ABS Problem // Restbremsfunktions aktiv
Re: ABS Problem // Restbremsfunktions aktiv
Beitragvon BMW-Frischling » 03.06.2024, 11:17
BMW-Frank hat geschrieben:Warum soll es da Probleme geben, beide Varianten sind genehmigt. Sprech mit deinem Prüfer wie er das sieht. Bei meiner 11er gab es da keine Probleme. Mein damaliger Homoligist war der Meinung brauchst nichts einzutragen hab mich dann aber für einen Hinweis in den Papieren entschieden. Dann kann dir auch keiner "hätte, hätte, Fahrradkette" anhängen.
Alles klar, danke :)
BMW-Frischling
Beitragvon MichiC » 03.06.2024, 19:20
Wenn ABS im Fzg.Schein steht muss es auch drin sein. Ist ein Sicherheits relevantes Teil. Bei der 12er von 2005 war kein ABS eingetragen weil's die noch mit und ohne gab. Da isses egal.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon JuergenK40 » 04.06.2024, 08:44
Also in meinen Papieren stand ABS drin, ich habe dann dem Prüfer mal den Zeitungsartikel aus der Motorrad vor dem Umbau gezeigt und was ich vor habe-
Gab keinerlei Probleme, er hat ne kurze Bremsprobe gemacht und fertig.
JuergenK40
Motorrad: K1200S / 2005
Beitragvon BMW-Frischling » 04.06.2024, 09:58
JuergenK40 hat geschrieben:Also in meinen Papieren stand ABS drin, ich habe dann dem Prüfer mal den Zeitungsartikel aus der Motorrad vor dem Umbau gezeigt und was ich vor habe-
Fein danke, das gibt zumindest Hoffnung, daß das später auch bei einem anderen so klappt. winkG ThumbUP
BMW-Frischling
Beitragvon BMW-Frank » 04.06.2024, 10:48
In welchen Papieren, ZB1 oder CoC?
In meiner Zulassungsbescheinigung steht nichts.
Viele Grüße,
BMW-Frank
