Batterie deffekt? Oder anderes Problem? Merkwürdig...
Beitragvon Meister Lampe » 27.03.2009, 12:41
3 Jahre , schmeiß die Batterie weg (Entsorgungsbehälter :lol: ) mach eine Neue rein und fetich ist der Fisch :wink: , 3 Jahre und 4.000 km bei einer KS ist okay , halt dich mit wichtigeren Dingen im Leben auf ... :lol:
Beitragvon Vessi » 27.03.2009, 12:48
Meister Lampe hat geschrieben:3 Jahre , schmeiß die Batterie weg (Entsorgungsbehälter :lol: ) mach eine Neue rein und fetich ist der Fisch :wink: , 3 Jahre und 4.000 km bei einer KS ist okay , halt dich mit wichtigeren Dingen im Leben auf ... :lol:
kann ich nur ___________________________..! :lol:
Beitragvon BMW Michel » 27.03.2009, 12:58
Thomas hat geschrieben:Genau. Gegenüber Franks scheint ja wohl alles erlaubt.
Sorry, aber wenn ich so einen Blödsinn lese :roll:
Franks hat geschrieben:Ich denke, dass die Batterien bei den Modellen mit BKV schneller kolabieren, denn wenn ich den Motor abschalte,
dann das Abblendlicht mir anschaue, und die Bremse ziehe, wird das Licht deutlich schwächer, sobald der BKV zu surren beginnt. Der BKV zieht scheinbar kräftig Strom. :roll:
Für was bitte soll so ein Versuch gut sein?
Die Batterie gibt es noch nicht, die da das Licht gleich hell hält :!:
Klar zieht der BKV einiges an Strom, aber der hat nix damit zu tun das die
Batterie schneller kaputt geht.
Außer natürlich man spielt so tolle Versuche öfter durch :roll:
BMW Michel
Beitragvon tom2000 » 27.03.2009, 13:12
hört sich nach batteriekurzschluss an.
guck mal hier: http://www.akkubox.at/akkubox.php?Modul ... tent_ID=43
(unten links ist ein pdf zum downloaden)
ich hab in meiner r1200c eine reinblei von odyssee drin.
nach 5 Monaten "ohne Batterieerhaltungsladung" startknopf gedrückt und los gings. sofort gestartet und kein abs blinken.
gruss
tom
tom2000
Beitragvon Carboner » 27.03.2009, 15:26
Gegenüber Franks ist alles erlaubt :!: :P
Der ist solange Freiwild bis er mal mitm Motorrad :!: zum Südweststammtisch kommt.
Hugh, viele andere und ich haben gesprochen!
Zum topic:
Der Elektriker rät:
1. Neue Batterie einbauen
2. Ne Weile Fahren (wird bei Franks schon schwierig :D )
3. Nach dem Ausschalten zum Testen den Minuspol abklemmen und zwischen Minuspol und Kabel ein Amperemeter (Strommesser) dazwischenhängen.
Wenn das Amperemeter mehr als 7 milliAmpere anzeigt, den Händler kontaktieren.
Dann ist entweder irgendwo ein Kriechstrom oder ein Verbraucher benötigt im Ruhezustand zuviel Saft.
Achtung: Bei der Versuchsanordnung auf keinen Fall die Zündung einschalten, weil sonst das Amperemeter kaputtgeht.
Bei KFZ, eigentlich Autos, sind bis zu 7 mA Ruhestrom normal, hab ich aus meinem Bekanntenkreis gehört.
Falls es mehr ist, muß man den Fehler suchen.
Carboner
Beitragvon bruderholger » 27.03.2009, 16:41
so werd ichs machen. Der Akku solll 120,- Flocken kosten! Die für rund 60-70 sind doch auch in Ordnung oder?
bruderholger
Beitragvon flifitom » 27.03.2009, 17:17
bruderholger hat geschrieben:so werd ichs machen. Der Akku solll 120,- Flocken kosten! Die für rund 60-70 sind doch auch in Ordnung oder?
Schau mal hier :wink:
flifitom
Beitragvon bruderholger » 27.03.2009, 17:47
bestellt 8)
bruderholger
Beitragvon RHEINPFEIL » 27.03.2009, 18:35
Hab ich auch kürzlich bestellt, da meine auch nach nur 3 Jahren den Geist aufgegeben hat.
Die Batterie in Rheinpfeilchens TRX 850 ist mittlerweile schon 12 Jahre alt und funktioniert immer noch :shock:
Ich habe sie noch einmal nachgeladen bevor ich sie eingebaut hatte.
Für einmal starten reicht es vielleicht, aber dann solltest du auch mindestens ne halbe Stunde fahren, damit die Batterie ganz aufgeladen wird.
Da ich noch ein paar Roller habe, bin ich bei dem Wetter nicht mehr gefahren und habe die Batterie erst mal wieder abgeklemmt. Nach 3 Wochen ist die nämlich meistens leergelutscht. Könnte an der DWA liegen.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon bruderholger » 27.03.2009, 18:49
Carboner hat geschrieben:
Habe gerade gemessen wenn ich richtig gemessen haben 8ma. Ob das wirklich ein Problem ist und die Batterie nach 3 Tagen leer ist? Bei einem Fluss von 8 Ampere wäre die Batterie nach ca. 15 Minuten leer. Bei 8 mA doch erst nach ca. 8000 Stunden, oder? Vielleicht habe ich in Physik aber auch nicht aufgepasst.
Ich war eben beim :-) der hat die Batterie unter Laßt genommen. Okay sagt er. Allerdings meinte er auch das der Akku trotzdem hin sein kann, so nach meinen Schilderungen. Außerdem sagte er, dass für BMW 31/2 Jahre schon ein Jahr über der Zeit ist. :roll: :evil:
bruderholger
Beitragvon bruderholger » 27.03.2009, 19:22
Franks hat geschrieben:Echt? Dann ist meine EXIDE-Batterie auch über dem Verfallsdatum :roll:
Na dann schnell....schau mal http://www.2wheels4u.de/mondoshop/index ... 893c2bcfe4[/url]
lol :wink: :wink: :lol: :lol:
bruderholger
Beitragvon Georg » 27.03.2009, 19:29
Sachen gibt's ...
