Steckdose Stromverbrauch Kriechstrom
Re: Steckdose Stromverbrauch Kriechstrom
Beitragvon Siegerländer » 22.04.2021, 19:32
Kann es sein, das die K12 aus 2005 mit Wegfahrsperre ausgestattet ist ? Die zieht auch ohne Zündung Strom.
Betätige mal den Notaus und prüfe dann.
Beitragvon Pascher » 23.04.2021, 10:09
Messe die Stromaufnahme an der Batterie und klemme die ZFE ab.
Wenn dann die Stromaufnahme runtergeht ist die ZFE defekt.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon BMW-Frank » 23.04.2021, 11:30
Siegerländer hat geschrieben:Kann es sein, das die K12 aus 2005 mit Wegfahrsperre ausgestattet ist ? Die zieht auch ohne Zündung Strom.
Wegfahrsperre ist bei allen Modellen Serie, vermutlich meinst du die DWA.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K12rs » 23.04.2021, 21:59
Hallo und danke für die Info,
kann man eine gebrauchte ZFE einbauen oder muss eine neue rein
Muss vor dem Ausbau die alte ausgelesen und auf die neue programiert werden?
Oder kann ich einfach eine Kaufen und anschliesen?
Was muss oder sollte ich beachten?
Gebrauchte gibt es ja einige im Netz oder geht es nicht einfach mit umstecken?
Danke
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon K12rs » 23.04.2021, 22:03
Danke
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon K12rs » 24.04.2021, 07:57
kann ich einfach eine ZFE kaufen und einstecken? gibt ja einige im Netz?
Oder muss eine andere ZFE von BMW neu angelernt bzw programiert werden?
Was wäre die alternative?
hat jemand Erfahrungen mit einer Firam die Steuergeräte repariert?
Danke Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon BMW-Frank » 24.04.2021, 09:00
die muss entsprechend codiert werden und ggf. das ESA kalibriert werden. Ohne Tester geht da nichts. Es gibt auch unterschiedliche Hardware, ZFE-High und ZFE-Low. Musst halt schauen was du brauchst.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Pascher » 24.04.2021, 19:40
Wenn ESA vorhanden ist, wird ZFE Hight benötigt.
Alternative: zu RH Elektronics einschicken und reparieren lassen.
Dann spart man sich das Programmieren, Codieren und Kalibrieren.
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon K12rs » 24.04.2021, 21:46
Danke für die Infos,
dann werde ich ZFE wohl am besten einsenden und reparieren lassen.
Der Preis bei RH Elektronics ist aber schon ennorm 299,00€ plus Mwst u Versand.
Das ist fast der Neupreis einer ZFE bei BMW.
Dort kommt natürlich alles weiter wie Beschrieben wohl dazu.
Gibt wohl keine andere u günstigere Lösung.
Kann das leider nicht selbst programieren und Codieren.
Es ist eine High Modell mit ESA usw.
Danke nochmal für die tolle u TOP Unterstützung
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon Duese » 24.04.2021, 21:57
Doch, gibt es.
Kauf eine passende ZFE in der Bucht und fahr zum Händler und lass die Software aktualisieren, kostet etwas unter 80 Euronen.
Oder frag einfach, ob jemand in deiner Gegend Motoscan hat. Damit geht das Anpassen der Codierung auch, nur die Stammdaten der Spendermaschine bleiben halt. Laufen tut sie, habe sogar schon andere Motronic drin gehabt.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon BMW-Frank » 25.04.2021, 17:08
Wenn du mit Elektronik gut kannst, versuch das hier mal:
https://powerboxer.de/elektrik/267-4v2- ... -bei-r1200
Zeigt schön welches Bauteil hopps geht wenn da was falsche angeklemmt wird.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K12rs » 26.04.2021, 07:53
muss leider nochmal fragen,
ich könnte eine ZFE bekommen mit genau den Daten Bezeignungen auf dem Typenschild (BestellNr usw)
diese könnte ich also ohne weiters Einbauen und zu einem BMW Händler fahren und die Software aktualisieren lassen.
Kann das auch ein freier Händler mit Auslesegerät auch?
Muss eine neue Coddierung duchgeführt werden.
Darf ich fragen was mit Codierung gemeint ist?
Was ist mit dem ESA wird es funktionieren?
Vielen Dank
Guten Start in die Woche
K12rs
Motorrad: k1200s
Beitragvon Pascher » 26.04.2021, 09:11
Die Software kann nur ein BMW Händler aktualisieren.
Die Codierung muss entsprechend der Ausstattung durchgeführt werden.
Ist teilweise mit Motoscan möglich.
ESA und Foliengeber im Tank müssen neu calibriert werden.(mit Motoscan möglich)
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon K12rs » 21.05.2021, 17:05
Hallo zum letzten Mal zu der Sache,
danke nochmal für die vielen guten Tipps!
Problem wurde gelöst:
Durch einen Kurzschluss in der Boardsteckdose hat das Steuergerät einen Schaden bekommen.
Hab das Steuergerät zu RH Electronics geschickt. Die haben es reperiert und ich habs wieder eingebaut. Alles wieder in Ordnung. Und kostet deutlich weniger als ein neues!
Beste Grüße und bleibt sicher!
Roland
K12rs
Motorrad: k1200s
