Servus Juergen,
laut meinen Unterlagen hast du kein ABS, ist das korrekt?
Die Lambdasonde ist 11 78 7671756 und kostet beim Leebmann 141,-
Diesöl hat geschrieben:Servus Juergen,
BMW-Frank hat geschrieben:Die K1200RS hat keinen Zahnriemen, vermutlich meinst du die Führungsschienen der Steuerkette.
Boosterplug ist ein Widerstandsnetzwerk was den Spannungswert des Ansauglufttemperatur Sensors verfälscht und somit stellenweise für ein leichtes Anfetten des Gemischs verspricht.
Ich kenne keinen der das an eine K1200RS verbaut hat, weil nicht nötig und das Moped kein Kostantfahrruckeln hat.
bigsmartchopper hat geschrieben:@Diesöl
… beantwortet das deine Frage? …..
Diesöl hat geschrieben:bigsmartchopper hat geschrieben:@Diesöl
Leider nein, in seiner Ausstattungsliste ist einiges aufgeführt, wie Sportfederung usw. ABS nicht und im Teilekatalog mit seiner FG Nummer wird beides angeboten.
Sollte es tatsächlich i-ABS sein, dann unbedingt Finger weg!! Nein und schon gar nicht Bremsflüssigkeit wechsöln! Da gabs schon viele Unfälle und auch Todesopfer......
Anhand der Fragen muss ich davon ausgehen, dass dieses keinesfalls angegriffen werden soll, nur von jemand der weiß was da genau Los ist und auch den Tester dazu hat.
bigsmartchopper hat geschrieben:Diese Arbeiten kannst Du selbst erledigen…
Zündkerze = 16er Schlüssel / 23Nm (liegt im Bordwerkzeug dabei)
Motorölablassschraube = 30Nm
Ölfilter = 11Nm
Getriebeablassschraube = 50Nm
Hinterradantriebablassschraube = 23Nm
Der Luftfiltertausch ist keine Raketentechnik…. https://youtu.be/yBLFLunORWs
Dass Du Bremsflüssigkeit in einer Werkstatt tauschen lässt, ist eine gute Entscheidung.
