Procycle Öl Vollsynthetisch
Re: Procycle Öl Vollsynthetisch
Beitragvon Vessi » 21.01.2012, 23:48
Frankiboy hat geschrieben:Schaut mal in das Reperaturbuch, vom Bucheli Verlag Seite 129.
Darin wird sogar ein vollsynthetisches Öl empfohlen.
Das Castrol R4 Superbike
schau mal lieber in deine betriebsanleitung....
Beitragvon rossi » 21.01.2012, 23:49
Ist mir egal was da steht in meine Mopete kommt nur das Castrol Power 1 Racing ,habe immer genug davon in der Garage stehn.
Zur Info gerade gegurgelt..wat iss dat :?:
http://www.rollerladen.com/products/de/ ... 10W50.html
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Frankiboy » 21.01.2012, 23:58
@Vessi:
Die Betriebsanleitung ist 7 jahre alt.
Das Bücheli Buch ist vor ca 3 jahren heraus gekommen.
Da hat sich bestimmt einiges getan.
@Rossi:
Hattest du das Castrol Power 1 Racing schonmal verwendet?
Zuletzt geändert von Frankiboy am 22.01.2012, 00:01, insgesamt 1-mal geändert.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon paradiesquell » 22.01.2012, 00:00
rossi hat geschrieben:
Wie wärs damit:
http://oil-center-shop.de/shop/index.ph ... liter.html
Gruß aus NI
R-Menzel
Mark Twain
paradiesquell
Motorrad: R 1200 GS K50
Beitragvon rossi » 22.01.2012, 00:01
Ich habe jetzt genug Nachhilfe hier gegeben ....Livio macht auch gute Öle.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Vessi » 22.01.2012, 00:02
Frankiboy hat geschrieben:@Vessi:
Bild....ich geb's auf....
Beitragvon rossi » 22.01.2012, 00:03
Es gibt Dinge die ändern sich nie..gute n8.
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon rossi » 22.01.2012, 00:11
@Rossi:
:x ..Ich gebs auf, lies noch mal eins höher was hab ich da geschrieben... :roll:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Heinz » 22.01.2012, 00:20
rossi verwendet nur das Beste.
Beitragvon rossi » 22.01.2012, 00:22
Heinz hat geschrieben:rossi verwendet nur das Beste.
:mrgreen: :wink:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Heinz » 22.01.2012, 00:30
hättest es ruhig dem lieben Franks auch empfehlen können. :roll:
Beitragvon rossi » 22.01.2012, 00:32
Heinz hat geschrieben:hättest es ruhig dem lieben Franks auch empfehlen können. :roll:
Lieber nicht...
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Thomas » 22.01.2012, 00:41
Es ist mir unverständlich, wie hier Öle der API-SG Generation vorgeschlagen werden können, die 1987 auf den Markt kamen und inzwischen von -H,J, K, L, und zuletzt -M abgelöst worden sind. Das aktuellste, aber auch schon 7 Jahre alte, hier genannte Öl ist das Procycle von Louis mit API-SM und Jaso- MA2. außerdem vollsynthetisch und zufällig auch bei meiner K und der Freblade meines Sohns drin.
Schmieröl Wikipedia:
API-Klassenname Bemerkung
API-SA Regular-Motoröle evtl. mit Stockpunktverbesserer und/oder Antischaummittel (bis 1930)
API-SB Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß (nach 1930)
API-SC Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren. Wie SB zusätzlich Wirkstoffen gegen Verkokung (von 1964 bis 1967)
API-SD Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971)
API-SE Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1979)
API-SF Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE, zusätzlich verbessertem Verschleißschutz und Schlammtragevermögen (von 1980 bis 1987)
API-SG Motoröl für höchste Anforderungen wie SF, zusätzlich Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung (von 1987 bis 1993)
API-SH Motoröl für höchste Anforderungen wie SG, zusätzlich Anforderungen an dem Schmierfilmabriss bei hohen Temperaturen und hoher Scherbelastung (engl.: HTHS für High Temperature High Shear) sowie der Verdampfungsverluste (von 1993 bis 1996)
API-SJ Nachfolgeklassifikation zu API SH. Verschärfte Anforderungen hinsichtlich Verdampfungsverlust (gültig ab Oktober 1996). [3]
API-SK/SL Nachfolgeklassifikationen zu API SJ (gültig ab 2001) [3]
API-SM Motoröl für extrem hohe Anforderungen hinsichtlich Oxidationsstabilität, Motorsauberkeit, Verschleißschutz, Alterungsverhalten und Leistungsvermögen bei niedrigen Temperaturen. (gültig ab 2004)
Klasse/Norm Bemerkung
JASO (T904) MA Motorradöl, 4-Takt-Motoren, geeignet für Ölbadkupplungen
JASO (T904) MA1 Motorradöl, 4-Takt-Motoren, geeignet für Ölbadkupplungen
JASO (T904) MA2 Motorradöl, 4-Takt-Motoren, geeignet für Ölbadkupplungen
JASO (T904) MB Motorradöl, 4-Takt-Motoren mit Trockenkupplung bzw. separat geschmiertem Getriebe
Beitragvon Vessi » 22.01.2012, 11:36
Thomas hat geschrieben: hier genannte Öl ist das Procycle von Louis mit API-SM und Jaso- MA2. außerdem vollsynthetisch und zufällig auch bei meiner K und der Freblade meines Sohns drin.
das öl von louis ist 10w50...bmw schreibt für die k1200s aber 10w40 vor
das gibt es auch von procycle...ist aber teilsyth.
Beitragvon rossi » 22.01.2012, 12:12
Ich fahr das was BMW vorgibt .
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
