Hinterachsantriebsschaden
Re: Hinterachsantriebsschaden
Beitragvon CK one » 08.07.2013, 16:33
Bilder hochladen ist recht simpel.
Du suchst dir n kostenlosen Server zum uploaden, z.B.
http://picr.de/
Wichtig: Das Bild ist dann online. Löschen geht nicht mehr. Darum würde ich nie etwas Persönliches uploaden. Aber so n paar Moppedteile, das passt scho.
Dann kopierst du den nach dem Upload angebenen Link in das Forum hier.
Wenn du nach dem Einfügen hier im Forum auf "Vorschau" statt "Absenden" klickst, kannst du noch gucken, dass dein Text auch passend zum Bild steht...
Weiterhin viel Erfolg wünscht
CK one
CK one
Motorrad: BMW K1200S
Beitragvon Flyfish54 » 09.07.2013, 05:41
danke CK one ich versuch heute abend gleich, soviel vorweg ich taste mich langsam an die Lagerung der Triebspindel ran..
Flyfish54
Beitragvon Flyfish54 » 11.07.2013, 05:55
so hat etwas gedauert und gestern hatte null bock was zu machen, hier mal ein paar bilder :
der Anfang, das Getriebe ist erstmal auseinander, die Spindel im Bild rechts hat auf beiden Seiten Lagerschaden, das Nadellager und das AX-Lager ( Kombilager ) muss erneuert werden aber dafür muss alles raus
das Tellerrad habe ich nicht angefasst und nach Prüfen der Lagerung bleibt alles erstmal so..
dieser Ring aus einer leichten spröden Alu-Legierung muss raus und da ich keinen Spezialschlüssel ist der Fräser zu Einsatz bekommen...
der Begin allem Übel, ich hätte ich gewusst worauf ich mich da einlasse hätte ich die Finger weggelassen, aber wat mut dat mut....
mächtiger Widerstand aber nicht mehr lange, denn hinter diesem Ring sitzt die Gesamtlagerung einschl. Dichtungen, ein späteres Bild zeigt dann das Ergebniss
verloren, jetzt ist der innere Lagerring dran..
nun muss der lagering raus..
aber erstmal Schluss morgen gehts weiter..
Flyfish54
Beitragvon Flyfish54 » 13.07.2013, 02:55
so und weiter im Text :
alle einzubauenden teile,
vorderes Nadellager,
das AX-Lager ( Rollen-Kugellager ),
die neue Feststellmutter mit Dichtring und Zwischenring,
das gereinigte Gehäuse,
von der anderen Seite.
Die Welle mit neuem Lager wird nächste Woche zusammen gebaut. Auch hier muss sagen ohne Induktionsgerät von der Fa. SKF kaum machbar.
Flyfish54
Beitragvon Flyfish54 » 17.07.2013, 00:03
Moinsens, wir angekündigt die komplette Welle mit neuen Lagern und Dichtringe:
neu Mutter mit selbstgefertigten Werkzeug :
montiert im Gehäuse !
Morgen wird alles eingeklebt, festgezogen und zusammengebaut. Öl rein und dann kommt der Probelauf.
Flyfish54
Beitragvon Tommy_Lee » 17.07.2013, 06:24
Beeindruckend :) cool wenn das dann noch alles wie gewünscht funktioniert, hält das wohl ein Leben lang :).
Da werden sicher einige auf dich zukommen, hoffe hast es dir alles gemerkt oder notiert, viel Erfolg für den erst Test.
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon pif-paf » 17.07.2013, 09:54
Viele Grüße aus dem Norden
pif-paf
K1200R
pif-paf
Beitragvon OSM62 » 17.07.2013, 10:15
pif-paf hat geschrieben:Bild Bild
Beitragvon Peter aus Bremen » 17.07.2013, 11:38
Flyfish54 hat geschrieben:Auch hier muss sagen ohne Induktionsgerät von der Fa. SKF kaum machbar.
Mit meinem Siemens-Induktionsherd komme ich da wohl nicht weit, wie? :lol:
Was macht man denn mit dem besagten Gerät der Fa. SKF?
Beitragvon Mohikaner76 » 17.07.2013, 12:02
Ich tippe auf härten :idea:
Gruß Marc
K1200R
6,5L/100Km
Mohikaner76
Beitragvon Alex12349 » 17.07.2013, 22:38
Lager anwärmen auf max. 120°C
Alex12349
Beitragvon Vessi » 17.07.2013, 23:06
Alex12349 hat geschrieben:Lager anwärmen auf max. 120°C
geht auch mit'nem backofen... :mrgreen:
Beitragvon Flyfish54 » 18.07.2013, 05:27
natürlich ein Backofen schafft die selbe Temperatur aber dieses Gerät ist da einfach schneller, nicht mehr und nicht weniger.
@Tommy : den Test werde ich wohl erst am Wochenende machen, von der Montage mache ich noch Bilder.
Flyfish54
Beitragvon Flyfish54 » 18.07.2013, 23:48
so....struntz.......!
fertig, gesternabend kurz zur spinnerbrücke und dann zur Arbeit, hat alles funktioniert.
Sollten nicht noch Fragen kommen wird das mein letzter Eintrag zum Thema sein. Danke für die Komentare und Bemerkungen. :D
Flyfish54
Beitragvon Alex12349 » 18.07.2013, 23:53
was haben die Ersatzteile zusammen gekostet?
Alex
Alex12349
