bei ca. 50-60km/h leichtes Pendeln...
Beitragvon peter » 14.04.2005, 09:28
kann stimmen!
meine vfr hat damals auch keine metzeler vertragen!
gleiches verhalten!
peter
Beitragvon Fortitu » 15.04.2005, 11:07
Also ich finde die verfügbaren Wählmöglichkeiten fürs ESA voll in Ordnung, die Abstimmung ist gut gemacht. Ich hab noch nie ein besseres Fahrwerk gefahren.
Ob der Fahrer jetzt 10 Kg mehr oder weniger wiegt ist völlig wurscht. Oder ändert hier jemand seine Fahrwerkseinstellung wenn der Tank halb leer ist ?
"Der frühe Vogel fängt den Wurm"
Fortitu
Beitragvon bmw-fan » 15.04.2005, 17:06
Fortitu hat geschrieben:Also ich finde die verfügbaren Wählmöglichkeiten fürs ESA voll in Ordnung, die Abstimmung ist gut gemacht. Ich hab noch nie ein besseres Fahrwerk gefahren.
Wie gesagt es wird wohl nicht am Fahrwerk aber an den Reifen liegen. Ich habe momentan LEIDER noch die MEtzeler Reifen drauf und die werden auch NIE wieder draufkommen :D.... kein Wunder das es bei Metzeler bei Kauf der Reifen nen Gutschein von 15 Euro dazu gibt... für die Schlappen ist wohl eher das Zementwerk der beste Platz ;)
Nix für ungut aber ich habe über dem M1 jetzt hier im Forum und bei befreundeten Motorradfahrern genug schlechtes gelesen und gehört das reicht. Schlechter kann der Reifen nicht mehr werden.
K1200S, DWA, Heizgriffe, ESA, Spritzschutz, Michelin PP, Baujahr 2005, schwarz-gelb
bmw-fan
Beitragvon Thomas » 15.04.2005, 21:27
Keine Ahnung, wovon Du sprichst! Der Reifen ist bis auf die Laufleistung erste Sahne. Siehe auch jüngsten Testbericht in Motorrad. Offenbar wird in keiner Rubrik so ahnumngslos im Nebel gestochert wie unter "Reifen".
Beitragvon vtnet » 17.04.2005, 10:00
bmw-fan hat geschrieben:Nix für ungut aber ich habe über dem M1 jetzt hier im Forum und bei befreundeten Motorradfahrern genug schlechtes gelesen und gehört das reicht. Schlechter kann der Reifen nicht mehr werden.
:shock: "gelesen & gehört ?" ich kann mich bis jetzt beim Fahren nicht beklagen, keinerlei Probleme mit der Haftung (bei meiner Fahrweise 8) ). Aber ein paar km mehr Durchhaltevermögen wäre super!!
vtnet
Beitragvon Kawa » 06.05.2005, 14:29
Hi folks
Habe das "Pendeln" bei meiner letzten Ausfahrt (km - Stand 2200) ebenfalls bemerkt. Fühlt sich eher wie ein niederfrequentes "Schlängeln" an
Ist schwierig zu beschreiben, eher ein Lenken in "Honig" eine Schlangenbewegung in der Längsachse des Motorrades aber nur zwischen 50-70 km/Std.. Selbst wenn man den Lenker ruhig hält gibt es von irgendwo Impulse.
Lenkungsdämpfer?
Reifen?
Christian
Kawa
Beitragvon vtnet » 06.05.2005, 15:36
Kawa hat geschrieben:Habe das "Pendeln" bei meiner letzten Ausfahrt (km - Stand 2200) ebenfalls bemerkt. Fühlt sich eher wie ein niederfrequentes "Schlängeln" an
Lenkungsdämpfer?
Reifen?
Werde demnächst meinen Hinterradreifen wechseln - hoffe das es dann weg ist - bitte um Infos falls ihr eine andere Erklärung habt. - DANKE
vtnet
Beitragvon Max » 06.05.2005, 20:03
Es handelt sich wahrscheinlich um eine Unwucht, das kann bei ungleichmässig abgefahrenen Reifen schon mal vorkommen.
Max
Max
Beitragvon Sven » 08.05.2005, 21:30
Max du sagtest:
Also diese unwucht habe ich seit dem ich das Moped Nagel Neu vom Händler abgeholt habe :roll:
Fahr nicht schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
Sven
Beitragvon Max » 08.05.2005, 22:51
Dann hätte ich sofort das Hinterrad auf Seiten- Höhenschlag und Unwucht prüfen lassen :!:
Sowas kann passieren, obwohl die Reifenerstausstattung selektiert sein soll :roll: :?:
Felge richtig montiert :?: nur 60Nm Anzugskraft, da 50iger TORX M10 Stahlschraube in Alugewinde, bei fettfreiem Gewinde und staub- schmutzfreier Auflage :!:
Max
Max
Beitragvon Sprenger » 10.05.2005, 18:14
Hö, Hö, Hö :lol: und ich dachte das gehört so. Bei mir auch so, fahr ich eben schneller 8)
Gut Grip @ all, Sprenger
BildDie
Sprenger
Beitragvon Kiesi » 02.06.2005, 17:07
Sprenger hat geschrieben:Hö, Hö, Hö :lol: und ich dachte das gehört so. Bei mir auch so, fahr ich eben schneller 8)
Gut idee :D
dachte ich mir auch.. hat 25€ gekostet :cry:
Kies
Kiesi
Beitragvon OSM62 » 02.06.2005, 17:28
Da ich gottseidank davon nicht betroffen bin, aber genau verfolge was da Phase ist, habe ich jetzt eine ganze Zeit lang einen Thread in einem englischsprachigen Forum verfolgt.
Da derjenige auch schon versucht hatte (seine Vermutung, irgendwas mit dem Lenkungsdämpfer) schon mehrfach bei entsprechenden Lieferanten was zu bekommen, aber leider bis jetzt noch nichts lieferbar ist, sind sie jetzt hingegangen und haben in abstimmung mit der :) -Werkstatt und den Lenkungsdämpfer ausgebaut.
Und siehe da, Handling wie seine vorher gefahrene R1 und das fahren in Schlangenbewegung ist vorbei.
Also ich tippe jetzt mal ganz mutig auf zu große Fertigungstoleranzen in der Produktion der Lenkungsdämpfer.
Beitragvon vtnet » 02.06.2005, 19:40
vtnet hat geschrieben:Werde demnächst meinen Hinterradreifen wechseln - hoffe das es dann weg ist - bitte um Infos falls ihr eine andere Erklärung habt. - DANKE
Hinterreifen ist gewechselt - leider keine Besserung; bei Geschwindigkeiten ca. 50-70km/h leichtes Pendeln um die Längsachse... seltsam :? :cry: :x :( :evil:
Kommt vom Lenkungsdämpfer?? ich weiß nicht, habe so meine Zweifel - wo soll da ein Impuls herkommen?
Freihändigfahren bei 100km/h: keinerlei Pendeln.....
vtnet
Beitragvon OSM62 » 02.06.2005, 19:50
vtnet hat geschrieben:Kommt vom Lenkungsdämpfer?? ich weiß nicht, habe so meine Zweifel - wo soll da ein Impuls herkommen?
Nein Nein, kein Impuls.
Es ist wenn man die Jungs aus der Werkstat fragt, der gleiche Effekt als wäre das Lenkopflager zu fest angezogen.
Und dieser Effekt kann halt auch durch zu einen strammen Lenkungsdämpfer kommen.
