Rückruf wegen Steuerkettenspanner+Bremsflüssigkeitsbehälter!
Re: Rückruf wegen Steuerkettenspanner+Bremsflüssigkeitsbehäl
Beitragvon rossi » 12.12.2012, 17:32
Werner_München hat geschrieben:Es ist eigentlich egal, mit welchem Motorrad man nicht fährt.
:mrgreen:
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Motorradler » 12.12.2012, 18:28
stimmt, mit der BMW bin ich auffallend wenig unterwegs,
dafür mit meine japanischen Supersportler auf den Rennstrecken umso mehr,
man hat halt seine vorlieben ... :D
Motorradler
Motorradler
Beitragvon Peter aus Bremen » 13.12.2012, 15:02
Kulanz kann man das Ganze beim Überspringschutz nicht nennen, da ja ultrateuren Folgeschäden von einer -nun ja- nicht ganz gediegenen Konstruktion vorgebeugt wird.
Bei der Bremse und ihren möglichen Folgen genau so.
Aber für DIE PAAR Euro kannste Dir die Teile auch wirklich selbst kaufen.
Beitragvon dillmi » 19.01.2013, 19:32
hab keine Post bekommen aber wahrscheinlich weil ich meine eh zum Kundendienst gebracht habe und da haben sie die Sachen gleich mitgemacht.
dillmi
Motorrad: K1200S Bj.2005
Beitragvon Flying Dutchman » 19.01.2013, 19:57
dillmi hat geschrieben:Hi,
Frag doch Deinen freunlichen :D was er getan hat. Ich musste meinen leider auch fragen.
Gruss Rüdiger
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Mitch » 20.01.2013, 14:05
Hallo dillmi,
wenn ich richtig lese hast du eine von Bj. 2005. Dann bekommst du wegen dem Bremsflüßigkeitseinsatz auch kein Schreiben da es erst die betrifft die keine BKV mehr haben. Soweit ich weiß ab 8/06 und für den Überspringschutz gab es kein Schreiben.
Jürgen
Mitch
Beitragvon Sambuca » 31.01.2013, 00:42
Also mein :D hier in Wiehl hat das ohne jede Aufforderung und Kosten bei dem gerade durchgeführten Jahrescheck gemacht.
Maschine ist Bj. 2006. Daumen hoch! Ich bin begeistert, dass es bei so so einer "alten Maschine" noch kolo gemacht wird.
Sambuca
Motorrad: K1200R ´06
Beitragvon werner1966 » 01.02.2013, 15:12
Das ist eben der Unterschied zu den Geschlitzten die so weit weg sind, dass es die nicht wirklich kümmert was da bei uns in Übersee passiert :mrgreen:
K geht ned aufs Hinterrad :-(
werner1966
Beitragvon sir-mic » 08.02.2013, 01:51
Stimmt die Scheiben einen nicht an, wegen der Steuerkette, kann ja auch nicht viel passieren :shock:
Habe Gestern mit den Freudlichen der Düsseldorfer BMW Motorrad Werkstadt gesprochen, mir wurde mitgeteilt das die Steuerkette sich längen könnte, was zum Überspringen führen kann, welches einen gehörigen Schaden verursachen kann.
Also würde diese Ausgtauscht, würde so etwa 3 Std. dauern.
MfG
K 1200 S 05/2009, 1300 Endtopf, K&N Lufi´s, R-Lenkerumbau, Wunderlich Hebel, MRA Varioscreene, Profeus H7,
Yves Millio Sitzbank, Emblemblinker. Digiflash, http://www.zweiradtechnik-aufermann.de/index.php?id=20
sir-mic
Motorrad: K 1200 S / Fazer 600
Beitragvon HappyKdriver » 08.02.2013, 19:00
sir-mic hat geschrieben:Stimmt die Scheiben einen nicht an, wegen der Steuerkette, kann ja auch nicht viel passieren :shock:
MfG
Das hört sich aber ganz neu an,oder habe ich die Beiträge nicht richtig verfolgt ? :shock:
Eigentlich war doch immer von dem Überspringschutz die Rede und nicht vom Längen der Kette.
Macht mir keine Angst ich habe meine 1200 S gerade seit September , es reicht das ich mit dem schlimmsten rechnen muß
weil mein Auto aus dem VW Konzern stammt :?
Gruß Stefan
HappyKdriver
Motorrad: K1200S /K100RS
Beitragvon Vessi » 08.02.2013, 19:26
das längen der kette gleicht der spanner aus...
der sollte der "neue" sein, dazu den ü.sp.schutz...
dann passiert nix, da kann sich ruhig die kette längen
Beitragvon K1200R_Wip » 08.02.2013, 20:32
Motorradler hat geschrieben:...
Bj. 2005, echte 3900km, wie neu !
3.900 km in 7 Jahren? Immer nur eine Tour pro Jahr?
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon sir-mic » 09.02.2013, 00:16
Hab ich dann da was falsch verstanden ??? :?
Dauert die Montage des Ü-Schutzes dann ca. 3Std ???
Werde es dann mal so End Feb. schreiben.
LG
sir-mic
Beitragvon HappyKdriver » 09.02.2013, 17:33
Vessi hat geschrieben:das längen der kette gleicht der spanner aus...
Also wenn sich ein Kette längen sollte dann liegt es am Material und das passiert fortlaufend,das
wird der Spanner allein nicht ausgleichen können. Es gab mal Probleme mit dem Spanner das dessen
Kolben in der hälfte des Spannweges hängen blieb und so die Kette nicht mehr gespannt wurde .
Das Resultat die Kette sprang über bzw vom Kettenrad,
HappyKdriver
Beitragvon Vessi » 09.02.2013, 17:35
meine hat jetzt über 103000km runter,
das hat der spanner bislang problemlos ausgeglichen,
das rasselt auch beim starten nix
