Kauftip zu Luftfiltern
Beitragvon k4ot » 11.01.2009, 09:56
Servus und frohes Neues,
der Nachteil bei K&N gegen über Orginal - Bei Nässe dehnt sich das
Baumwollgewebe stärker aus als die Pappe der Org. , somit weniger
Luftdurchlass.
Mehr Leistung verspricht er wohl auch nicht da ja das Benzingemisch mit
Hilfe der Lambdasonde geregelt wird. Einziger mir ersichtliche Vorteil ist die
Reinigung und der vermeindliche Wechsel ca. alle 10.000 Km.
k4ot
Beitragvon Duese » 11.01.2009, 15:42
k4ot hat geschrieben:Servus und frohes Neues,
Luftdurchlass.
Wie soll das denn bitte funktionieren? Das Gewebe ist mit Öl imprägniert und nimmt keine Feuchtigkeit auf.
k4ot hat geschrieben:Mehr Leistung verspricht er wohl auch nicht da ja das Benzingemisch mit
Um Lambda 1 zu erreichen MUSS die BMS-K nachregeln, da der Luftdurchsatz höher ist.
Ich habe nach der Umrüstung weniger Wartungskosten/-aufwand.
Und nur durch den Wechsel auf BMC lagen 158 PS an!
Die Parametrierung kann ein paar 100 km dauern, oder man setzt den Bock in den Lernmodus durch die bekannten Maßnahmen.
Im Avatar ist zu sehen, dass die Leistung nicht signifikant gestiegen ist.
Aber der Drehmomentverlauf ist erheblich besser geworden.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Smarty » 11.01.2009, 19:45
Duese hat geschrieben:
Luftdurchlass.
Dieter
Öh ...
wie versetzt man die Gute denn in den ... Lernmodus ... :?: :?: :?: :(
Danke & Gruß
Beitragvon Duese » 12.01.2009, 00:02
Diagnose-Tester :D
oder
Batterie abklemmen und die PolKLEMMEN der Kabel mal über 1 Stündchen mit einander verbinden.
Dann bekommt die Kiste Alzheimer und geht in den Lernmodus.
BTW
Wenn die Werte im normalen Betrieb zu sehr daneben sind, dann merkt sie das auch und regelt nach.
Dauert einfach nur etws länger ;-)
Dieter
Zuletzt geändert von Duese am 12.01.2009, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon flifitom » 12.01.2009, 00:11
Duese hat geschrieben:Diagnose-Tester :D
oder
Batterie abklemmen und die Pole mal über 1 Stündchen mit einander verbinden.
Würde wahrscheinlich nicht so gut kommen (und auch nichts nützen) die Batterie zu überbrücken :wink: :wink: :wink:
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon Meister Lampe » 12.01.2009, 00:29
flifitom hat geschrieben:
oder
Komm , Komm Flifitom ,
jetzt mal nicht so kleinkariert hier , habe meine Batterie auch schon über 2 Stunden überbrückt , noch keine Reaktion .... das wird bestimmt noch was ...Bild
Beitragvon flifitom » 12.01.2009, 00:31
:D
BildBild,BildBild
flifitom
Beitragvon Duese » 12.01.2009, 19:59
Säcke :lol: :lol: :lol:
Aber recht habt ihr....
DAS hätte auch ins Auge gehen können :oops:
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
