel-Info war 30 und in meinem Boardwerkzeug sind Kerzenschluessel mit denen ich die Kerzen nicht greifen kann und ob die Lamda von Hornig fuer 84€ den gleichen Stecker hat wie die Sonde die bei mir verbaut ist.
Juergen_ffm
Beitragvon bigsmartchopper » 25.11.2026, 16:55
Diese Arbeiten kannst Du selbst erledigen…
Zündkerze = 16er Schlüssel / 23Nm (liegt im Bordwerkzeug dabei)
Motorölablassschraube = 30Nm
Ölfilter = 11Nm
Getriebeablassschraube = 50Nm
Hinterradantriebablassschraube = 23Nm
Der Luftfiltertausch ist keine Raketentechnik…. https://youtu.be/yBLFLunORWs
Dass Du Bremsflüssigkeit in einer Werkstatt tauschen lässt, ist eine gute Entscheidung.
Zurück zu K1200S - K 1200 S
