ROZ 100 Einbildung oder doch was wahres dran^^
Re: ROZ 100 Einbildung oder doch was wahres dran^^
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.04.2013, 11:57
Motorradfahrer hat geschrieben:Normale Motoren, also solche die mit ROZ95 zufrieden sind, verkokeln doch auch nicht.
Die haben aber eine geringere Kompression, drehen meistens nicht so hoch, werden nicht so heiß und verkoken schon.
Eigentlich verkokt jeder Motor im Laufe der Zeit. Es bildet sich immer eine Kruste auf den Kolbenböden oder an den Ventilen.
Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
Und wenn Additive diese Ablagerungen lösen können bzw. die Ablagerungen sich weniger schnell bilden....warum nicht?
Das hat mit der Oktanzahl nichts zu tun.
Ich denke auch mal, hier in Deutschland ist sogar der mieseste Sprit an der billigsten Tanke immer noch besser als der in Hinterchina oder Afrika.
Und da drehen sich die Motoren trotzdem.
Beitragvon Frankiboy » 12.04.2013, 12:04
Es gibt in Deutschland sowiso nur drei Raffinierien, aber viel mehr Kraftstoffmarken.
Lediglich mit einer Zugabe von Additiven wird der Spit von Marke zu Marke verfeinert.
Und ob es das bringt?
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon BoF » 12.04.2013, 12:07
Dass die Additive, bzw. das fehlen von Additiven im Sprit sich bereits nach kurzer Zeit auswirken, durfte ich am "eigenen Leib", oder besser gesagt beim Laufverhalten meines 2. Autos, einen 3er BMW erleben.
Das liegt zwar jetzt schon fast 30 Jahre zurück, aber die Intension der Ölmultis (mehr Gewinn) war die gleiche wie heute. Damals hatte man klammheimlich, um Kosten zu sparen, wichtige Additive weggelassen. Ich war 4 Mal in der Werkstatt wegen eines "sägenden" Standlaufs. 3 Werkstattbesuche brachten absolut nichts. Die Einstellung des Motors war korrekt und es konnten auch keine sonstigen Fehler an der Zündung oder der Motorsteuerung festgestellt werden.
Beim 4. Werkstattaufenthalt, war zufällig ein Ingenieur von BMW anwesend, der mein Gespräch mit dem Kundendienstmeister "aufschnappte". Eben dieser Ingenieur konnte den Fehler beheben, indem er eine Dose mit einem Reiniger, die mittels eines Schlauchanschlusses direkt an die Einspritzleiste angeschlossen wurde, die gesamte Einspritzanlage reinigen ließ. Anschließend lief der Motor wieder perfekt. Er meinte damals, dass sie schon seit Monaten besagte Probleme beobachten konnten, und mit der Reinigung jetzt eine Möglichkeit zur Behebung gefunden hätten.
Ursache sei jedoch das Weglassen der Additive im Sprit, die zu einer Verunreinigung der Einspritzventile und anderer Teile im Motor führten.
Gruß Uli
BoF
Beitragvon Andrew6466 » 12.04.2013, 12:10
Additive bewirken je nach Einsatzbereich unterschiedliche Anforderungen: http://de.wikipedia.org/wiki/Additiv
Ich schließe daraus, dass hochwertige Kraftstoffsorten also schon was bringen.
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon stma » 12.04.2013, 12:15
Aber auch innerhalb Europas schwankt die Qualität des Kraftstoffes, besonders von Italien hört man da nichts gutes. Kann mich hier noch an einen Bericht erinnern wo nach der Betankung in Italien auf der Rückfahrt dann irgendwelches grünes Zeug im Tank auftauchte und das zum absterben des Motors führte. Kann sich da noch jemand hier daran erinnern?
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Frankiboy » 12.04.2013, 12:23
stma hat geschrieben:Aber auch innerhalb Europas schwankt die Qualität des Kraftstoffes, besonders von Italien hört man da nichts gutes. Kann mich hier noch an einen Bericht erinnern wo nach der Betankung in Italien auf der Rückfahrt dann irgendwelches grünes Zeug im Tank auftauchte und das zum absterben des Motors führte. Kann sich da noch jemand hier daran erinnern?
Stefan
Soweit ich mich noch erinnern kann, hatte derjenige beim Tanken in Italien, Wasser im Tank
Frankiboy
Beitragvon bernile » 12.04.2013, 12:46
Das gleiche gilt doch beim Ölwechsel, also ich bilde mir auch immer ein das nach einem Ölwechsel der Motor wieder "leichter" läuft.
Bei meiner K1200s und jetzigen K1300R merke ich den Unterschied 95 oder 98 wenn ich mit erhöhtem Standgas durch ne Ortschaft zuckel mit 98 Sprit ruckelt nix, mit 95 ruckelts dann.
