Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Re: Co-wert zu hoch bei 3% tuev nicht bestanden
Beitragvon Juergen_ffm » 20.11.2026, 03:28
BMW Berti hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Luftfilter, Ölfilter, Öl und Zündkerzen bekommst du aber auch bei Louis. Öl- und Ölfilterwechsel kannst du selber durchführen. Einen neuen Dichtring für die Ablassschraube nicht vergessen. Die Kupplung hat eine Trockenkupplung. Du musst dafür nicht extra was beachten.
@Frank BRV Der Booster-Plug, falls einer verbaut sein sollte, hat keinen so großen Einfluss auf den CO-Wert. Ich hatte einen in meiner K1200S verbaut. Ging so durch die AU.
Berti
Hab die zuendkerzen den luftfilter und oelfilter bei motorrad-ersatzteile dot de gekauft fuer zusammen 82 und 4L Loqui Moly (wenn die sich so schreiben) bei amazonweil 32€
Hat jemand erfahrung mit einem aistausch vonneiner plastikschiene bei dem zahnriemen der bei 60k getauscht werden soll ?
Zum einen hab ich gelesen das jemand fuer die vorderradbremse DOT 5.1 bevorzugt weil das. Mehr wasser aufnimmt und weniger schnell anfaengt zu kochen und es mag zwar sein das die kupplung trocken ist aber die betaetigung ist mit.. hydraulikoel, sollte man das auch mal austauschen ?
Und wenn ich fuer den luftfilter schon den tank abmache, kraftstoffpumpe oder kraftstofffilter sollte man dann nicht gleich mitmachen ?
Die farbe im vorratsbehaelter der hinterradbremse ist noch schon… rosa und wie schwierig bzw.sollte ich das dann gerade mitmachen das kardanorl und braucht es da filter oder fliessigkeit ?
Juergen_ffm
Motorrad: K1200RS ‘03
