Mit ABS richtig bremsen
Re: Mit ABS richtig bremsen
Beitragvon gstrecker » 10.11.2012, 11:47
ah,
es baut also nicht vollen Bremsdruck auf.................
Danke für die erklärung.
Mfg Gerald
gstrecker
Beitragvon Dieter5109 » 10.11.2012, 11:54
Eigentlich ein interessantes Thema !
Wieso berkommt man aber den Eindruck, dass oftmals die Antwort nur unter der Prämisse "Wie erhöhe ich die Anzahl meiner Beiträge" erfolgt ? :?:
Dieter5109
Dieter5109
Motorrad: R1250 GS
Re: AW: Mit ABS richtig bremsen
Beitragvon Vessi » 10.11.2012, 11:59
Dieter5109 hat geschrieben:Eigentlich ein interessantes Thema !
Ķönnte man aber auch bei deinem beitrag denken....:-?
via LT18i
Beitragvon Andrew6466 » 10.11.2012, 12:48
Das ABS mit BKV, wie es bei meiner K verbaut wurde, zeigt je nach Straßenbelag, Beschaffenheit und Geschwindigkeit unterschiedliche Intervallbremsungen und Bremsleistungen. Das sollte man üben, sonst kann man sich da durchaus verschätzen, und wundert sich, wieso man trotz ABS nicht die erwartete oder erwünschte Bremsleistung erzielt. Immer voll reinlangen, mit der Annahme, das ABS regelt das schon optimal, ist falsch. Man sollte sich die Flexibilität bei der Betätigung der Bremse trotz ABS und BKV erhalten.
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Andrew6466 » 10.11.2012, 13:46
Für 'ne Vollbremsung aus hoher Geschwindigkeit wegen überraschendem Grund klar, voll reinklotzen. Aber das ist nur ein möglicher Einsatz der Bremse, mit oder ohne ABS.
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Meister Lampe » 10.11.2012, 16:32
Tja Igi , da hilft dir nur ein richtiger Lehrgang , dass ABS bremst schlechter wenn du voll reingreifst , hier wird anders gebremst , da hat Andrew nicht unrecht , dass kannst du selber testen , vollreinlangen auf einer bestimmten Strecke oder feste Bremsen und zuziehen , da stehst du plötzlich 5 m eher , wat nu ... :wink: , es gibt da einiges zu beachten bei ABS und sollte mal auf den Asphalt geübt werden ... :wink: , auch wenn das ABS aufmacht bei einer Bremsung , wie kann ich das regulieren ... :wink: , Fragen über Fragen
Beitragvon Nolimit » 10.11.2012, 16:48
Was haltet Ihr denn von BREM -SEN also erst anlegen und dann Bremsdruck erhöhen.... das ABS wie schon mehrmals erwähnt ist Nur für den Notfall
ach übrigens ....Meine Mega und ich stehen schneller als ein Moped mit ABS ....ist zwar mit einem leichten Stoppi verbunden aber was solls...
Nolimit
Beitragvon Dieter5109 » 10.11.2012, 21:11
Vessi hat geschrieben:
via LT18i
Selbstverständlich können hieraus (meine Deine Anmerkung) viele, viele Beiträge entstehen.
Ich für meinen Teil habe lediglich meine Meinung kundgetan - mehr nicht. Ein weiteres Statement muß ich wirklich nicht abgeben.
Dieter5109
Dieter5109
Motorrad: R1250 GS
Beitragvon Vessi » 10.11.2012, 21:40
Nö...muss nich...
Aber ist doch schön, dass du deinen zähler um 2 Punkte erhöhen konntest, ohne einen sinnvollen beitrag zum thema "abs" bei zu steuern....:lol:
via LT18i
Beitragvon Flying Dutchman » 17.11.2012, 20:21
Kann mir bitte einer von Euch sagen, wo ich in der nähe der deutsch- niederländischen Grenze jemanden finde wo ich einen Bremskurs machen kann?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss F D
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