Ich tanke den 98 und gut wenn ich mir dann einbilde das der Motor besser läuft auch gut, der Euro (bei ca. 20 Liter) was super Plus dann im teurer ist, Pfff dann wird halt an den Reifen oder den Bremsen gespart, oder der Uralte Helm muss halt noch 20 Jahre länger halten. :D
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Peter aus Bremen » 12.04.2013, 12:47
Kann mir gut vorstellen, dass die Tankreinigung in Italien nicht gaaaanz so gewissenhaft ausgeführt wird wie hier in Deutschland.
Und der Sud, den die da raus holen, wandert direkt in die Adria. :mrgreen:
Re: AW: ROZ 100 Einbildung oder doch was wahres dran^^
Beitragvon Vessi » 12.04.2013, 12:52
Die Sache mit dem wasser kam daher,
Das der Belüftungsschlauch des tanks innen auf dem kiel lag.
Und wegen einer Regenfahrt hatte sich Wasser in dem kiel gesammelt,
Was durch den entstehenden unterdruck in den Tank gesaugt wurde
via LT18i
Beitragvon Snuggles68 » 12.04.2013, 14:44
m53biker hat geschrieben:[..] Da kann es dann doch auf weniger als 50 Euro im Jahr für besseren Sprit nicht mehr ankommen, oder? ;-)
Ein schönes und sonniges Wochenende!!
Robert
wenn es wirklich besserer Sprit ist, dann würde ich dir recht geben, aber teurer ist nicht immer besser.
Verweise mal auf diese Seiten, aber die können natürlich auch daneben liegen ;)
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/kraf ... 58441.html
http://www.geldsparen.de/sparen/Auto/lu ... nnvoll.php
Snuggles
Snuggles68
Motorrad: BMW K 1600 GTL
Beitragvon Andreas.M » 12.04.2013, 16:11
bernile hat geschrieben:Ich tanke den 98 und gut wenn ich mir dann einbilde das der Motor besser läuft auch gut, der Euro (bei ca. 20 Liter) was super Plus dann im teurer ist, Pfff dann wird halt an den Reifen oder den Bremsen gespart, oder der Uralte Helm muss halt noch 20 Jahre länger halten. :D
Da Spart du dann aber am falschen Ende.
Gruß Andreas
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon Frankiboy » 12.04.2013, 17:09
Vessi hat geschrieben:und ich tanke nur e10...und fahr damit sehr gut....
Aber nicht mehr lange, das E10 soll doch abgeschafft werden.
Frankiboy
Beitragvon Vessi » 12.04.2013, 17:15
yepp...dann kommt e20... :mrgreen:
Beitragvon Chip » 12.04.2013, 17:30
Frankiboy hat geschrieben:
Chip hat geschrieben:Meine letzte Maschine (Suzuki-Hayabusa) hatte ich zum Modifizieren in einer Tuning-Fachwerkstatt. Der Chef dort (sehr erfahrener Tuner) rief mich an, als sie den Motor zerlegt hatten und wies mich darauf hin, dass Ventile, etc. extrem stark verkokelt waren. Er riet mir dringend, künftig Kraftstoffe ROZ 100 zu fahren, da der Wasseranteil im Kraftstoff für diese Rückstände verantwortlich sei.
Deswegen spendiere ich meiner GT den etwas teueren Kraftstoff.
Ja weiß dieser Tuner sicher, dass das am Sprit gelegen hat?
Bis vor einigen jahren gab es diesen Edelsprit noch gar nicht, und die Motoren mussten auch lange halten.
Meiner Meinung nach, sollte so ein Motor auch mal bei zügiger Autobahnfahrt durchgeblasen werden, um so das verkokeln zu lösen.
@Frankieboy:
Hast Du registriert, um welche Maschine es sich handelte? Glaubst Du im Ernst, die wäre nicht "bei zügiger Autobahnfahrt" (und "zügigen Fahrten auf der Renne") "durchgeblasen" worden....... :lol: :lol:
____________________
three lefts make a right
Chip
Motorrad: BMW1600GT
Beitragvon onkra » 12.04.2013, 19:15
Zum Thema E10.
Habe mal den Werkstattleiter für meine Dose (Peugeot 307CC 2L 140PS) bezüglich
Verträglichkeit E10 befragt.
Er meinte es sei völlig Wurscht und diese ganze Benzin Diskussion wird völlig überbewertet.
Wenn ich schlau wäre würde ich für alle meine Fahrzeuge mit E10 tanken.
(Ausser den Diesel meiner Frau) :)
Auf meine Frage ob auch für meine damalige XX sagte er es sei total egal.
In Südamerika fahren die gleichen Motoren wie hier mit E80.
Ich weiß nicht ich weiß nicht.
Bei der Dose mische ich. Teils E10 teils Super.
Beim Mopped fehlt mir irgendwie der Mut zu E10.
Ralf
onkra
