Tankanzeige / Verbrauch
Re: Tankanzeige / Verbrauch
Beitragvon dehenner » 26.05.2010, 12:32
Petrocelli hat geschrieben:Wenn die Tankanzeige aufleuchtet schaue ich nach dem Kilometerstand!
Bei 280 km fülle ich den Tank wieder (ca. 18 l) und weiter gehts...
bei freier BAB-Fahrt würd ich schon mal nach 150 km nachschauen :mrgreen:
rossi hat geschrieben:
rider1200 hat geschrieben:Kenne das Problem auch. Auch ein Neukalibrieren und der Austausch der Tankgeberfolie brachte kaum etwas. Wenn RW 0 km passen immer mindestens noch 17l in den Tank. Vorher waren es 16l. Ich habe mich jetzt damit abgefunden und mich auf die "zusätzliche" Sicherheitsreserve eingestellt!
Das ist doch gut so rest 2 Liter ist doch Top..Besser kanns doch fast nicht sein...Wer hat schon so eine genaue Anzeige ausser BMW :?: :idea:
macht meine auch so, 2 Liter bei 0 km und das ist gut so, sonst hätt ich schon öfter mal ohne gestanden :oops:
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Stealth » 26.05.2010, 13:17
Nur so als Hinweis/Frage,
wenn man sofort nach dem automatischen abschalten der Zapfsäule aufhört stimmen die ca. 14 bis 15 Liter schon.
Man n/Frau muß sich halt zeitlasen beim Taken da die Entlüftung nicht so schnell geht.
Dann aber gehen in der Regel auch mehr rein wenn er vorher wirklich leer war.
Gruß Stealth
(Jean-Jacques Rousseau)
Stealth
Beitragvon Mitch » 27.05.2010, 12:11
mit Geduld bekommt man nach dem Klick noch ca. 2 Liter rein. dauert halt. :roll:
Bei einstellige Restkilometer gehen so bei mir schon 18-19l rein.
Jürgen
Mitch
Beitragvon dehenner » 27.05.2010, 12:13
Mitch hat geschrieben:mit Geduld bekommt man nach dem Klick noch ca. 2 Liter rein. dauert halt. :roll:
dann würde ich sie anschließend aber nicht gleich länger inne Sonne stehen lassen,
sondern die 2 Liter auch gleich verballern
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Mitch » 27.05.2010, 12:18
hatte bisher noch nie Probleme mit auslaufendem Sprit. Habe sie aber vollgetankt auch nicht in der Sonne stehen lassen, denn normalerweise werden nach dem Tanken mehr als die 2l verfahren. :wink: :D
Jürgen
Mitch
Beitragvon dehenner » 27.05.2010, 13:41
du bist ein Fuchs :wink: :mrgreen:
Gruß Achim
dehenner
Beitragvon Rennkucki » 27.05.2010, 15:52
dehenner hat geschrieben:du bist ein Fuchs :wink: :mrgreen:
ne der Mitch :mrgreen:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Mitch » 28.05.2010, 12:55
:lol:
Jürgen
Mitch
Beitragvon Andrew6466 » 28.05.2010, 14:12
Ich war gerade beim :lol: , also Folgendes: Die Werksangabe über das Fassungsvermögen der K-Modelle beläuft sich auf 19 Liter. Es ist nur so, dass man diese 19 l nicht voll nutzen kann, weil es konstruktionsbedingt eben Ecken und Winkel im Tank gibt, wo ca. 2-3 Liter verschwinden.
Ich habe es heute erlebt: Restanzeige Range 35 Kilometer, rauf auf die Tanke, voll getankt und doch nur knapp 14 Liter reinbekommen. Die Resttankanzeige bezieht sich dann auch weiter auf die unter Volllast verbrauchten Spritmengen, das ist auch zu bedenken!
Deshalb: Die Anzeige tickt korrekt, nur die oben beschriebenen Modalitäten sollte man nicht aus den Augen verlieren.
Last but not least: Wenn hier jemandem wirklich mal der Sprit ausgehen sollte, gibt es einen Trick: :idea: Maschine auf die Seite legen. So fließen die letzten im Tank befindlichen Liter Sprit in den erreichbaren Teil des Tanks, und weiter geht's! Geil, oder was?!
Have fun,
Andrew :mrgreen:
Andrew6466
Beitragvon sir-mic » 28.05.2010, 16:25
Na,da bin ich ja zum glück nicht der einzige der solche fahrkarten gezeigt bekommt. verbrauch von 8 liter wäre aber heftig :P gut geh mal zur alten methode über .... kopfrechnen :shock:
das mit dem led-rüchlicht hat sich, läuft brennt super.
danke
micha
K 1200 S 05/2009, 1300 Endtopf, K&N Lufi´s, R-Lenkerumbau, Wunderlich Hebel, MRA Varioscreene, Profeus H7,
Yves Millio Sitzbank, Emblemblinker. Digiflash, http://www.zweiradtechnik-aufermann.de/index.php?id=20
sir-mic
Motorrad: K 1200 S / Fazer 600
Beitragvon Vessi » 28.05.2010, 16:58
Andrew6466 hat geschrieben: weil es konstruktionsbedingt eben Ecken und Winkel im Tank gibt, wo ca. 2-3 Liter verschwinden.
kann nich sein, hab schon mal 18,5l nachgetankt....
Beitragvon Andrew6466 » 28.05.2010, 19:49
Vessi hat geschrieben:
Was? Na, dann haste Dein Feuerzeug wahrscheinlich gleich mit betankt, gell?
Cu, Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Sönke » 28.05.2010, 21:04
Moin Moin,
die Reichweite schwankt bei meinem Moped je nach Fahrweise zwischen 160 und 300 km.
Um die Restweitenanzeige aktuell zu halten sollte man die Durchschnittsverbrauchsanzeige auch bei jedem Tankstop resetten.
Um den Tank schneller ganz voll zu machen habe ich in den Innenschnorchel vom Tankstutzen im oberen Bereich ein 8mm Loch gebohrt, seitdem geht das wesentlich schneller.
@Andrew: Auf die Seite legen bringt bei der K nix, das war früher mal....
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
Beitragvon rider1200 » 29.05.2010, 00:12
Sönke hat geschrieben:Moin Moin,
Sönke
Hi Sönke,
kannst Du evtl. mal ein Bild posten, wo Du das Loch im Innenschnorchel gemacht hast.
Gruß Thomas
alles roger
rider1200
Beitragvon Sönke » 29.05.2010, 08:22
Moin Thomas,
kuckst du hier:
Sönke
Sönke
