Lackqualität und Windschild
Re: Lackqualität und Windschild
Beitragvon minolta73 » 09.06.2008, 22:28
minolta73 hat geschrieben:Hallo Leute,
1. das Windschild weist plötzlich an einer Stelle weiße Punkte auf, die nicht weg gehen. Hab das Bike bisher nur mit Wasser und Mikrofaser geputzt. Tippe daher eher auf Problem mit intensiver Sonneneinstrahlung.
Also Windschild wurde jetzt mal getauscht. Garantie wurde eingereicht, hoffe das geht durch.
2. Die Mücken an der Front gehen zwar runter, aber im schwarzen Lack habe ich nun immer noch die Umrisse davon. Lässt sich mit normalen Poliermitteln auch nicht wegmachen. Problem ist wohl auch auf die Sonneneinstrahlung zurückzuführen. Bike stand einen Tag in der heißen Sonne.
Manfred
Habe nun fleißig poliert und sieht wieder ganz gut aus. Allerings stellt sich nun heraus, dass die rechte Kante der Frontverkleidung nicht voll deckend lackiert ist. Kann nicht vom polieren kommen, weil dann müsste es ja auf beiden Seiten so sein. Werde also wieder mal vorfahren und ihnen den Mangel zeigen... bin gespannt... ob es eine Frontmaske regnet...
lg
Manfred
minolta73
Beitragvon minolta73 » 10.06.2008, 17:34
War heute dort und es wurde die Scheinwerferverkleidung bestellt. Also echt auf Zack mein :)
Und damit mein Tank nun auch geschützt ist, hab ich mir das Set von Prewoodec geleistet...
Sollte dann auch die Tage mal eintreffen...
lg
Manfred
minolta73
Beitragvon minolta73 » 11.06.2008, 15:08
@Franks
der Tausch ist ja jetzt nicht wegen der Mückenflecken, sondern wegen des dünnen Lacks an der rechten Kante.
Werde das neue Teil aber auf jeden Fall hüten und behüten :-)
lg
Manfred
minolta73
