Ölwechsel und anderes selber machen
Beitragvon Martin » 22.10.2007, 17:48
Gekko hat geschrieben:
xyz hat geschrieben: du nervst nämlich, zumindest mich, aber nur maaaaaanchmal!
xyz
Gut zu wissen :wink:
Gekko
Martin
Beitragvon AlexK » 24.10.2007, 20:18
danke erstmal für die vielen Antworten, auch wenn nicht jede dem Thema entsprach, aber egal. Für mich hat sich jetzt allerdings eine Frage aufgetan: wo ist die Ölwanne? Normalerweise an der tiefsten Stelle des Motors, aber handelt es sich bei der Motorschmierung nicht um eine Trockensumpfschmierung?! haben die auch ölwannen? Ich würde bei einem Ölwechsel wie folgt vorgehen: Sitz runter Pott leer machen, Ölfilter rausdrehen evtl. Öl abtropfen lassen, neuen Filter rein, neues Öl. richtig oder falsch?
Gruß Alex
AlexK
Beitragvon Michel-R » 24.10.2007, 20:34
Du solltest schon das Oel aus dem Motor ablassen.
Ölauffangwanne unter Motor platzieren.
Ölablassschraube ausbauen und Öl ablassen.
Alten Dichtring von Ablassschraube entfernen.
Altöl umweltgerecht entsorgen.
Drehmomente:
Ablassschraube 28Nm
Oelfilter 11Nm
usw.
immer sachte
Michel-R
Beitragvon AlexK » 25.10.2007, 22:34
danke! wird mir sehr helfen!!! wusste gar nicht das der motor eine ölwanne hat. kennt irgentwer eine gut bezugsquelle für den ölfilter? oder holt man die teile am besten beim bmw mokel?
AlexK
Beitragvon AlexK » 25.10.2007, 22:51
hab mir bisher noch keine gedanken über das öl gemacht, mir war erstmal wichtig zu wissen wie ich den alten kram da raus bekomme. hast du einen Favoriten?
AlexK
Beitragvon Detlef » 26.10.2007, 00:11
Franks hat geschrieben: ...Ich würde aber dies bezüglich einen neuen Fred aufmachen.
Verschone uns damit!
Kleiner Tip von mir: Nimm Synthetiköl, auch wenn Dein :D was Anderes sagt. Trau ihm nicht. Fülle so lange Öl ein, bis es oben aus dem Einfüllstutzen läuft. Dann ist genug drin und Du kannst nahezu geräuschlos schalten.
Grüßle nach Tübingen
Detlef
P.S: Glückwunsch zum 400sten. War's Dein Letzter? :mrgreen:
Detlef
Beitragvon Georg » 26.10.2007, 00:16
Ich schmeiß mich gleich weg. :lol:
Beitragvon RHEINPFEIL » 26.10.2007, 07:33
BMW empfiehlt Castrol GPS. Wenn ich selbst Öl wechseln würde, nähme ich auch Vollsynthetik auch von Castrol, das GPS ist aber schon recht gut.
So macht man es selbst !
Motoröl ablassen
Motoröl im Öltank ablassen
Ölauffangwanne unter Motorrad platzieren.
Öltank im Bereich der Einfüllöffnung reinigen.
Öltankverschluß (1) ausbauen.
Anschluß Schlauch Ölstandsanzeige (2) oben am Öltank am Kunststoffring zusammendrücken und abziehen.
Warnung
Bauteile der Abgasanlage können heiß sein.
Keine heißen Teile der Abgasanlage berühren.
Schlauch Ölstandsanzeige nach unten zwischen Rahmen, Auspuff und Schwinge durchfädeln und Öl aus dem Öltank ablassen.
Schlauch Ölstandsanzeige wieder anschließen.
Altöl umweltgerecht entsorgen. :roll:
Motoröl im Motor ablassen
Warnung
Ölablasschraube (1) ausbauen und Öl ablassen.
Die ist unterhalb des Motors zwischen den Krümmerrohren zu finden :idea:
Ölablassschraube mit neuem Dichtring einschrauben und festziehen.
Anziehdrehmomente
Ölablassschraube an Motorblock
28 Nm
Ölfilter ausbauen
Auffangbehälter unter Ölfilter platzieren.
Ölfilter (1) mit Ölfilterschlüssel (Nr. 11 4 661) ausbauen.
Ölfilter umweltgerecht entsorgen.
Auspuff von Tropföl reinigen.
Ölfilter einbauen
Dichtring des neuen Ölfilters mit Motoröl benetzen.
Neuen Ölfilter (1) mit Ölfilterschlüssel (Nr. 11 4 661) einbauen und festziehen.
Anziehdrehmomente
Ölfilter, Wechselfilter 3/4-16UNF-2A
11 Nm
Motoröl auffüllen
Gesamtfüllmenge Motoröl bereitstellen.
Technische Daten
Motor Ölfüllmenge gesamt mit Filterwechsel 3,5 l
Differenz zwischen MIN / MAX 0,5 l
Betriebsstoffe/Betriebsmittel
Castrol GPS 10W-40
Öltank bis MAX-Markierung füllen.
Motor laufen lassen.
Technische Daten
Motorlaufzeit nach Öleinfüllen 20 s
Restmenge Motoröl in Ölbehälter einfüllen.
Ölbehälter schließen.
Motorölstand nach Probefahrt / -lauf kontrollieren.
Technische Daten
Motoröl Sollstand : zwischen MIN- und MAX-Markierung
Das Material wie auch alles fürs Auto kannst Du beim Speed300 zu günstigen Konditionen kaufen.
Viel Spass 8)
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon kuhtreiber » 26.10.2007, 08:07
@Rheinpfeil
Spielverderber :wink:
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Beitragvon Gekko » 26.10.2007, 09:46
kuhtreiber hat geschrieben:@Rheinpfeil
Aber sowas von ... :wink:
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon Heinz » 26.10.2007, 10:02
Sorry Gekko :oops:
