Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Re: Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Beitragvon Frank BRV » 17.11.2026, 19:56
Hallo in die Runde,
als einer der das Motorrad nicht kennt, hätte ich aber noch eine Idee.
Kann es sein dass da ein "Booster Plug" eingebaut ist?
Der fettet das Gemisch ja auch etwas an.
Schönen Abend
Frank BRV
Motorrad: K1600 GT, 2015
Beitragvon bigsmartchopper » 17.11.2026, 20:39
@ Juergen_ffm
…schraub die Zündkerzen raus, mach sie sauber und kontrolliere den Kontaktabstand. Dann kümmerst Du dich um den Luftfilter. Das kostet dich nur Arbeit aber kein Geld.
Gerade für diese Wartungsarbeiten ist die Baureihe deiner Maschine als besonders wartungs- und handlingfreundlich bekannt.
Eine TÜV-fällige Maschine abzumelden ist keine gute Idee, denn !vor! der Wiederzulassung muss die bestandene TÜV-Prüfung der Zulassungsstelle nachgewiesen werden. Das heißt für Dich, dass die Maschine nicht auf eigener Achse zur Prüfstelle rollen darf.
Beitragvon Schrauber » 18.11.2026, 14:27
bigsmartchopper hat geschrieben:!vor! der Wiederzulassung muss die bestandene TÜV-Prüfung der Zulassungsstelle nachgewiesen werden
Das ist richtig.
bigsmartchopper hat geschrieben:Das heißt für Dich, dass die Maschine nicht auf eigener Achse zur Prüfstelle rollen darf.
Das ist nicht richtig.
Man darf mit einem nicht zugelassenem Fahrzeug auf direktem Weg zur TÜV Prüfstelle und auch zur Zulassungsstelle fahren. Am Fahrzeug müssen dafür die alten Kennzeichen montiert sein und man braucht eine eVB Nummer (elektronische Versicherungsbestätigung), mit der man das Fahrzeug nach bestandenem TÜV zulassen kann. Man sollte auch vorab einen Termin beim TÜV vereibart haben.
Ich habe mein Motorrad jahrelang, nach dem Winter, genau so zugelassen. Auf dem Weg zur Arbeit einen Stop bei der Zulassungsstelle, allerdings ohne den TÜV vorab.
Wem das zu heiß ist, kann auch ein Kurzzeitkennzeichen beantragen. Das gilt für 5 Tage und wird ohne HU und AU ausgestellt. Auch hier gilt allerdings, dass man damit nur zum nächsten TÜV fahren darf.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Juergen_ffm » 18.11.2026, 20:45
BMW-Frank hat geschrieben:Du musst bei der ganzen Aktion die Möglichkeit haben das Abgas zu messen, ansonsten ist das "Trail and Error".
War heute in der Werkstatt, habe zwar erfahren das die fast taeglich einen tuevpruefer da haben aber die koennen eine au nicht aus dem hu rausrechnen und eine hu liegt bei 116% in friedberg wuerde die au bei 7,50€ liegen.
Fehlerauslesung 37,50€ ergab Lambdasond bank1 und Gemischadaption P0130 und P0170
Was mag die ‚Bank1‘ bedeuten ?
Hab jetzt mit der Werkstatt ausgemacht das ich die linke Verkleidung ab mache und Zuendkerzen und Luftfilter selbst wechsel und sie ihnen dann zur Kontrolle der sonde wieder hinbringe, neue Sonde liegt wohl bei 170€ und verkleidung anbauen (komplett) bei ca.70€
Jetzt bin ich am suchen welche zuendkerzen und filter
Am liebsten waere mir ein teileshop wo man die Fahrgestell- und schluesselnr. eingeben darf WB10547A82ZG24862 zu 2.1 0005 zu 2.1 1500036
Falls ich es nicht schon getippt habe, von der wetterauer raststaette bis buseck hat die maschine einen viertel tank (das letzte viertel) verbraucht und auf dem rueckweg habe ich 5Liter e10/100 Oktan getankt die sind jetzt auch wieder weg aber jetzt steht sie in der Garage.
Juergen_ffm
Motorrad: K1200RS ‘03
Beitragvon Duese » 18.11.2026, 21:33
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=18_0292
Hier findest du die Teilenummern, die kannst du dann zB bei Leebmann24.de eingeben für eine Bestellung. Gibt aber auch noch andere Händler..
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Mitglieder in diesem Forum: Diesöl, Juergen_ffm und 19 Gäste
