Auslaufmodel?
Beitragvon Heinz » 29.03.2009, 21:36
Franks hat geschrieben:Also auf dem Foto kann ich keinen Pegel erkennen,
aber das wird wohl Fototechnisch nicht machbar sein.
Franks, sagt dir Fielmann was? :roll:
Beitragvon Carboner » 29.03.2009, 21:38
Tomaten aufn Augen?
Der ist ganz deutlich zu erkennen, 2 cm oberhalb des Min-Schriftzuges.
Carboner
Beitragvon Heinz » 29.03.2009, 21:41
Carboner hat geschrieben:Tomaten aufn Augen?
auf meinem Bildschirm sind das aber 4 cm. :shock:
Beitragvon Carboner » 29.03.2009, 21:57
Genau an dieser Stelle befindet sich wie bei jedem Behälter der K1200S ein Knick, bzw Wölbung der Skala,
aber einen Pegel kann ich hier nicht erkennen.
Das was ich hier rot umkreist habe, ist ein Knick im Behälter, von einem Flüssigkeitspegel kann man nix erkennen, höchstens der Pegel ist genau an der Stelle des Knicks:
Ist der süß, der Knick! :D
Carboner
Beitragvon flifitom » 29.03.2009, 23:28
Genau Franks.
Aber jetzt extra wegen dir Kühlmittel nachfüllen :roll:
Oder sollte ich etwa doch :roll:
flifitom
Beitragvon Meister Lampe » 29.03.2009, 23:29
Franks , wer braucht schon ein Sichtfenster :?: , ich lege sie immer auf die Seite , wenn Wasser kommt ist noch was drin
und wenn nicht , ja dann ... :lol:
Beitragvon flifitom » 29.03.2009, 23:31
Meister Lampe hat geschrieben:Franks , wer braucht schon ein Sichtfenster :?: , ich lege sie immer auf die Seite , wenn Wasser kommt ist noch was drin
Mußt schon präziser werden Uwe.
Nach Links oder nach Rechts :wink:
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon Meister Lampe » 29.03.2009, 23:34
Das habe ich extra offen gelassen , damit Franks noch fragen kann ... :lol:
Beitragvon Indigoblau-alpinweiß » 30.03.2009, 08:43
Franks,
Du siehst doch aber bestimmt auf dem Bild, dass das untere Drittel des Behälters einen Schatten ausprägt oder ??
Bei Tageslicht ist der Pegelstand oft schwer zu erkennen....besonders bei über 45 jährigen mit einigen Dioptrin.... :D
(Bin auch 45) :shock:
Roll die Kiste etwas in die Garage, dann sieht man den Unterschied besser.
Es könnte sich natürlich auch Dein Waschbetonpflaster im Behälter spiegeln..dann siehste auch nix... :D :D :D
Gruss Frank.
Beitragvon sunrise » 30.03.2009, 19:11
Ich hatte in Italien mit einer fast neuen Maschine (3.000 Km) auch das Problem, das nach dem Abstellen des Motors das Kühlwasser sich genötigt sah den Kühlwasserkreislauf zu verlassen.
In diesem Falle hat es sich um Luft im Kühlsystem gehandelt. Da wir nicht auf den ADAC warten wollten, haben wir den Motor abkühlen lassen, langsam Wasser aufgefüllt und die Maschine mit 2 Leuten nach jedem Nachfüllschluck jeweils mehrmals langsam im Stand fast auf die rechte und anschließend fast auf die linke Seite gelegt um der Luft eine Fluchtmöglichkeit zu geben.
Es hat funktioniert die Luft war raus und es hat keine weiteren Wasserverluste mehr gegeben.
Manfred
sunrise
Beitragvon maxe » 31.03.2009, 07:44
hhmmm seit ihr sicher das es kühlwasser ist!!! nicht das kondenswasser der klimaanlage :wink:
ähm franks koi angst wegen der menge... bei >40 km wird der große kühlkreislauf eh nicht aktiv :wink:
Edward aus Twilight ist kein Vampir!
er isst keine Menschen, er lebt im Wald
und er glitzert... Edward ist eine Fee!
maxe
Beitragvon dehenner » 31.03.2009, 13:20
wenn ich auf dem Bild den Flüssigkeitsstand nicht mehr erkennen würde,
würde ich
a) nicht mehr selber am Mopped basteln und
b) solch ein Eisen nicht mehr bewegen
aber es soll ja auch Leute geben die alles auf Gefühl können :lol:
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Carboner » 31.03.2009, 19:02
maxe hat geschrieben:ähm franks koi angst wegen der menge... bei >40 km wird der große kühlkreislauf eh nicht aktiv :wink:
Respekt :D
Carboner
